saapido
Alle Beiträge von saapido
  1. Ist wohl nicht original, aber wie hier sieht es auch nicht schlecht aus... Gruß P.S. Und dann noch DIE Felgen...
  2. [mention=3871]bier-troll[/mention] Hallo, vielen Dank für deinen Hinweis. Auf dem Bild in meinem Eingangsbeitrag sieht man auch den Übertäter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damals daran etwas geändert habe, aber ich glaube nicht. Bis jetzt ist nichts passiert... ich werde aber die LEDs mal überprüfen. Ansonsten bin ich nach über 3 Jahren immer noch voll zufrieden und freue mich über jede Nachtfahrt Dank&Gruß
  3. saapido hat auf Lindexx's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Du meinst, besser Ausbauen und kontrollieren...
  4. saapido hat auf Lindexx's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ich brauche mal einen Tipp bezüglich der Ablassschraube #8 in der "Schmodderkuppel" Im Zuge des Austausches des Kühlsystemes habe ich auch diese Schraube entfernt und nach Freistochern des Loches alles Kühlwasser abgelassen. => Die Schraube #8 ist ja identisch mit einer Ölablassschraube. Da ich eine neue Schraube nehmen möchte, kann die auch etwas länger sein? Die neue hat ca. 15mm Gewinde und geht so gerade nicht rein. Ist da evtl. nur harter Schmodder im Weg? Da ich einen passenden Gewindeschneider habe, würde ich das Gewinde nachschneiden. Oder keine gute Idee? Dank&Gruß P.S. Da ich keine neue Dichtung habe, kann ich leider die Schmodderkuppel nicht ausbauen. Der Zustand ist aber i.O.
  5. saapido hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, Polytrol habe ich bisher nur auf Plastik eingesetzt (z.B. Heckjalousie etc.). Da gab es gute Ergebnisse. Auf den Gummistoßfängern muß ich mal probieren... Dank&Gruß
  6. saapido hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ich hänge mich mal hier dran, obwohl ich meine Steili-Stoßfänger nicht "färben" will, sondern nur aufarbeiten. Hier ging es leider immer wieder mit den verschiedenen Stoßfängerarten (Steil u. Schräg) durcheinander und damit etwas verwirrend -Also Steilistoßfänger: -Meine sind etwas matt/verwittert -->Läßt sich die Oberfläche bearbeiten/glätten? -->Funktioniert das erwähnte Plast-PT auf Gummi? -->Gibt es neue Tipps od. Langzeiterfahrungswerte? Dank&Gruß
  7. saapido hat auf Zwickauer's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Hallo, zu Bild 3: "Da sind ja für mindestens 10$ Kleingeld drin"... Danke für Teilen, lese hier gerne mit und drücke die Daumen Dank &Gruß
  8. [mention=3976]RobertS[/mention] Wie sieht es den mit der Festigkeit aus? Es geht hier ja immerhin um die Lenkung... Wenns passt, ein guter Tipp Gruß &Dank
  9. saapido hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    (O.K. Bild ist ausgeliehen, aber genau so sah er aus)
  10. saapido hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Tja, leider. Aber Autofahren und Handyfotos geht ja mal garnich... Aber Sacit und ich ziehen den Kreis enger... Und wenn er nicht mehr entkommen kann, machen wir Bilder.
  11. saapido hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Zufällig Ockerfarben mit grauer Plane? Habe später in Troisdorf gesehen... Knuffig!
