Voll auf der Leitung - Eure dämlichsten Schrauberfehler
Hier der seriöse Teil, Kopie meiner Antwort an majoja02:
Lieber majoja02
Schlüssel dreht wieder!
Hab's wie von Dir beschrieben versucht, erst tat sich nichts!
Dann nochmal - nichts!
Dann nur gedreht - dabei die erste mm-Bewegung im Zylinder gespürt!
Das hatte ich vorher noch nicht gehabt.
Danach immer nur zart versucht und jedes zehnte Mal mit Mut.
Plötzlich ging's dann - allerdings musste ich nach dem Starten den Schlüssel leicht zurückdrehen damit der Anlasser nicht durchläuft!
Habe noch ne halbe Stunde "Nacharbeit" investiert - inkl. Fluten mit Ballistol, jetzt dreht der Schlüssel wieder!
Danke für deine schöne Mut machende "PN".
Gruss in den hohen Norden,
Alexander
...und ohne Zerlegen, oder?
ja - mal sehen ob das Schloss weiter leicht beweglich bleibt,
sonst sollte ich es vielleicht doch besser von kundiger Hand begutachten lassen.
Wird eh wieder Zeit ;-))
Kommentar meines Sohnes:
Schön zu hören. WD40 ist als Lösungmittel, also im Sinne von gängig machen ganz OK. Aber ich würde auf jeden Fall den Zylinder mal rausnehmen, komplett reinigen (also auch entfetten) und dann neu schmieren. Die Mischung aus altem Fett, Cola und Balistol ist meiner Meinung nach nicht so dolle. Und nach dem Motto viel hilft viel jetzt noch mehr Balistol da durchzukippen ist auch nicht so gut, das läuft ja irgendwo hin. Und darunter sitzt doch auch beim 901 die Kontaktplatte. Nicht so gut den Dreck da rein zu spülen.
Sowat hat der 901 nicht. Da springt nix ;-)
Schade. Das ist bei den späteren Modellen dann immer eine schöne, meist rechtzeitige Vorwarnung wenn der Zylinder beim Abziehen des Schlüsseln nicht mehr hoch springt.
Ja, das sehe ich ein.
Aber das ist eine Arbeit für einen Experten, der dann auch beim Ausbau und der Sichtprüfung eventuelle Optimierungsmöglichkeiten sieht.
Habe gestern noch den Beitrag von "Gerd" zum Thema Zündschloss 901 im gelben Forum aufgerufen.
Wird ja alles gut erklärt, aber wie gesagt: zwei linke Hände!
Genau die: Coffee to go - bäh!!
Ist wie im Seniorenheim, aber Lifestyle, wenn Starbucks drauf steht
...zum einen füllen die Herrschaften gerne in mitgebrachte Becher ab - zum anderen schade - Du scheinst in einer ungünstigen Ecke zu wohnen - denn es gibt durchaus sehr schmackhaften Coffee to go...
Mag das eh nicht: entweder coffee and sit oder go or drive ohne was.
Eine Weisheit lautet:
Wenn du es eilig hast, mach eine Pause!
Wenn Du es noch eiliger hast,
mache zwei!
Irgendwer versucht uns einzureden, dass wir mit schicker Technik, getarnt durch Mode und Lifestyle-Applikationen mehrere Dinge gleichzeitig machen sollen!
Das wir als "hip" und modern verkauft!
Aber der Mensch hat immer noch die gleichen Grundstrukturen wie vor ewigen Zeiten!
Pausen tun gut!
Die Italiener wissen schon, warum sie so viele Espresso-Tankstellen entlang der Autobahn haben
.. aus denen sie aber genau so gehetzt aus- wie ein-fahren
:rofl:
mache zwei!
Pausen tun gut!
.. ja, wenn man(n) sie mental verkraften kann !!
viel mögen wohl gern afrikanischen Kaffee aus Togo- der muß doch nach der Reise kalt sein.
Nein Danke.
Lieber einen frischen vom Italiener oder zu Hause.
Eine Flasche Wasser habe ich immer im Auto.
Einen Kaffee: Dafür halte ich doch lieber an und nehme mir die 5 Minuten, um den in Ruhe zu trinken...ich rauche ja auch keine Havanna Zigarre auf der Autobahn. :tongue:
Im Vierzigtonner mit Tempomat ist das ganz ok :-)
Mal wieder zum Thema:
Hab da auch gerade einen Schrauberfehler produziert:
Schlauch saß auf dem Stutzen der WaPu ordentlich fest. Also mit dem Schraubenzieher ein bischen gepopelt und gehebelt. Es passiert was passieren muss: Schraubenzieher rutscht ab. Ich hab dann mal nen neuen Wasserkühler bestellt....asdf
sorry, aber ich muss so lachen...:biggrin:
Ich nicht :biggrin:
Ich hab mich immer gefragt, ob dieser komische Haken mit Schraubendrehergriff in den Zangensets für Schauchschellen zu was nütze ist. Aber ob der wirklich hilft? Ober ob man dann noch öfter ein Loch in die Schläuche piekt? (http://www.ebay.de/itm/11tlg-Schlauchschellenzange-Set-Zangen-Schlauchschellenzange-Schlauchschellen-/151911352795)
Man braucht zumindest den Platz, um das Ding ansetzen zu können. Hätte ich nicht gehabt.
Ja, das hatte ich aus eigener Erfahrung, wenn auch an anderer Stelle, vermutet. Daher das Aber ob der wirklich hilft?
Naja, halte dir halt zugute, dass die eh gerne irgendwann undicht werden. Der wäre dann schon mal erledigt. :cool:
Wie hast du beim abrutschen des Schraubenziehers an der Wapu den Kühler beschädigt?
Der Schlauchstützen geht nach vorne weg Richtung Kühler. Eigentlich dran vorbei. Aber ich hatte Angst den Schlauch mit dem Schraubenzieher zu perforieren, deswegen habe ich an der Kante angesetzt und nur versucht zu schieben. Voll dämlich halt. :biggrin:
:biggrin:
Ich nicht :biggrin:
Wenigstens kannst du dem Malheur mit Humor begegnen, das ist doch die Hauptsachen.:top:
