Hallo, liebe Saab-Gemeinde!
Ich mach mich gleich auf den Weg, Teile für meinen 9000er zu holen. Ich wollte gleich noch passendes Servoöl holen, werde aber nicht ganz schlau, welches man nehmen soll.
Was habt ihr drin? MY91, 2.3er Sauger (automatik), welche Menge brauche ich vll.t für einen wechsel?
Danke und LG,
Timmey
Bearbeitet von Timmey200
soweit mir bekannt Pentosin CHF 11S, das nehm ich zum auffüllen falls erforderlich
wird für SAAB angeboten, info aber ohne garantie
OK, danke erstmal. Laut Bordbuch ist es ein "Texaco Power Steering Fluid 4634"
Gibt es auch vertretbare alternativen, die nicht im Bordbuch o.ä. stehen? ICh kenne das nur von anderen Autos, dass dort auch ATF eingefüllt werden kann etc.
LG, Timmey
Ja, PSF 4634 ist korrekt.
Der Rest ist 'nen Glaubenskrieg.
Da wir hier nicht von der 9l-Füllung einer Automatik reden, sondern mit einem 1l-Fläschchen gut hinkommen, spielt der Liter-Preis meines Erachtens keine wirklich wesentliche Rolle, so dann ich dabei 'Alternativen' klar vermeide.
soweit mir bekannt Pentosin CHF 11S, das nehm ich zum auffüllen falls erforderlich wird für SAAB angeboten, info aber ohne garantie
Vorsicht, dies ist meiner Erinnerung nach nur bei sehr späten 9k der Fall !!!
Ergänzung:
PSF 4634 bis VIN -V1014201, ab -V1014202 dann das CHF11S
Beide Sorten sind lt. WHB nicht mischbar!
:eek: , jetzt bin ich erschrocken, hab zwar einen der letzten 9k,
aber hab das CHF11S nachgefüllt, als mal ein wenig fehlte und die lenkung etwas weich wurde
erfahrung hab ich mal gemacht, als ein schlauch der lenkung undicht wurde
wechseln lassen in der werkstatt, wo ich den SAABi her hatte
nach dem wechsel knarrte die lenkung ziemlich deutlich
werkstatt meinte das war schon so und ist i.O.
andere werkstatt meinte falsches öl und hat es getauscht
seit dem ist alles wieder ruhig, nur ich mußte nach dem tausch einmal paar tropfen nachfüllen
das war schwierig jemanden zu finden, der mir was genaues sagen konnte (SAAB-CARS kannte ich noch nicht)
nur die info: es gibt rotes und grünes öl
und da das öl im behälter grün schimmert , hab ich das CHF11S genommen :confused:
seit dem ist nichts mehr abgesackt
was bedeutet: V1014202
Bearbeitet von dick-tracy
VIN => Vehicle Identification Number => Fahrgestellnummer
Das genannte sind also die letzten 8 Zeichen selbiger, beginnend mit dem Modelljahr.
Edit: Ich war zu langsam!
WHB = Werkstatthandbuch
Modelljahr ? was soll das bei 9k für ein modelljahr sein ?
Das 'V' steht an dieser Stelle (weltweit!) für das MY '97.
Siehe für die Grundlagen dazu gern auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeug-Identifizierungsnummer
Der Rest ist 'nen Glaubenskrieg....
Richtig, die Suche danach wir genügend Posts ans Tageslicht bringen.
Ich habe immer ATFII in den 9000ern (ja auch in den 900ern ab MY84) benutzt und nie einen Defekt an der Servolenkung gehabt.
Aber eine Garantie gebe ich dafür nicht ab :biggrin:
Bearbeitet von turbo9000
Ok, habe ein Öl bekommen, das Laut Freigabe zu verwenden ist. HAbe 2 Liter gekauft und das System so lange gespült, dass die im Endeffekt auch leer wurden.
Geräusche der Lenkung sind so gut wie eliminiert, funktioniert alles gut. Das mit dem ATF kenn ich vom 124er auch noch, mal sehen. sollten irgendwelche Geräusche Auftreten wird sofort wieder gewechselt.
Danke für eure Beiträge!
Timmey
  • 1 Jahr später...
