Vollrestaurierung Saab 95
Ich staune immer, was du hier auf die Beine (oder besser auf die Räder) stellst. Bin gespannt auf die Fortsetzung. Weiterhin viel Erfolg.
Sieht klasse aus!
Jeder, der schon mal ein Auto geschliffen hat, kann nachvollziehen, wieviel Arbeit Du hier hattest.
Wohl wahr!
Früher ™, als ich meine Karren zu Zonenzeiten alle noch selbst komplett neu lackiert habe, war das auch immer exakt die Arbeit, die mich mit Abstand am meinsten angekotzt hat.
Fortsetzung; Jetzt wird's bunt:biggrin:. Wie angekündigt mache ich jetzt erst mal die Sachen, die ich selbst lackieren kann, fertig. Gestern wars bei uns schön warm und Windstill, also los. Hier das Ergebnis:IMG_0563.JPG.f43b586866f79a5e2c74b611e87fb82b.JPG IMG_0564(2).JPG.bac141794d90d117436b7c5abeab33a2.JPG IMG_0568(2).JPG.5f8c9898f4f7e3c1c02d6c871dfd5e5e.JPG IMG_0566(2).JPG.c322f930b4a1524f1cc306a3d3160a2d.JPG
Das soll R2b sein, sein Vorbild scheint mir deutlich dunkler, oder schon sehr nachgedunkelt.IMG_0536.JPG.c82cc1f1c335a8c28a09a600e6c524ca.JPG
Auf jedenfall kann ich mit dem Ergebnis bis jetzt ganz gut leben, für eine Open Air Garagenlackierung.
Bis später
Prima gemacht Frank:rock:
Sehr schönes rot!
Hoffentlich wird es hinterher nicht zu "knallig". Vom Farbcode sollte es das vom Opferwagen sein. Da waren die hinteren Kotflügel schon mal neu gekommen. Ich muss die mal daneben halten.
Ich habe mich schon länger gefragt, welche Farbe das Werk bekommt. Klasse Farbwahl, gefällt mir.
Sehr schöne Farbe. Entspricht sehr nahe dem Rezept von Baja Reed.
Weiter so.
Passt dem 95 hervorragend. Mein 2T hat auch diese Farbe.
Der Farbton kommt hin. R2b ist Zinnoberrot, oder?
Das kennt man ja meistens nur mehr oder weniger (meißt mehr) ausgeblichen. Dadurch wirkt die Farbe dann auch ganz anders und nicht so knallig. Im 77er und 78er Prospekt ist jeweils min. ein Foto von einem Neuwagen. Da hatte ich mich auch immer gewundert, daß die Farbe so leuchtet. Unsere Saabs in der Farbe (1x 96 und 1x 99) sahen alle weniger spektakulär aus...
Hallo! Hab letzte Woche mal neugierigerweise nach Saab 95 auf Blocket.se geschaut; habe drei Autos gefunden, keins fahrbereit sondern alles Restaurierungssobjekte; evtl. als Teilequelle für Dich interessant, falls Du nicht schon geschaut hast.
Danke, aber ich hab mittlerweile schon zwei 95 geschlachtet, bei denen war nichts mehr zu retten. An Teilen mangelt es nicht, allerdings, ein paar Sachen suche ich noch z.B. das Blech rechts von der Heckscheibe, die Zierleiste auf der Heckklappe und eine linke hintere Stoßstangenecke.
[mention=16]erik[/mention]: Zinnoberrot müsste viel dunkler sein, das ist sollte Torerorot sein. Das gibt es aber auch in vielen Nuancen, je nach Baujahr.
Das ist ein Stoßstangenhorn, die Ecke geht um die Karrosserie herum, ca. 40x40cm und 10cm hoch.
Ah, Torreadorröd. Stimmt, dafür wirkt es irgendwie knallig. Das hat ja eigentlich eher einen Touch Richtung Bordeaux-Rot. Dennoch, sieht gut aus. Weiter machen! ;-)
VORSICHT, mein Opfer war überlackiert. Ursprünglich war der rotbaun....:eek:
Sehr schöne Farbe! Die totale Originalität ist schwer zu erreichen und auch nicht immer die schönste Lösung. Ich mache meinen in schiefergrau. Kommt einer Originalfarbe nahe, ist aber bei Bedarf leicht reproduzierbar, weil RAL-Ton.
P1010064.thumb.JPG.014e0e1d7f9488827fcb0d76491e41c4.JPG So haben wir das bei unserem Fiat 500 auch gemacht.
Bearbeitet von 96er
Letztes Update: Nun ist er auch innen rot.IMG_0584(2).JPG.f459b77b6c600566a4ae6da32f6cb885.JPG
Jetzt erstmal alles gut durchtrocknen lassen.
Bilderrätsel für den Fortgeschrittenen Alteisen-Schrauber: Wer findet den Fehler?IMG_0585(3).JPG.16a03418bd849a19ddc44beb0920f60e.JPG IMG_0586(2).JPG.597603eac48abfddd4509659abad90c6.JPG
Bis später.
Auflösung: Falsche Hinterachse, ist vom 96.
Dein Foto zeigt leider nicht die entscheidenden Details.
Im Anhang:
oberes Bild, 96
unteres Bild 96upload_2016-7-27_20-39-28.thumb.png.076a304aff2461a8c507dcd871881776.png
Ein bisschen was habe ich heute auch Restauriert!!IMG_20160727_172847.thumb.jpg.dae908b2a30e5b20741c11cc0329f506.jpg IMG_20160727_172949.thumb.jpg.7a9d1de91f3c3822f23c6808ec00a3b7.jpg IMG_20160727_173044.thumb.jpg.6255a960a795f77996dbc44222cdc225.jpg
