Kühlwasser schwindet
Bei mir sinkt langsam aber sicher der Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter. Ich habe keine Ahnung wohin das Wasser verschwindet. Bauartbedingt kann man am Deckel des Öleinfüllstutzens nicht sehen, ob Wasser ins Motoröl gelangt. Aber bei der letzten Inspektion habe ich Ölwanne und Filter auf Ölschlamm hin prüfen lassen, dabei wäre sicherlich etwas aufgefallen. Ich habe die 2 Liter Turbomaschine mit 186 PS
Hat jemand eine Idee? Sollte ich dem Kühlwasser ein Dichtmittel beimischen?
sehr gerne ist es die wasserpumpe die langsam aber sicher das wasser über die welle drückt, oder halt der wärmetauscher... hast du kühlwasser duft im auto?
Dichtmittelzusatz kann auch schief gehen (dichtet auch dort, wo es nicht sollte) - ich hatte auch schleichenden Verlust, ohne dass Kühlmittel zu Boden tropfte. Das ging zwei Jahre lang gut, bis es dann im Winter stärker tropfte: Kühler von vorne gesehen unten rechts (ist meistens diese Stelle), erkennbar an hellen Kristallen (Rückstände) die dort getrocknet sind. Kann man von vorn durch die Rippen unter der SToßstange mit Taschenlampe sehen.
Gebrauchter günstiger Kühler hielt auch nur bis zum nächsten Winter: selbe Stelle undicht.
Günstigster Neuer über ebay und die Sache war dauerhaft dicht...
Klar, wenn Du meinst, dass dies die Kopfdichtung regenerieren könnte.
Manchmal war auch nur der Ausgleichbehälter-Deckel undicht.
Defekte ZKD kann man auch bedingt mit einem CO Test prüfen.
PS.:Ich würde weder ins Kühlwasser noch ins Motoröl oder sonstwo eins dieser Wundermittel reintun...
die allermeisten Werkstätten können dein Kühlsystem unter Druck setzen und dann am Manometer ablesen,
ob und wie schnell der Druck und damit die Kühlflüssigkeit verschwindet.
Dann noch mit Taschenlampe bewaffnet auf die Suche gehen hilft meistens !
(ausser der geöffnete Kühlwasserbehälter zeigt Blasenbildung, wenn der Motor läuft, dann wird die ZKD zu erneuern sein)
Viel Erfolg beim Suchen !
Saab Stock Car
Vielleich einfach nur die Wasserpumpe, guck mal unten wen er erkaltet ist, ob da ein Tröpfchen dranhängt. Da gehenim Anfangsstadium keine Unmengen verloren.
Ich hatte ein aehnliches Problem und bei mir war's die Zylinderkopfdichtung. Kostenpunkt knapp 300 Euro.
... und wenn die Spannung der Zylinderkopfschraucben nachlässt, kann auch Kühlmittel entweichen.
Schaut alle mal von vorne auf den Bereich der Zylinderkopfdichtung, rechts neben dem Krümmer - sifft`s da?!? :cool:
Es muß nicht immer die ZKD Schuld sein ....
  • 8 Monate später...
Hat das schon mal jemand ausprobiert ?
Das sind doch Dehnschrauben die können dch nicht nachgezogen werden.
Ich habe nämlich genau an der Stelle auch Kühlmittelverlust
Ja, der wvn von motor-talk hat das schon gemacht:
http://www.motor-talk.de/forum/zylinderkopfschrauben-nachziehen-bzw-erneuern-t1649761.html#post14389906
Er hat die Schrauben nacheinander herausgedreht und immer gleich wieder so festgezogen, dass man 10 NM unter dem ersten Drehmoment liegt (immer in der geforderten Reihenfolge).
Dann auf`s erste+ zweite Drehmoment und dann die finale Drehung der Schrauben nach Plan.
30NM > 40 NM > 60 NM + eine 90° Drehung
OK Schrauben sind bestellt werde dann Berichten ob es die Lösung ist.
Ist eigentlich die gleiche gleiche Vorgehensweise, nur mit den alten Schrauben.
Verstehe nicht warum man diesen Schrauben nicht ihr Gnadenbrot geben kann (bei mir in einem Holz Unterstand).
PS: So ne 90° Schraubendrehung ist verdammt lang ... besonders mit den alten Schrauben ... :biggrin:
Hier die offizielle Anleitung:
Die hatte ich schon trotzdem Danke:smile:
@schweden-troll
wenn wir uns treffen bin ich Dir ein Bier schuldig danke für diesen Tip
Saab läuft ist trocken
Kosten 57, 00 Euro und 2 Stunden AZ
  • 6 Jahre später...
Hi bei mir fing der Verlust schleichend an und inzwischen muss ich täglich nachfüllen, immer unter der Minimumanzeige im Ausgleichsbehälter...Was kann ich prüfen? Alle Schläuche sind neu, Wasserpumpe wurde auch schon mal erneuert.....Bin ratlos......
Freue mich über Tips!
Grüße aus Do
Daniel
Ob das bei einer 300TKM alten ZKD auch noch hilft? :biggrin:
Bearbeitet von Kon Kalle
#3 hast gesehen und abgearbeitet? Bei mir war es die Verpressung des Kühlers mit dem Kunststoffseitenteil auf der Beifahrerseite ganz unten. Erst mit Abdrücken gesehen da es so wenig war, dass es normalerweise da unten gleich verschwunden ist.
ich hab den 93er aus dem Bj. 98 154 PS. Bei mir tritt aktuell ein ähnliches Problem auf einmal im Monat muss ich ca. 2 Fingerbreit Wasser nachfüllen. Beim Ölmesstab ist nichts zu erkennen und am Wasserbehälter ist auch nichts zu sehen, was auf eine defekte Dichtung sprechen würde. Es gibt auch keine erhöhte Dunkle oder weiße Rauchentwicklung.
Ich würde fast denken das ich das Problem Richtung undichter Schlauch/Kühler oder Wasserpumpe suchen muss.
Hoffe ich jedenfalls
Hallo, ähnliches Phänomen kann ich auch berichten ...,bei meinem 2001 9-3er, da er aber bald in den Winterschlaf geht werde ich das Problem später angehen. Jetzt muss erstmal der 902er aufwachen ...werde aber versuchen hier weiter vorbeizuschauen....
bis demnächst......
hast Du mittlerweile die Ursache gefunden?
Nachtrag:
Hatte auf dem Garagenboden zwei kleine "Pfützen". Leicht Rot gefärbt.
Die fanden sich ungefähr auf der Linie Klimaanlagenkompressor vor den Vorderrädern.
