Veröffentlicht 17. Mai 20187 j Hallo liebe Gemeinde, ich versuch nun schon seit einigen Tagen die Kolben aus meinen Bremssätteln zu bekommen, um neue Dichtungen einzusetzen und die Dinger komplett zu überholen, bevor ich sie wieder einbaue, da die alten Dichtungen gerissen sind. Das Problem hierbei ist, die Dinger bewegen sich keinen Millimeter raus. Ich hab es mit Druckluft versucht, aber da passiert nichts. OK, hab ich mir gedacht, vielleicht ist Rost drin. Also habe ich die Sättel mit Bremsenreiniger geflutet und anschließend mit Rostlöser/Kriechöl aufgefüllt und heute dann nochmal mit Druckluft probiert (5 Bar, mehr gibt der Kompressor nicht her). Habt ihr irgendwelche hilfreichen Tipps? Gruß Josh
17. Mai 20187 j bisschen genauer bitte. Fzg Ausführung, Alter, ... gibt es da nicht diese Zentrierschraube, die mit dem Kolben verbunden ist? Und überhaupt das Übliche: "gefahrengeneigter Bereich - Meisterzwang bei Bremsen :-)" Lg Peter
17. Mai 20187 j Bei den frühen Bremssätteln hinten ohne Handbremse scheint das in der Tat schwierig zu sein. Doch es geht und die sind ja sehr simpel aufgebaut. 5 bar reichen aber nicht aus. Ich demontiere die Bremsklötze und lasse den Sattel montiert und angeschlossen. Da noch die Bremsscheibe dazwischen ist, können die Kolben zwar rauskommen - aber nicht ganz. Denn kommt nur einer ganz raus, kann man für den anderen ja keinen Druck mehr aufbauen. Noch ein dickes Blech oder einen Streifen dünne Hartfaserplatte vor die Reibflächen der Bremsscheibe, um sie zu schützen. Dann mit laufendem Motor mehrmals fest auf die Bremse! Damit bekommst Du ein vielfaches von 5 bar an Druck und irgendwann kommen die Kolben mit einem lauten "Klack" nach außen. Ich meine gelesen zu haben, dass bei einer Vollbremsung sogar bis 80 bar und mehr möglich sind. Wenn sie rausgekommen sind (sie stehen dann rund 2 cm raus), den Sattel abbauen und die Kolben mit einer Zange an dem äußeren Ring packen, drehen und dabei ziehen. Dabei nicht verkanten und aufpassen, dass die Lauffläche des Kolbens nicht beschädigt wird. So habe ich bisher schon mindestens 10 frühe hintere Sättel überholen können. Bearbeitet 17. Mai 20187 j von nitromethan
17. Mai 20187 j Autor Dann mit laufendem Motor mehrmals fest auf die Bremse! Damit bekommst Du ein vielfaches von 5 bar an Druck und irgendwann kommen die Kolben mit einem lauten "Klack" nach außen. Ich meine gelesen zu haben, dass bei einer Vollbremsung sogar bis 80 bar und mehr möglich sind. Bei anderen Fahrzeugen haben mir die 5 bar immer gereicht Schade, ich dachte ich würde drumherum kommen, die wieder einzubauen um sie rauszudrücken, aber wenn ihr auch keinen "Trick" kennt, dann muss das wohl so. Danke nitromethan.
17. Mai 20187 j Ich hab es so zwar auch noch nie selbst gemacht, aber wie war das noch mit Fettpresse an den Anschluss der Bremsleitung...?
17. Mai 20187 j Hallo, am Besten geht das im eingebauten Zustand mit zwei Personen: - zwei Hölzer in der Stärke des Bremsbelagträgers zwischen Kolben und Bremsscheibe legen - Bremsflüssigkeit im Behälter auf max auffüllen - die Person im Fahrzeug soll langsam nach Anweisung das Bremspedal pumpen. - einer der Kolben wird sich zuerst lösen. Diesen musst Du kurz vor dem kompletten auspressen daran hindern, indem Du flächig etwas zwischen Holz und Bremsscheibe nachlegst. - wenn die Person weiter pumpt, wird der nächste Kolben kommen. - den letzten mm bekommst Du mit vorsichtig mit einer WaPu Zange (mit Lappen) vorsichtig heraus gedreht. Wenn Du den ersten Sattel überholt hast, kannst Du diesen Einbauen und das Szenario oben mit dem Nächsten wiederholen. Tip: Die Bremsflüssigkeit läuft bei demontiertem Sattel oder Schlauch nicht nach, wenn das Bremspedal minimal betätigt ist. Das kannst Du erreichen, indem Du ein Holz zwischen Bremspedal und Sitzfläche verklemmst. Für den Einbau der neuen Kolben mit Dichtringen benötigst Du Bremskolbenfett. Rostvernarbte Kolben sind Schrott. Besten Gruss!
