Veröffentlicht 24. Dezember 201113 j moin moin Ich hab noch einen B202 Motorblock 16 V non turbo ,ist noch in einem Sauger Model eingebaut .Ist es möglich diesen als Softturbo zu betreiben ? für erfahrungswerte wäre ich sehr dankbar, Im vorraus schon einmal vielen Dank.
24. Dezember 201113 j Nein, geht nicht... (nicht lange zumindest) naja, die oben angedeutete kleine technische Unkorrektheit bestünde dann darin, daß es mir ein Leichtes wäre, Dir das Gegenteil zu beweisen......
24. Dezember 201113 j naja, die oben angedeutete kleine technische Unkorrektheit bestünde dann darin, daß es mir ein Leichtes wäre, Dir das Gegenteil zu beweisen...... Das mag sein, aber da ich von einer "drag&drop" Lösung ausgegangen bin, dachte ich mir, dass keine weiteren Ausführungen nötig sein Aber wie ich sehe bin ich ab Montag auich noch ganz (!!) in der Nähe des Themenerstellers... Aber, denk du lieber gleich an die Bremsbeläge denk an die Geiseln...
24. Dezember 201113 j ..natürlich denk ich an die Geiseln, alles schon vorbereitet - die Bremsbelagatrappen sind bereits mit Peilsendern ausgestattet...
24. Dezember 201113 j Wo ist das Problem? Er sprach doch nur vom Motorblock ... ...Du musst ja bald kahl sein, bei Deinen ewigen Haarspaltereinen......aber dennoch, auch dann bleibt die Antwort "nein", da man "nur einen Motorblock" überhaupt nicht betreiben kann
24. Dezember 201113 j ..., da man "nur einen Motorblock" überhaupt nicht betreiben kannGut, hast gewonnen!
25. Dezember 201113 j ...Du musst ja bald kahl sein, bei Deinen ewigen Haarspaltereinen......aber dennoch, auch dann bleibt die Antwort "nein", da man "nur einen Motorblock" überhaupt nicht betreiben kann Aber dürfte bei Haarspalterei nicht genau das Gegenteil eintreten? Quantitativ mehr Haare? Technisch ist alles gesagt worden. Besonderes Augenmerk ist auf die letzten Posts zu legen, wie ich finde.
25. Dezember 201113 j Und warum erzählt ihm (snowrider) keiner zu Weihnachten im Klartext, wie`s gehen würde und warum er`s lassen sollte ? Als Nichtschrauber fallen mir zwar zuerst nur die anderen Kolben (Verdichtung) ein, die schon allein den Aufwand der Beschaffung im richtigen Maß und Toleranzfeld, des Honens (notfalls dazu Bohrens) beim Block und dabei ggf. Vermessen und Neulagerung der KW nach sich ziehen würden. Außerdem macht mich, über mein bieheriges Wissen hinaus, stutzig,daß daß EPC für den nackten Block B202 eine (allgemeine) Teile-Nr. 7516826 für Mj. 1986 bis 1994 angibt, aber für den B202 Turbo eine NLS-Nr. 7516834. Nur neugierhalber (ich werde mich selbst nie daran wagen) an Euch kryptischen Insider-Geheimniskrämer: Worin liegt der mir unbekannte Unterschied ? Frohe Weihnachten !
25. Dezember 201113 j Ich habe noch eine alte Vorderachse vom 900. Kann ich damit aus meinem 900 einen Allrad machen, wenn sie hinten einbaue? Im Ernst: Es ist schon ziemlich irre, was hier im Forum alles thematisiert und - mit ernsthaften Antworten - diskutiert wird. In diesem Sinne, DanSaab
25. Dezember 201113 j Ich habe noch eine alte Vorderachse vom 900. Kann ich damit aus meinem 900 einen Allrad machen, wenn sie hinten einbaue? Hej, interessanter Gedanke ! Eine angetriebene Hinterachse einzubauen, sollte mit viel Aufwand gehen. Eine fremde Starrachse mit Differential und Blattfedern ginge auch. Aber ich wüßte nicht, wie die Kardanwelle vorne ans Getriebe gebaut werden könnte.