  12. saapido hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich tippe mal auf Nur von der anderen Seite fotografiert =》
  13. saapido hat auf Skagen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Oh wehh... das ist ja mal ein Totalschaden Ich hoffe, Du bis auf das Auto nicht angewiesen. Die Suche kann dauern... Daumendrück! Gruß
  14. saapido hat auf Skagen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hallo, so, heute mal meinen Schritt 2 angegangen: Ausbau meiner Lenksäule. Beide Nadellager soweit unauffällig. Nur die Lenksäule sah im Bereich des unteren Lagers etwas eingelaufen aus. Wie gesagt, minimalst, aber die feine Riffelung war glatt. Ich habe dann jeweils die besten Lager gut gefettet (LM 47) und mit der "neueren" Welle wieder eingebaut. Alles wieder perfekt . Ein geschmeidiges Lenkgefühl von Anschlag zu Anschlag... Ich gehe davon aus, das das untere Nadellager minimalst Spiel und zu wenig bzw. altes Fett hatte. Die leichten Geräusche haben sich dann wohl auf den Käfig und die daran befestigten Spiralfedern ("Singen einer Feder") übertragen. Auf jeden Fall eine erfolgreiche und beruhigende Aktion. Dank & Gruß
  15. Und sie bewegt sich doch... Ich habe die "neue" Lenksäule auf das alte Maß angepasst (ohne Gewalt!) und mit intakten Lagern und neuem Fett zusammen gebaut. Mir kam die Pressung der Lenksäule so fest vor, das sie sich nur im Crashfall zusammen schiebt. Aber scheinbar reicht auch das ruckartige Abziehen des Lenkrades aus, die Lenksäule zu "längen". Dank für Rat und Tat
  16. Also bei beiden Lenksäulen bewegt sich was die Länge angeht gar nichts... außer mit viel Gewalt. Wenn das untere Lager (zum Kreuzgelenk) passt, schaut die Lenksäule oben (Lenkrad) weiter heraus. Ich habe aber das ganze noch nicht komplett zusammen gebaut. Nicht das ich zum Schleifring (Hupe) dann einen Abstand habe...
  17. Hallo, ich brauche mal einen schnellen Input. Wie lang ist die Lenksäule beim 900i 8V ohne Airbag? Ich bin ja gerade beim Nadellagercheck: und habe jetzt 2 ausgebaute Lenksäulen mit 2 verschiedenen Längen . Meine (die kürzere) ist definitiv nicht verunfallt, d.h. ohne Crash. Evtl. wurde die 2. beim Abnehmen der Lenkrades gelenkt? Weiß jemand das original Maß? Gruß aus der Garage...
  18. saapido hat auf saapido's Thema geantwortet in Lob und Tadel
    Stimmt, man sollte eindeutige Fragen stellen...
  19. saapido hat auf saapido's Thema geantwortet in Lob und Tadel
    Danke für die Info...
  20. saapido hat auf saapido's Thema geantwortet in Lob und Tadel
    Jepp, alles verstanden Zu 1.) Wäre es evtl. hilfreich, wenn der Ignorierte eine Liste erhält. Ähnlich der " dir Folgenliste"? So zur Selbstreflexion ... Dank&Gruß
  21. saapido hat einem Thema gepostet in Lob und Tadel
    Hallo, aus gegebenem Anlass habe ich jetzt mal die Funktion "Ignorieren" eingerichtet. Hätte nie gedacht, das man die mal braucht... Sie tut aber unheimlich gut . Jetzt geben zwar einige Themen gar keinen Sinn mehr, aber das hatten sie ja auch vorher schon nicht Jetzt die Fragen: 1.) Bekommt der "ignorierte" eine Mitteilung darüber? 2.) Funktioniert im Falle eines Falles die PN-Funktion noch? Oder ist alles "tot"? Dank an die Mods und Gruß
  22. Panda...? Na doch, ist (immer noch) ne tolle Kiste.... Aber mit dem Saab hatte ich euch vorgewarnt
  23. Hey, Saabsichtung mit Ansage: Mi. 24.6.2020, ARD, 20:15 "Now or never"...
  24. saapido hat auf bantansai's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nicht dafür... von Greta und Grisu lerne ich auch ne Menge Gruß saapido, the master of Verhütung...
  25. saapido hat auf Jahangir's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Danke. Nach so langer Zeit gehört er einfach zur Familie... Das war bei einer Jugendherberge in Schottland (altes Castle). Sie genoss wie wir die seltenen Sonnenstrahlen... Ich gebe dir gleich Krawallkäfer... Low-Budget-Baumarkttuning vom Feinsten... Was man halt so macht mit 19... Danke! Habe ja auch kein Problem damit. Aber was soll ich machen, der Saab will einfach nicht gehen... War ein fest verbauter Aufbau, dadurch riesig viel Platz auf kleiner Grundfläche. Wie ich finde, das beste Womo ever... Div. Lydings und auch Innenfotos gibet hier. Mein Ex ist da auch noch vertreten
