Mobile & Autoscout - 9000er schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
Das deckt sich aber nicht wirklich mit dem EPC, lauf welchem es für US & CA bis '98 eben genau, neben LHD & RHD, eine dritte Teil Teilenummer gab.
Wie sah oder sieht die 'normale' (also nicht aus '93) US-Blende denn aus? Linksseitig durchgängig ohne NSL, aber dafür trotzdem nur ein RFS rechts?
Die CS-Blenden der US-Modelle von Modelljahr 1994-1998 sind äußerlich so nach meiner Erfahrung nicht von der europäischen Variante zu unterscheiden. Da ist wie bei der europäischen Variante ein rotes Feld, das allerdings keine Funktion hat. Die, die ich kenne, sind rückseitig mit einem Kleberchen versehen, der auf US-Blende hinweist. Ich habe davon irgendwo Fotos.
Schau am besten selbst US-Angebote mit 9000ern an.
Das US-CS-Modelljahr 1993 hatte zwei Rückfahrscheinwerfer.
Bin gerade auf der "Suche" nach einem 9000der.... hat den schon jemand besichtigt? Ist nicht gerade bei mir in der Nähe...
Dieses Angebot habe ich bei AutoScout24 gefunden. Saab 9000 2.0 Turbo CS - Endpreis: € 1.299,-
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=326053657
kein 9-5 I, bitte verschieben!
Geile Karre.....das Modell hatte ich bis 2007...war ein Traum....
... Heckblech ...
ich denke mal damit sind die Endspitzen bzw. Stehbleche hinten gemeint. Und die sind ja nun unbestritten schon eine gewisse "Problemzone".
Beim CS sind die Türunterkanten fast immer heile, angerostetes Heckblech habe
ich schon gesehen - bei meinem 9000 in der Mitte unter dem Heckschloß
Beim CS sind die Türunterkanten fast immer heile,...
Ne ne ne,
sorry, aber das stimmt wirlich nicht
Heckblech ist leider schon oft ein Thema beim 9k. Gemeint ist das Blech meist mittig unter der Kofferraumdichtung.
Auch mal sorry
Die CS Türen rosten nur, wenn sie von außen lädiert werden und man nichts dagegen macht.
Die CC Türen rosteten von sich aus von innen, was man m.E. gar nicht verhindern konnte.
Auch mal sorry
Nochmal sorry, aber das stimmt so nicht. Du kannst Dir gerne mal ein paar Beispiele ansehen kommen....
Schon einige CS Türen gehabt, die von Innen durchgerostet sind.
Und umgekehrt aus CC Türen, die nicht gerostet sind...
Durchgerostete CS Türen sind sehr selten,
durchgebrannte Sitzheizungen sehr häufig
Hmm, habe ich bei meinen CS, alle ab MY '95, noch nie auch nur ansatzweise gesehen. Insofern denke ich, dass Du da entweder zu sehr 'Altware' (CS '92 - '94 haben doch noch die 'alten', ungeschgützten, Türen, oder?) in Erinnerung hast, oder es bei den betreffenden Türen im Vorfeld äußere Lackschäden gegeben hatte.
Und wenn wir hier vom CS reden, ist ja zumeist dessen technische Endform, also MY '95- gemeint, und nicht die CS mit CC-Innenleben aus '92 & '93 oder auch das ja an vielen Stellen recht exotische Zwischenmodell aus '94. Dies ist zwar formal sicher nicht korrekt, meint dann aber ein technisch recht einheitliches Auto und harmoniert auch rtecht gut mit der Verbeitung der MY.
Na, 'fluten' hätte da sicher auch vernünftig geholgen. Hatte ich Mitte der Neunziger bei meinem '89er CC allerdings auch nicht gemacht. :mad:
Heckblech: Ja, kenne ich auch. Muß man recht früh ran gehen. Ich habe dort immer Hammerite oder Brantho verwendet, und die komplette Naht vor dem Wiederaufsetzen des Gummis dabei dann dick mit MS eingeschmiert.
Bearbeitet von René
Kannst Du nicht lesen? :-)
Da war der Leo wohl gedanklich im Nachbarforum. :hello:
Ist mir bei 900 & 9k auch schon mehrmals so gegangen.
Nö, der Leo hatte schon Recht...das Posting war tatsächlich im 9-5-Bereich und wurde (mit Leos Posting) hierher verschoben.
Ich kann Dir mal Bilder von Türen von einem 97er schicken (wenn ich die noch finde).
Bei einem 96er Aero den ich geschlachtet habe, sind die Türen mit zum Schrott gewandert, die waren alle durch (bei genauerem Hinsehen).
Wie gesagt, die Pauschalaussage dass CS Modelle kein Problem mit Rost in den Türen haben ist einfach falsch. Und genau darauf bezog sich mein anfänglicher Einwand.
Dass die Modelle ab 96 tendenziell weniger Probleme haben mag stimmen, aber auch das habe ich schon mehr als einmal Rost gesehen.
Aber es wird ja dann nur polemisiert und zerpflückt bis ins kleinste Atömchen....
Also glaubt weiter, dass CS Modelle grunssätzlich rostfreie Türen haben :biggrin:
Ok, einigen wir uns auf "CCs haben zuallermeist und CS sehr selten rostende Türen".
Einverstanden?
Jetzt ist er im richtigen Forum der Beitrag...ich wusste gar nicht was wr hat... steht doch 9000 da!
Kennt den denn nun wer?
Einverstanden?
Ich würde CS schon in vor und nach95/96 trennen... Die nach 95/96 sind sicherlich statustisch besser. Aber Cs um die Baujahre 92/93 haben teilweise massive Probleme mit Rost. Und das sind keine Einzelfälle.
Ja, da stimme ich Dir natürlich vollkommen zu. Siehe dazu aber auch aus #6313:
Und wenn wir hier vom CS reden, ist ja zumeist dessen technische Endform, also MY '95- gemeint, und nicht die CS mit CC-Innenleben aus '92 & '93 oder auch das ja an vielen Stellen recht exotische Zwischenmodell aus '94. Dies ist zwar formal sicher nicht korrekt, meint dann aber ein technisch recht einheitliches Auto und harmoniert auch recht gut mit der Verbreitung der MY.
Den habe ich bis letztes Jahr gefahren, gerne mehr per PN
Warum nur per PN?
Ja warum?