Mir wurde für meinen Anni (US) das Pentosin CHF 202 geraten. Entspricht ja auch dem SAAB (GM) Originalöl.
  • 2 Jahre später...
Unser 9k hat die VIN mit W1004.... und damit müßte das grüne CHF112 drin sein - ist es aber offensichtlich nicht :frown:
Heute habe ich etwas abgesaugt und mußte feststellen, daß das Öl dunkelbraun und dickflüssiger als das CHF112 ist.
Von goldenem Saft würde ich nicht sprechen, denn es ist wesentlich dunkler als Tannenhonig.
Gegen ein Lampe gehalten, kann man gerade so durchschauen, es sieht aber nicht nach Schwebstoffen aus.
Ist es dann das CHF202 ? Ist dieses so dunkelbraun ?
Hintergrund ist, daß ich das Öl tauschen wollte, um evtl. Schmutz rauszuholen, bevor die Servolenkung gewechselt wird.
Nun stellt sich mir die Frage, was ist das für Öl, welches ich dann als Austausch einfüllen könnte ?
Wie verhält es sich mit dem Ölfilter im Vorratsbehälter ? Müßte der auch mal getauscht werden ?
Euch allen einen guten Start in die Woche :ciao:
Du hast wahrscheinlich ATFII drin.
rötlich/braun?
CHF112
JFTR: Das Zeug heißt CHF 11S.
Wenn du sowieso alles erneuern willst, nimmst du das und spülst vor der endgültigen Befüllung ein-/zweimal damit durch.
rötlich/braun?
Nöö, richtiges Dunkelbraun wie Altbier oder dunkler Bock.
asdf - Danke, das ist ein Tipfehler,
So wäre auch mein Plan, nur wenn das neue Zeug mit dem Alten flockt, hängt es überall an den Schlauchwänden und in den Ecken.
Irgendwelche Sorten darf man nicht mischen, nur warum nicht. Also, Versuch macht klug :rolleyes:
Erstmal natürlich alles so weit als irgend möglich raus.
1. Behälter leeren
2. Schläuche ab (Enden in Glas o.ä. hängen)
3. Räder hoch
4. Motor an, 2x Anschlag zu Anschlag lenken, Motor aus (keine 10s)
5. Alles zusammen bauen, Auffüllen
6. => 1.
Die dritte Füllung würde ich dann angstlos drinnen lassen.
Beim Wechsel der Servolenkung müssen sicher auch die Dichtungen der Leitungen erneuert werden.
Dort gehören sicher besondere O-Ringe rein, aber welche ? Oder gehen auch ganz Normale.
vielleicht diese : http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkhydraulik/dichtung-lenkgetriebe/1037574/
Leider ist die Größe nicht zu erkennen.
Gibt es noch mehr, was gleich mit getauscht gehört ?
:ciao:
  • 2 Monate später...
rötlich/braun?
Muss bei meinem 98er "W" mal das Öl nachfüllen.
Plörre die drin ist, sieht braun aus, ich hab hier das CHF 11S von meinem alten 98er 9-3 welches grün ist. Lt VIN sollte es ja richtig sein..ist das vorhandene einfach "dreckig" oder was anderes? Geht mir nur ums kurzfristige Auffüllen bis ich mich ums Leck kümmern kann
Hmmm...
Kristallkugel habe ich nicht:tongue:
Braun deutet eher auf ursprünglich rot als grün hin, aber dafür will ich nicht meine Hand ins Feuer legen....
Also einmal spülen bitte, danke :-)
Mal ins WHB schauen wie viel reingehört..
Kann auch grün gewesen sein.
Oxidation und Temperatur mit Verschmutzung führt zur Farbänderung
Oder es war mal rot, oder farblos, oder gelb...
Nichts genaues weiß man nicht....
  • 4 Jahre später...
Die Frage wurde bestimmt schon 100 mal gestellt, aber über die Suchfunktion finde ich einfach keine passende Antwort.
Da an beiden 9000er der Ölstand im Bereich Minimum steht, möchte ich eigentlich nur den Stand wieder auffüllen.
Mit der Angabe im Handbuch kann ich auch wenig anfangen, daher meine Frage an euch, welches Öl verwendet ihr zum Nachfüllen?
