GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
Ich habe dort im letzten Jahr fast 10 Stück einzeln nacheinander gekauft und alle kamen von der Insel..
Tja, keine Ahnung. Habe nur 1x bestellt, direkt über den Shop und kam aus China. *schulterzuck*
Und die 9 Stück waren alle kaputt...oder handelst Du mit den Geräten?
Oder warum kauft man 10 Tester???
Beim obd Shop kommt es aber definitiv von der Insel somit fällt in jedem Fall kein Zoll an..
Meins kam aus Flensburg trotz Bestellung über aliexpress
Ich bin überrascht, wie gut automatisierte Textübersetzung heute funktioniert... :biggrin: In ein paar Jahren vielleicht sogar fast perfekt
Könnte man diese Diskussion nicht in einem der schon existierenden Tech2 Threads führen?
Verstehe nicht diesen Drang jedes Thema parallel zig mal zu führen...
Hab ich auch schon drüber nachgedacht - jedoch geht es hier ja ausdrücklich um die Erfahrungen bei der Anwendung in der Praxis - in den anderen ja eher um die verschiedenen möglichen Quellen.
Aber natürlich lege ich die auch gerne zusammen...
Erfahrungen sind in den anderen Threads auch mehrfach gepostet...
Erledigt ... :rolleyes:
:top:
Dumm nur wenn der Versender in Hongkong sitzt [mention=5]helmut-online[/mention].
Dann halt Druck über Amazon ausüben. Die erstatten in der Regel, wenns Paket nach 2 Wochen nicht da ist. (Auch im Amazon Marketplace für Drittanbieter)
Denke auch das es ein fairer Kurs, zumal inkl Ust. ist. Habe es vor Jahren beim deutschen Vesender vom Anfang des Freds zum ähnlichen Preis bekommen. Allerdings kostet es dort inzwischen weit über 500 Euronen.
Das spielt keine Rolle. Das Angebot ist ausdrücklich inkl. MwSt. ausgewiesen. Falls diese vom Zoll nochmals erhoben wird, muß der Händer via Amazon erstatten.
Hab jetzt auch das über Amazon bestellt. Die Briten sind deutlich teuer und ein Alibabakonto will ich jetzt auch nicht noch anlegen. Wenn es nicht funktioniert, ist die Rückabwicklung über Amazon imho erstmal am einfachsten und Zoll und Ust. sind klar.
Heute kam das bei Amazon am 23.11. bestellte Tech 2 an. Zustellung war angegeben mit 12.-24.12. Die Sendungsverfolgung klappte nicht so recht, die Tracking-ID musste ich per Mail erfragen und DHL kannte sie zwar, blieb die ganze Zeit über aber bei dem Status 'Sendungsdaten übermittelt'. Die Abbuchung erfolgte allerdings schon wenige Tage nach der Bestellung, und nicht, wie üblich, erst mit/nach der Lieferung. Nu ist es da, früher als angekündigt.
Derzeit liegt alles auf dem Tisch ausgebreitet um sich erst mal zu akklimatisieren (Tauwasser, Paket war natürlich eiskalt). Nebenher laufen grad 175 Seiten Manual aus dem Drucker (weblink auf CD) für die Werkstatt. Doppelseitig gedruckt und spiralgebunden...
Leider ist es ohne Koffer, darauf hatte ich bei der Bestellung nicht geachtet, lässt sich aber verschmerzen.
Zu aller erst habe ich versucht, die verschiedenen Adapter zu verbinden. Das ging erst, nachdem ich aus den Löchern, in denen die Pins sitzen, Reste der Kunststoffummantelung gepult habe. Allerdings auch danach so stramm, dass man Angst hat, die Pins im Hauptkabel zu verbiegen. Hat jedoch geklappt.
Das Netzteil ist ohne Schuko-Adapter, wird durch ein anderes 12V 1-2A Netzteil ersetzt. Kein Problem.
Dem Teil liegt eine Reihe an Aufklebern bei, mit Hersteller (Vetronix / BoschGroup, Made in USA) Seriennummer, Modellnr. etc. Das dürfte ja wohl absolut Fake sein...
Versender lt. Paketaufkleber ist Skinny Warehouse 1 in Lahr.
Ein Aufkleber auf dem Karton weist es als die Variante für Saab aus. Das scheint also geklappt zu haben, denn zu der Aufforderung im Bestellverlauf die gewünschte Marke und Sprache anzugeben gab es keine Eingabemöglichkeit.
Da es offensichtlich zuerst initialisiert werden muss (dazu müssen i-welche Kabel verbunden werden etc., steht im Manual), belasse ich's für heute dabei und mach das morgen in aller Ruhe, wenn ich etwas mehr Zeit finden werde. Dann stellt auch das Thema Kondenswasser kein Risiko mehr da. Nur ned huddele.
Dann kommt auch gleich der erste Test am lebenden Objekt (der 9000er, Lambda und ABS) und ich werde berichten.
PS: Soweit ich das bislang überblicken kann, entspricht der Lieferumfang dem vollausgestatteten 'Pro-Kit'.
Bearbeitet von klawitter
Bzgl. Netzteil, bei mir war ein Netzteil dabei dass von 110V bis 240V Eingangsspannung verträgt. Da war die günstigste, und schnellste Lösung ein Eurostecker aus dem Baumarkt. Alten Stecker abkneifen und neuen Stecker dran.
Ich hab hier einen 'Netzteilekarton'- Bin mir ziemlich sicher, dass die Menschheit wenn, dann an überflüssigen Netzteilen zu Grunde geht ;)
Ich habe einfach einen Steckdosenadapter verwendet. US auf Euro ist das mein ich.
Da es offensichtlich zuerst initialisiert werden muss (dazu müssen i-welche Kabel verbunden werden etc., steht im Manual), ...
Das wäre mir absolut neu.
Karte rein, Strom ran, einschalten, Modell & MY wählen, ....
:confused:
einfach anmachen und loslegen
Ja, klappt bei meinem Exemplar genauso
