Saab 9-3 II - Kurze-Fragen Thread
Ahhh natürlich ist es die Rechte Seite der Konsole ☺️
Das Bild ist leider zu unscharf um da genau zu sagen wo das ist. Der Stellmotor steckt seitlich in dem Lüfter.
Hier zu sehen
@Flemming und @Meki : danke für eure Hilfe. Ich werde also die 51 (13192013) bestellen. Auf der Explosionszeichnung im EPC sah es für mich so aus als wäre das außerhalb des Fahrgastraums im Wasserkasten - dem scheint aber nicht so zu sein.
Nein ist definitiv unter dem Armaturenbrett/ Handschuhfach.
...vorhin in Italien am Meer vor der Rückfahrt ins Ferienhaus: Fernbedienung tot, nichts geht mehr, weder Türen noch Kofferraum. Als ob die Batterie in der Fernbedienung von jetzt auf gleich leer sei (vorher nie Ausfall-Anzeichen gehabt).
Ich sehe, dass dieses rote Blinkdings auf dem Armaturenbrett, das normalerweise die scharf gestellte Alarmanlage anzeigt, auch nichts tut und denke im ersten Moment, dass dies auch ein Indiz für eine plötzlich tote Autobatterie sein könnte.
Also mit dem Schlüssel aus der Fernbedienung das Auto aufgeschlossen und die Alarmanlage trötet los. Was man sich eigentlich nicht zwingend wünscht ;-)
Fernbedienung (mit Schlüssel) ins Zündschloss und Cabrio startet problemlos. Nur Meldung, dass der Alarm aktiviert gewesen ist.
Danach geht auch die Fernbedienung wieder problemlos.
Wenn die Batterie in der Fernbedienung ausgefallen wäre, hätte ich dann trotzdem den Wagen anbekommen oder setzt dies immer eine funktionierende FB voraus?
Was genau ist da wohl passiert?
Vielen Dank!
Casey
"Referenz" zum Schlüssel verloren. Dann muss er ins Zündschloss gesteckt werden und er hat die "Referenz" wieder. Hatte ich auch schon.
vor 23 Stunden, Nil hat gesagt:
Danke Dir!
Kann das ein (typischer) Vorbote für CIM-Troubles gewesen sein, wenn das System kurzzeitig „vergisst“, dass mein Schlüssel ein autorisierter Transponder ist?
Würde ich nicht sagen, bei meiner Limo war es das letzte mal 2021.
Kann ich mich noch gut dran erinnern, weil ich zur Wohnung zurück bin den Zweitschlüssel holen. Und dann zu spät für Arbeit war. :-)
Ich schon wieder :-)
Was kann da die Ursache sein: Cabrio steht 10 Stunden in heftigem Regen; Beifahrerfussraum ist vollkommen trocken. Paar Meter im Regen gefahren und es läuft von oben rein? Keine Ahnung, ob das Bild aus dem Motorraum einen Hinweis gibt. Bei meinen alten Alfas zu Studienzeiten wurde der Teppich auch gerne mal von unten nass, aber da war das rostige Bodenblech auch gerne löchrig ;-)
Alle Abläufe kontrollieren und mal durchpusten/durchspülen. Da ist garantiert mindestens einer dicht.
vor 6 Stunden, Casey hat gesagt:
Bei mir war es die Dichtung unter dem Pollenfiltergehäuse. Die gibt es als Meterware. (Diese hier habe ich verbaut: https://www.rendcarparts.com/parts-for-saab-car/12785474-24437139-32019566/RD32019566)
Bearbeitet von fritzedd
Wie finde ich die Trim Color vom Interieur heraus? Es geht um die Bezeichnung wie B10 oder B51.
Handschuhfachklappe
Am 11.9.2025 um 06:44, Nil hat gesagt:
Handschuhfachklappe
Das war scheinbar zu offensichtlich 🙄
Seit über 240.000 km fahre ich 9-3II aber das ist mir noch nie aufgefallen.
Sagt B51 auch ob Leder oder nicht?
Am 11.9.2025 um 18:19, fritzedd hat gesagt:
in der Regel schon...schau mal hier rein:
https://saabparts.com/us/wp-content/uploads/sites/10/2023/02/Leather-Replacement-Seat-Cover-Kits.pdf
Ich brauche eine Türverkleidung. Da gibt es ja viele Varianten. Wäre interessant ob B51 nur schwarz komplett mit Carbonleisten heißt oder auch mit/ohne Leder.
B51 meint schwarzes Premiumleder (Semi-Anilin, durchgefärbtes Büffelleder) mit seitlich pigmentiertem und perforiertem Leder.
In den Türverkleidungen ist ebenfalls pigmentiertes Echtleder.
Die normalen Leder-Ausstattungen und Teilleder-Ausstattungen haben in den Türen echtes Kunstleder.
Der Code hat keinen Einfluss auf die Zierleiste.
Beim Wechsel des Kraftstoffdampfventils ist mir der Anschluss von dem Teil im Bild abgebrochen. Steht leider keine Nummer drauf. Weiß jemand was das ist? Bild zwei zeigt wo es montiert wird.
OK, habe es gefunden (gehört zum Bremssystem da habe ich nicht gesucht).
Scheint Teil: 55556698 zu sein (Brake Vacuum Hose Pipe (Rear of Intake Manifold) 2.8T V6) - Beschreibung und Bild passen.
Editieren alter Beiträge geht nicht mehr? Oder habe ich den Button nur nicht gefunden.
Editieren geht mein ich nur die ersten paar Stunden nach Erstellung, dann nicht mehr.
Kann ich einen B207r Zylinderkopf mit einem B207e Steuergerät betreiben?
Gibt es hier Probleme? Wie würden sie sich äußern?
Danke und saabige Grüße
Turbolader usw bleibt vom B207e. Nur der Kopf incl Nockenwellen vom B207r...
Nur mit entsprechender Softwareanpassung.
Die Folge wäre, er läuft wie ein Sack Nüsse, wenn er überhaupt läuft.
