Welche Kompressionswerte habe eure B204E / B204L Motoren ?
Welche Kompressionwerte habt ihr bei euren B204E / B204L Turbo-Motoren im warmen Motorzustand,
ich habe die Erfahrung gemacht bei gerbauchten Motoren zwischen 200.000-350.000KM Werte von 10-11,5 Bar, habe einen Saab der erst original 140TKM gelaufen hat und die 154PS Version , wo der Motor geschont wurden und regelmäßig auch gutes Öl verwendet wurde aus 1. Hand, der hat auf allen sogar 12,5Bar,
was sollte ein neuer Motor haben bei diesen Motoren , gibts dazu Werksangaben ?
  • 7 Jahre später...
Ich habe im B204E - 11,5 Bar auf allen 4 Zylinder, Motor warm und Gaspedal auf Vollast !
Ein B234R hat nur 9,0 bar, warm, auf allen Zylindern.
Kalt etwas weniger, aber gleichmäßig.
Muß ich mir Sorgen machen?
https://en.wikipedia.org/wiki/Saab_H_engine
B204i ist mit 10.1:1 und der B204E mit 9.2:1 angegeben...also alles vollkommen im Range
halt stopp! Kompression und Verdichtungsverhältnis ist nicht das gleiche
Allerdings...
Immer diese fiese Thermodynamik. Was muss die Temperatur auch veränderlich sein. Und sich dann auch noch selbsttätig bei der Verdichtung ändern :damnmate:
Ist aber auch gemein wenn da mal wieder ein falscher oder in diesem Fall verkürzter Begriff benutzt wird. Denn die Kompression ist der Verdichtungsvorgang. Was eigentlich gemessen wir ist der Kompressionsdruck. So what, es weiß ja jeder was gemeint ist mit Kompression messen.
Verdichtung 9,2 sollte der haben. Hat er mit 11,5 bar auch
Bearbeitet von turbo9000
Neeeeiiiin...Das ist schon wieder Verdichtungsverhältnis...
Das ist nicht der Punkt Das Verdichtungsverhältnis ist eine geometrische Größe die konstruktionsseitig vorgegeben ist.
Der Kompressionsdruck ist ein Verschleiß Indikator und sinkt bis zur Verschleißgrenze des Motors sukzessive ab während das Verdichtungsverhältnis konstant bleibt.
Komisch, wollte mit der Tabelle nur helfen und nicht mich rechtfertigen müssen.
Sei's drum....
Und ganz nebenbei: Mir ist schon klar, was Verdichtung und Kompressionsdruck ist...brauchst Du mir nicht beizubringen...
Januar 2015 wird Sonntag mit der ersten Antwort versehen, das Brot ist doch schon um. Kann die "Leiche" nicht weg?
