Vermutlich ist es 1000 fach diskutiert, ich finde die genaue Antwort trotzdem nicht... also bitte nicht schlagen.,
Ich habe die Original Alufelgen, 7Jx15 H2. Welche Reifen darf ich darauf fahren? Eingetragen ist nur 185/65R15 88V.
Soweit ich weiß, darfst Du das fahren, was eingetragen ist - logisch, oder?
Wenn Du etwas fährst, was nicht eingetragen ist, musst Du nachweisen, dass das so ok ist, ob per ABE oder Einzelabnahme hängt vom Bauteil ab...
Soviel ich weiss wird heute nur noch eine Größe eingetragen, trotzdem mehrere möglich sind... aber welche?
Saab 9-3 2.0t 150PS laut meinem alten Schein:
Diese Größe ist mir für den 900 II noch nicht untergekommen. Ich habe folgende Größen im alten Brief:
- 195/60R15 88V auf Felge 6Jx15
- 205/50R16 87W auf Felge 6,5Jx16
Thadi
sind meine Felgen falsch???? Dachte die sind original...
Keine Betriebsanleitung zur Hand?
Im Netz findet man leider nur USA-Betriebsanleitungen...
http://i.imgur.com/d8JAgqI.jpg
Bearbeitet von Eber
Hab leider kein Handbuch.
Meine Felge 7Jx15 kommt ja nicht wirklich vor darin...
Du kannst einfach zum TÜV fahren und dir eine Liste ausdrucken lassen mit den Reifen die du ohne extra Eintragung fahren darfst. Aber ohne Eintragung nur auf ORIGINAL Saab Felgen.:top:
Musst nur deinen FZG-Schein mitnehmen
Gehört nicht aufs Auto - die Größe gibt es mit ET 25 für den Saab 9000. Und die US-Liste aus #7 passt auch nicht.
Zulässig ohne Eintragung sind für den 900II, wie in #4 schon steht, nur 6J x 15 ET 49 (Stahl und Alu) und 6,5 J x 16 ET 49 (Alu).
Bearbeitet von patapaya
Fahre ich auch
7 x 15 / Et 33, mit
195-60 x 15
Fahre ich auch
7 x 15 / Et 33, mit
195-60 x 15
Ich sag ja nicht, dass nix anderes geht, aber die Frage war:
Und das sind sie nicht. Sicher Original-Saab, aber eben nicht für den 900II, sondern wie gesagt z.B. für den 9000.
Und weiter:
Diese nicht - wenn, dann so wie Florida mit 195/60, und nur mit Betriebserlaubnis der Felge für den 900II oder Abnahme.
Aber gut zu wissen ist es ja immer schon mal, dass a) es passt und b) schon mal so eingetragen wurde.
Mit dem Kauf der Felge 7x15 waren einige Papiere und ABEs dabei.
Sind paar Jahre her. Die Felge steht dem 902 oder 93 nicht schlecht.
Original-Felgen waren neben der 15-Zoll-Stahlfelge für den 900II:
15 Zoll:
400100673:
http://saabarchive.net/images/wheels/thumb/turbo91.jpg
400100681:
http://saabarchive.net/images/wheels/thumb/longspoke.jpg
400103198:
http://saabarchive.net/images/wheels/thumb/7s.jpg
16 Zoll:
400100699:
http://saabarchive.net/images/wheels/thumb/viking.jpg
400100723:
http://saabarchive.net/images/wheels/thumb/superaero2.jpg
Abbildungen stammen aus http://saabarchive.net/index.php/w/wdb
Quelle ist der Umrüstkatalog von der TÜH Staatlichen Technischen Überwachung Hessen, Stand April 1995, Punkt 2:2/4 und 2:2/7 (Original ist zu groß, um es als pdf anhängen zu können).
Sicher gab es in den Jahren nach 1995 noch etliche neue Felgen, die an den 900II passen, sowohl in den originalen Größen, als auch in abweichenden, aber dann ist es in jedem Fall, wie schon wiederholt gesagt, erforderlich, entweder die Betriebserlaubnis der Felge mitzuführen, in der explizit steht, dass diese auch für den 900II zugelassen ist (evtl. mit Auflagen, zu denen im übrigen u.a. auch eine Abnahme zählen kann), oder, falls nicht, eben eine Abnahme be TÜV/Dekra... vornehmen zu lassen.
[mention=1038]Florida[/mention]:
Das ist im Einzelfall Geschmackssache - entscheidend und für den TE hilfreich zu wissen wäre, ob in der ABE denn der 900II aufgeführt ist und wenn ja, ggf. mit welchen Auflagen?
Nochmals Dank an die Saabfreunde ....
Genau das Seite 19 und 22, danke dir für den Link - den hatte ich mir seinerzeit nicht mit dem pdf gespeichert.
K1024_2015-10-0515_39_48.thumb.JPG.188be0a3b6e7c6cf564b3941f7d09f90.JPGK1024_2015-10-0515_38_21.thumb.JPG.f55a40b34c42dea1fbfdcd9886c8f96d.JPG
Das sind die Felgen die bei mir drauf waren bzw. sind.
Originalfelgen sind das m.W.n. aber auf keinem SAAB...
Du hast Recht. Aber ich habe eben die ABE gefunden. Ich darf anscheinend 205/55R15 fahren....
Zumindest was die ET angeht sollte es am 900II passen (ist damit aber keine für den 9000) - die Spurweite ändert sich damit um weniger 1,4 mm, und da 205er Reifen erlaubt sind, sollte es da in der Tiefe keine Probleme geben. Interessiert aber nicht wirklich, denn...
...was steht da drin? Ist die Felge für die Verwendung am 900II zugelassen? Erst dann wird die Frage nach der zu verwendenden Reifengröße interessant.
Na, da steht doch alles drin - alles gut. Wenn sie dir gefallen...
Aber die Auflagen beachten: bei den Reifen 195 und 205 muss eine Eintragung erfolgen und bei 205 evtl. an der HA der Radlauf nachgearbeitet sein/werden!
Ob sie mir gefallen ist nicht die Frage, ich habe keine anderen. Sie waren drauf, die Reifen sind blank und ich brauche neue....
Die Auflagen in der ABE hast du gesehen und sie sind erfüllt?
Dann hast du die Wahl zwischen den genannten Reifengrößen. Wenn du mich fragst und ich mir dein Foto ansehe, würde ich schon der Optik wegen hier nur die 205er nehmen - nix ist häßlicher, als wenn die Reifen schmaler als die Felgen sind... :eek:
Eingetragen ist nur der 185er, mit den 195 ist er im Mai noch ohne Mängel durch den Tüv.
Ich werde im Frühjahr die Reifen bei einem Reifendienst kaufen, dann sollen die das Thema nochmal klären und ggfls. Maßnahmen durchführen...
