Motornummer - wo ist sie zu finden ?
Weiß jemand wo die Motornummer beim B234L zu finden ist ?
Die Suche hier im Forum brachte nur unklare Ergebnisse
und die Suche am Auto kein Ergebnis.
Bearbeitet von dick-tracy
Keine Ahnung obs beim B234L auch so ist, hab durch zufall aber ein Bild gefunden, das dir helfen könnte:
Id Code Plate Locations
[mention=225]troll13[/mention]
Den Fred habe ich gelesen. Das Feld beim KW-Sensor ist bei mir weder verrostet noch ist dort eine Nummer eingeprägt.
Nach dem Foto bin ich noch mit Sandpapier drüber, was nichts zum Vorschein brachte.
Dann habe ich noch diese Nummer gefunden, soll es aber nicht sein.
Da musst Du schleifen:
Wenn da nichts ist, ist ein AT drin
Dann brauche ich nicht schleifen.
Wie bekomme ich dann raus,welcher Motor drin ist ?
warte mal dick tracy - nur dass bei dir ein neuer motor drinnen ist, heisst das nicht dass ein AT drinnen ist. AT sind austauscher ab werk, wobei du mit deinen 130tkm austauscher nicht unbedingt nen AT abgegriffen hast
Ist das erste Bild nicht von deinem? Das ist doch noch total rostig!
Das zweite sieht nach einem Datecode vom Guss aus. Kann das hinkommen, KW43, 1985?
Beide Bilder des planen Feldes neben dem Sensor in #18 und #21 sind mit 1 Tag Abstand am selben Motor mit dem gleichen Fotoapparat fotografiert, nur nach unterschiedlich intensiver Vorarbeit, die dann lesbare Schrift ist evtl. funkenerodiert.
Die eingegossenen Zahlen in der Nähe hatte ich als Kokillen-Nummern der Gußformen eingeschätzt, die nichts mit der Motor-(Ident-)nummer zu tun haben, aber Deine Deutung könnte korrekt sein.
Bearbeitet von troll13
da sollte die Nummer schon zu finden sein.
Mir ist es mit der Verwitterung allerdings auch nicht gelungen die Nummer zweifelsfrei zu rekonstruieren...
Bearbeitet von silberpfeil
  • 1 Jahr später...
vom Ersatzteilhändler habe ich folgende Info bekommen:
Der Artikel passt nur bis Motornummer: 146659
Welche Motornummer haben Sie?
Da ich schon vergeblich die Motornummer bei mir gesucht habe
und ich wohl einen Austauschmotor habe und die anscheinend keine Motornummer haben,
kann mir mit der Nummer jemand weiterhelfen ?
Paßt die Motornummer zu meinem SAABi:
9116/346 - SAAB 9000 Schrägheck 2.3 -16 Turbo CSE
sWE
Da fehtl ein Buchstabe davor, welcher das MY kennzeichnet.
Außerdem, um welches Ersatzteil geht es denn? (Habe jetzt nicht nochmal alles von oben an gelesen.)
Brauchst nicht von oben anfangen :smile:
Es geht um dieses:
https://profiteile.de/zahnriemensatz-27295-101
Ich bin dort gelandet, weil er für unseren SAABi passen soll, s. passende Fahrzeuge.
An Hand des Fotos kamen mir Zweifel,
also habe ich nachgefragt und nun steht jetzt die Frage der Motornummer :redface:
mit der ich nicht weiterkomme...ich schätze es ist eine Sackgasse....
... weil er für unseren SAABi passen soll, s. passende Fahrzeuge.
Das erachte ich in Bezug auf B204/B234 für völligen Unsinn. Wenn, dann dürften diese Opel-Teile bestenfalls bei 900 II & 9k mit V6 passen.
Es geht um dieses:
Zahnriemen für einen B234 oder B204?????
ich dachte immer der B2xx hätte eine Steuerkette.
Muß ich dann wohl schnell mal wechseln, ist schon 418tkm drin!