17. Mai 20187 j Nochwas: Mit den Pfoten NIEMALS dazwischen rumfingern. Ein festsitzender Kolben kann sich schlagartig lösen. Eine ordentliche Quetschung wäre da noch das harmloseste Szenario. Viel Erfolg
17. Mai 20187 j Autor Vielen Dank, für das hilfreiche Video. Ich denke, dass ich mir so eine Vorrichtung auf der Arbeit zusammenbauen kann, da haben wir ja genug KFZ-Teile um das nachzubauen. Soetwas hatte ich gesucht. Nochwas: Mit den Pfoten NIEMALS dazwischen rumfingern. Ein festsitzender Kolben kann sich schlagartig lösen. Eine ordentliche Quetschung wäre da noch das harmloseste Szenario. Viel Erfolg Danke für die Warnung. Das musste ich während meiner Ausbildung leider auch schmerzlich lernen. Deswegen bin ich jetzt so übervorsichtig geworden, was das angeht.
17. Mai 20187 j Bei mir half bei den störrischen hinteren auch ziemlich gut, sie im Schraubstock gespannt heiß zu machen und zunächst mit einem Montierhebel noch weiter auseinanderzudrücken. Genau den Weg des Auseinanderdrückens konnte der Luftdruck auch wieder zusammendrücken. Irgendwann kamen sie dann.
18. Mai 20187 j Autor Einen Sattel habe ich schonmal soweit. Für den Zweiten hatte ich leider keine Zeit mehr auf der Arbeit heute, der kommt dann nächste Woche. Danke nochmal an alle für die hilfreichen Tipps.
18. Mai 20187 j Das mit der Fettpresse halte ich für keine gute Idee, das gibt ne rießige Sauerei innnerhalb der Sättel! Bremsenreiniger und Rostlöser im Sattel? Oder von außen an den Kolben? Wenn du das Zeug innen hast und jetzt die Sättel wieder montierst, dann solltest du die Bremsleitungen hinterher sehr!! gewissenhaft durchspülen / entlüften nicht dass du dir da die "Seuche" in die Leitungen, durch vermischen von Bremsflüssigkeit und Bremsenreiniger und Rostlöser, holst.
19. Mai 20187 j Das mit der Fettpresse halte ich für keine gute Idee, das gibt ne rießige Sauerei innnerhalb der Sättel!Ja, darüber hab ich auch schon nachgedacht, aber da ich es selbst noch nicht so probiert habe, bin ich davon ausgegangen, dass a) das Fett bei demontierten Kolben bei gründlicher Spülung mit Felgenreiniger sich doch wieder restlos entfernen lassen sollte und b) der Bremsenreiniger da nix tut, zumal er ja auch rückstandslos verdunstet. Aber solange es anders geht, würde ich es auch nicht so machen. Bearbeitet 19. Mai 20187 j von patapaya
19. Mai 20187 j Wo ist das Problem mit der Fettpresse? Wenn man auf die Weise die Kolben raus bekommt, macht man sowieso alles richtig sauber, bevor man den Sattel wieder mit neuen Dichtungen usw. zusammenbaut. Dazu zählt selbstverständlich die Entfernung von jeglichen Verschmutzungen im inneren.
19. Mai 20187 j Autor Ich hab keine Fettpresse genommen. Ich habe eine Konstruktion mit Bremskraftverstärker, Ausgleichsbehälter und Bremsleitung gebaut und dann mit Bremsflüssigkeit Druck aufgebaut. Quasi ein normales Bremssystem "nachgebaut". :) Rostlöser wurde mit Bremsenreiniger entfernt, der verdunstet ja. Die Bremsanlage von meinem Saab wird eh komplett überholt und neu aufbereitet und neu befüllt.
