Nachfertigungen aus dem 3D-Drucker
Die hier drucken alles mögliche (auch Edelstahl)
http://jlc3dp.com/
Ja, solche Dienstleister gibt es national/international seit Jahren.
Hast Du mit dem verlinken Anbieter bereits Erfahrungen ?
Beispiele mit Preisangabe wären hierbei interessant.
Falls Rhanie nicht - dafür ich.
Extrem schnelle Produktion und 1A Auftragsverfolgung. Mit einer meiner liebsten Lieferanten für PCBs.
Preislich auch günstig bzw. etwas günstiger als PCBWay.
Danke, falls ich das richtig sehe ist das ein chinesisches Unternehmen?
Hat es auch europäische Standorte?
Ausschließlich in China, freiwillig tun die sich den Papierkram nicht an (die Verpackungslizenzen brechen einem das Genick).
:tongue:
Aber mal ernsthaft, ich bestelle gelegentlich in Fernost (nicht AliExpress oder Alibaba), mal Maschinenteile, mal Leiterplatten oder anderen Kleinkram - das Zeug kommt in 95% der Fälle innerhalb von 24h an. Sehr selten warte ich länger als 48h nach Versand.
Natürlich ist da die Sache mit den Einfuhrabgaben - insbesondere die Post erhebt ja nette Gebühren an der Haustür - jedoch kann ich euch da gerne mit meinen Kundennummern bei UPS und DHL weiterhelfen. Der "Importservice" ist dann umsonst und alle Auslagegebühren entfallen. :top:
Dann bleibe ich bei meinen Lieferanten.
  • 2 Monate später...
Eine kleine Spielerei, macht aber von der Optik schon einen Unterschied zum abgegriffenen Original- Gedruckt aus PETG, wird ja auch mal warm im Auto.
Ich finds ganz nett, passt übrigens top mit satten „Klick“ rein.
Magst das stl einstellen?
https://www.thingiverse.com/thing:5191336
Da hab ich's her- Aber an den Hinweis denken, aus der Beschreibung ganz unten, 20 Grad und 4mm stärker gestalten
ich suche für einen 900er die beiden Teile der Laderaumabdeckplatte, die das Teil "scharnierartig" beweglich machen. Meine sind nicht mehr vorhanden, hab also kein Muster. Kann jemand diese Teile drucken? Oder hat jemand noch ein paar dieser Teile?
Hans
Hans
Moin, 900-I, ja? Werden nur die flachen Kunststoffplatten, die auf das Metall kommen, gesucht? Oder die höheren Klötze, die auf der Hutablage festgeschraubt sind? Beige oder schwarz? Oder die Metallscharniere unter den Plastikteilchen?
Kotzchen_lackiert.thumb.webp.b68cb028a2ee5869f6dcdfc17a768e9f.webpKotzchen_lackiert_2.thumb.webp.139ab4dcf725292c0f8afb9f7db276a7.webp
die Metallscharniere habe ich. Es fehlen die Klötzchen, die auf der Platte festgeschraubt sind und die Plastikteile über dem Metallteil. Möglichst in Schwarz.
Hans
Ich habe im Freundeskreis auch einen Konstrukteur mit eigenem 3-D Drucker. Der kann für Forumskollegen gern ein paar Teile drucken, auch größere Teile und Mengen möglich. Für mich hat er ein paar Halteklammern für ein Fahrzeug gedruckt.
Gerne anfragen und ich leite den Kontakt weiter.
Wahrscheinlich aber ein Filamentdrucker, oder?
Damit sind Ergebnisse wie in #185 kaum realisierbar.
Hallo Klaus,
ja ein Filamentdrucker.
Mit den Fertigungslimits dieses Typs kenne Ich mich nicht aus, da scheinst du mehr zu wissen.
Damit ist schon Vieles möglich, aber bei feinen Details sind die Grenzen immer noch schnell erreicht.
Die o.g. Teile gibt es meines Wissens auch bei Teilehändlern aus dem Filament-Drucker, leider eben in sehr mässiger Qualität.
Er kann PLA, PETG, ASA drucken, Temperaturbeständigkeit je nach Material 60 - 100°C.
Max. Bauvolumen 260 x 260 x 320mm. Gedruckt nach FDM Verfahren.
Es geht mir weniger darum was geht / nicht geht. Falls jemand spezielle Teile nachgefertigt haben möchte, ist das eine Möglichkeit und ich kann einen Kontakt weiterleiten. Er kennt sich da gut aus und kann einschätzen was druckbar ist. Gern auch per PN.
Ja, das sind die Standard Daten der gängigen inzwischen sehr günstigen Drucker. Schön wenn man Zugriff darauf hat.
Für Auto werden bei FDM dann ABS und PA interessanter, für Sichtteile eher Resin-Drucker (SLA). Was inzwischen auch recht günstig zu haben ist. Gerade im Modellbau und Figuren recht beliebt.
Und für Metallteile dann SLS (Selective Laser Sintering). Aber das ist der Anschaffungswiderstand dann doch recht gewaltig. Ab da greifen wir (Arbeitgeber) dann auch auf einen Hersteller solcher Anlagen zurück. Insbesondere weil es nicht mit dem eigentlichen Drucker getan ist sondern einiges an teurer Infrastruktur drum rum benötigt wird (Sicherheit Pulverhandling).
Hallo! Ich besitze einen Saab 9-3 Cabrio Bj. 2005. Hierfür gibt es keine Radiokonsole für eine evtl. Nach- / Umrüstung eine Audiogerätes. Könntest Du evtl. so etwas mit deinem 3D - Drucker herstellen? Gruß, Michael
Nicht ganz, auch hochwertige Kunststoffteile werden so gedruckt.
Die Beispiele in #185 z.B. auch
So rum ja, machen wir auch für PA. Aber um Metalle zu drucken wüsste ich jetzt nur SLS und dann noch auf mich als Krücke wirkende Verfahren, bei denen ein Gemisch mit Metallpulver gedruckt und später gebacken wird.
  • 4 Monate später...
Hallo, brauche für eine Jalousie die Befestigungen für meinen 900 i CC Bj.86 . Hat die Jalousie auch eine Strebe in der Mitte? Typ siehe Bilder
Grüße aus dem Emsland
Hallo ihr Jungen, hat sich von euch schon mal jemand mit diesen Zierteilen an den Türen vom Coupé beschäftigt?
Im Original, haben die Dinger hinten noch so eine Rinne, zum Einclipsen auf der hinteren Seite.
Falls sich der Sache noch keiner angenommen hat, würde ich einfach mal versuchen, das Ganze nachzufertigen.
Ich suche die schon ewig, ohne Erfolg.
Das ist meines Erachtens kein Teil, welches sich sinnvoll per 3D-Druck nachfertigen läßt.
Kann man wahrscheinlich eher aus Alu passender Dicke zurechtbiegen, oder aus entsprechendem Plastik.
Ansonsten ist das Ding für links gerade bei eBay US im Angebot: https://www.ebay.com/itm/256659101342
Die Teile finden sich immer mal wieder...