Es geht um dieses
Ganz ehrlich,
jemand der das für seinen 9000 mit 4 Zylinder Motor (egal welche Motorisierung) anfragt, sollte lieber nicht an seinem 9000er schrauben...sorry, wenn ich Dir damit zu nah trete, aber an solchen Sachen (Motor/Steuerteile etc..) würde ich an Deiner Stelle nicht dran gehen, da Du Dich ja anscheinend wriklich nicht damit auskennst. Und das ist nichtwie ein Ölwechsel...
Und ein "Teileprofi", der bei Anfrage für einen o.g. Motor dieses anbietet oder nach einer Motornummer fragt, um den richtigen Zahnriemensatz zu liefern...nun, der ist definitiv kein Teileprofi...
Falls Du den Rippen- (nicht Zahn- !) Riemen (hattu Dir das Ding in Natura mal angeschaut?) für Deinen 98er 9K suchst:
Article : Riemen
PartNo : 4395455 "NLS"
Usage : CA, EU, JP, KR, SE, TW, US, "mit" AC/ACC, NLS-USE 4904116
Ch. --W1007544 dto. W1007545 --
(Ich vermute hier VIN, nicht Motornummer gemeint)
Und auch hier gilt: "übliche" Verdächtige (incl. Orio über Werkstätten) und statt (unbekannter?) Hausmarke Original oder bekannte Marke (z.B. Contitech etc..).
Ich habe auf Werkstattempfehlung sicherheitshalber neben dem Riemen auch Spanner und Rolle gleich mit wechseln lassen.
Hier im Wartungsplan http://www.saab9000.com/servicing/uk92onschedulekm.html
wird die Riemen-Kontrolle alle 40 000km vorgeschlagen, Austausch bei Bedarf.
Einfach bei den 2 üblichen Skan.... anfragen.
Selbst wenn das da ein paar (wenige) € mehr kosten sollte: Die wissen wenigstens in der Regel, was passt und was nicht.
Vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern, daß
- beide Rollen nach ca. 10TKM ausgeschlagene Lager haben (waren von einem hier bekannten SAAB Teilehändler)
- ich nach der Qualität der Firma Gates fragte
Von Gates gibt/gab es ein Set: Rollen, Spanner/Dämpfer und Riemen, was leider nicht lieferbar ist.
Nun habe ich bei Daparto geschaut, ob jemand anderes solch Set anbietet und bin dort gelandet und über das Foto gestolpert.
Was mich zur Frage beim Lieferanten veranlaßte mit der obigen Antwort,
und die führte mich dann wieder hier ins Forum zu Euren Antworten
und bin nun so schlau wie vorher :eek:
1. Nach der Laufzeit würde ich, unabhängig vom Kaufdatum lt. Beleg, beim Lieferanten reklamieren, zumindest, damit sie wissen welchen (scan-technischen?) Schrott sie verkauft haben und den Lieferanten aussortieren (könnten).
2. Wenn online -Börsen Dich so "beraten", würde ich sie weiterhin mit äußerster Vorsicht genießen (oft paßt es ja ).
3. Gates ist einer der großen Zulieferer (mit gutem Ruf) auf diesem Gebiet und hat im online-Katalog sowohl Poly-Riemen, Rollen, Spanner und Sets für den 9 K:
http://www.gatesautocat.com/drive/SAAB/9000/C4D/B234R/09-92_12-98/0
Ich geh in solchen Fällen zum örtlichen Autoteileladen und frag den, ob er das besorgen kann.
Also suchen wir den Flachriemen, der Lima, WaPu und evtl. Klimakompressor(Achtung - der ist länger) antreibt.
Auch dazu gibt es schon einen Thread von DT.
Der Dämpfer als evtl. Fehlerquelle wurde bereits irgendwo genannt, ich kenne den nur als Originalteil, Also Orio oder Skan....oder Gates wie Troll schreibt.
