28. Oktober 20159 j Hier mal ein ganz früher, leider mit Unfallschaden: http://www.ebay.de/itm/121790923025 jetzt für 2,2k als Sofort-Kauf ...
28. Oktober 20159 j Interessant: Für 2019€ wäre er sofort weg gewesen - die paar Euro machen den Kohl nun auch nicht fett (und das sage ich als "geiziger" Lipper ;) ).
28. Oktober 20159 j Interessant: Für 2019€ wäre er sofort weg gewesen - die paar Euro machen den Kohl nun auch nicht fett (und das sage ich als "geiziger" Lipper ;) ). Nicht wenn Er Ihn selbst ersteigert hat !
28. Oktober 20159 j Aber mit dem Sofort-Kauf für 2200,- war er auch innerhalb weniger Stunden wieder weg..
29. Oktober 20159 j auch nicht schlecht..... http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-turbo/380563331-216-4260
29. Oktober 20159 j Buchhalterausstattung, 8-Ventiler, aber rostfrei. Und niedrige Laufleistung. Hmm. Schon krass, dass rostfreie Karossen mittlerweile so teuer geworden sind. Aber zumindest der Stoff an den Türpappen sollte für 9k+ in Ordnung sein, finde ich … *duckundweg*
29. Oktober 20159 j Wenn er nach CD wirklich eine 2+ hat (oder hätte), ist (oder wäre) es wohl wirklich ein absolutes Ausnahmeexemplar.
29. Oktober 20159 j Hmm. Schon krass, dass rostfreie Karossen mittlerweile so teuer geworden sind. Überhaupt nicht komisch. Überschlage doch einfach, was eine Karosserieinstandsetzung nebst Komplettlackierung so kostet... Und dann ist da noch der Aspekt des Originalitätsverlustes.
30. Oktober 20159 j Buchhalterausstattung, [...] Ich wußte gar nicht, daß es bei den Turbos diesen Geizstoff gab. Ich dachte, die haben immer die Contour-Polsterung?
30. Oktober 20159 j Ich wußte gar nicht, daß es bei den Turbos diesen Geizstoff gab. Ich dachte, die haben immer die Contour-Polsterung? Nein ab MY 88 gab es die Velourausstattung im 900Turbo in "Horizont"-Polsterung. Das Material entspricht der "Contour"polsterung und auch die Kartentaschen sind vorhanden.
1. November 20159 j http://passion4classics.nl/wp-content/uploads/2015/10/Saab-Aero-001-762x456.jpg http://passion4classics.nl/listings/1987-saab-900-turbo-red-arrow-nummer-1/
1. November 20159 j Schon schlimm, so Vermutungen Na gäbs vernünftige Bilder/Angaben müsste man diese nicht anstellen.
3. November 20159 j Schicker 1980er in schöner Farbkombi: http://www.nettiauto.com/saab/900/7564253 (wenn auch nicht mehr so ganz original - Tacho, Motorhaube und Innenausstattung passen aber auf jeden Fall zu einen 1980er)
4. November 20159 j Schicker 1980er in schöner Farbkombi: http://www.nettiauto.com/saab/900/7564253 (wenn auch nicht mehr so ganz original - Tacho, Motorhaube und Innenausstattung passen aber auf jeden Fall zu einen 1980er) Schade drum.
4. November 20159 j Also ich sehe da absolut kein Problem... Stoßstangen/Front und Lenkrad sind nicht original, na und? Ist doch schnell getauscht. 1980er hatte doch m.E. sogar schon die breiten Zierleisten, dann sind Teile auch einfach zu finden. Kotflügel vorne wurden offenbar mal getauscht, neue Bleche haben eben die Löcher für Seitenblinker - wenn man es nicht mag, macht man das Loch eben zu... Dritte Bremsleuchte kann man auch abbauen, so ist das ja nicht...
4. November 20159 j Ich kenne die AT-Kotflügel nur generell ohne Blinkerlöcher... Die dritte Bremsleuchte gab es damals auch schon als Zubehör, zumindest hab ich im Kopf sie in einem 81er Zubehör Katalog gesehen zu haben...
4. November 20159 j Man kann auch in einen intakten Kotflügel das Loch für die Seitenblinker einbringen. Kein Hexenwerk.
4. November 20159 j Man kann auch in einen intakten Kotflügel das Loch für die Seitenblinker einbringen. Kein Hexenwerk. Vermute ich in dem Fall auch eher, da ja auch die Löcher für die Schiene des Spoilerseitenteil angebracht werden mussten....
4. November 20159 j Vermute ich in dem Fall auch eher, da ja auch die Löcher für die Schiene des Spoilerseitenteil angebracht werden mussten.... ...oder es wurden einfach Blechschrauben reingedreht...
4. November 20159 j http://cdn.blocket.com/static/1/images_full/43/4373909916.jpg http://www.blocket.se/vasterbotten/Saab_900_T_63651712.htm?ca=7&w=3
4. November 20159 j Hallo, stimmt das: 23000SEK = 2450€? Wenn da nicht die Transportkosten wären. Aber schickes Auto fürs Geld... (finde ich!) Gruß Martin