25. Dezember 201113 j ...zu der alten vorderachse muss natuerlich noch motor und getriebe...... ...dann hat man hinten zwar nur noch wenig kofferraum aber dafuer eine n vierradantrieb, ...gabs bei citroen schon vor 50 jahren............
25. Dezember 201113 j ...toll auch mit der Vorderachse, dass man dann nicht nur Allradantrieb, sonder auch Vierradlenkung hätte. Doch wohin mit dem 2. Lenkrad?
25. Dezember 201113 j ...toll auch mit der Vorderachse, dass man dann nicht nur Allradantrieb, sonder auch Vierradlenkung hätte. Doch wohin mit dem 2. Lenkrad? Beifahrerseite - einer lenkt die Vorderräder, der/die andere hinten. Wir wollen Videos davon sehen!! :-))))))))
25. Dezember 201113 j @[mention=1096]DanSaab[/mention]: Dir ist noch nie ein scheinbar passender / passend zu machender Motor oder ein sonstiges Teil übern Weg gelaufen, bei dem Du erst vorher fragst, um nicht erst nach getaner Arbeit auf die Schnauze zu fallen ? Übrigens, aus anderem Fred entnahm ich, daß der TE ein (Halbprofi-)Schrauber ist. Und auch der darf vorher mal fragen, und hat ernsthafte Antworten von denen verdient, die es besser wissen . Und damit Frohe Weihnachten und Friede !
26. Dezember 201113 j @ troll13 und die unterschiedlichen Teilenummern, der "i" hat natürlich kein Loch im Block für die Turboladerölrücklaufleitung.
26. Dezember 201113 j @ troll13 und die unterschiedlichen Teilenummern, der "i" hat natürlich kein Loch im Block für die Turboladerölrücklaufleitung. Doch hat er, mit Blindstopfen verschlossen.
26. Dezember 201113 j Autor Sehr geerte Saabianer Ich weiß wohl sehr viel über SAAB,aber viel auch nicht. denoch sehe ich das so ein forum wie dieses , dafür da ist sich auszutauschen und anderen leuten zu helfen. Und ob ich aus meinen 900 erten einen Allrad machen möchte muß ich mir noch überlegen. Denoch bedanke ich mich für die Zahlreichen infos.
26. Dezember 201113 j ...toll auch mit der Vorderachse, dass man dann nicht nur Allradantrieb, sonder auch Vierradlenkung hätte. Doch wohin mit dem 2. Lenkrad? Beifahrerseite - einer lenkt die Vorderräder, der/die andere hinten. Wir wollen Videos davon sehen!! :-)))))))) Vielleicht so?
26. Dezember 201113 j Sehr geerte Saabianer Ich weiß wohl sehr viel über SAAB,aber viel auch nicht. denoch sehe ich das so ein forum wie dieses , dafür da ist sich auszutauschen und anderen leuten zu helfen. Und ob ich aus meinen 900 erten einen Allrad machen möchte muß ich mir noch überlegen. Denoch bedanke ich mich für die Zahlreichen infos. Egal wie blöd die Frage gewesen sein könnte. (Es ist wirklich nicht vernünftig, einen Block von Sauger auf Turbo umzubauen). Ich würde mich über diesen Allradblödinn auch ärgern!
26. Dezember 201113 j Ich würde mich über diesen Allradblödinn auch ärgern!Ach Quatsch! So etwas ist hier zumeist weit eher satirisch denn böse gemeint.
26. Dezember 201113 j Zu den ganzen Kommentaren fehlt mir noch dieser: "Suche benutzen" - wird auch gern genommen. So kommt man natürlich auch auf mehrere hundert Beiträge.
