Das SID und die Handgranate
Was hat ein SID und eine Chinesische Spiel Handgranate gemeinsam.
Den lautschprecher.........
also Tipps die man auf diesem Forum bekommt :biggrin:
Sofort in die KB aufnehmen!!!
Der muss eingelötet werden, korrekt? Bitte mal link zum Spielzeug posten. Danke!
:biggrin:
Wie kommt man darauf...?!
Mir ist der Lautsprecher vom Sid kaputt gegangen und dachte an das Spielzeug von meinem Sohn.
Ich dachte, da muss doch ein Lautsprecher verbaut sein, in den billigen China Spielzeug, die dir immer von der Musik auf dem Geist ging als die im Betrieb waren.
Ja muss gelötet werden.
Link keine Ahnung, Straßenmarkt glaube Ich.
Das ist ja ein Bombending! ;-)
Bombig! Das SID funktioniert wieder und die Spiel-Handgranate nervt nicht mehr.
Ich kannte bisher nur
- aber so geht's natürlich auch . :biggrin:
Wobei - zumindest *dein* Saab kann nun seine Wurzeln nicht mehr ganz verleugnen... :redface:
Coole Idee, herzlichen Dank für soeinen klasse Tipp
:biggrin:
Ist das pädagogisch in der heutigen Zeit nicht etwas verwerflich, Kinder mit Handgranaten spielen zu lassen?
Wenn schon eine Faschingspistole an den Pranger gestellt wird, was ist dann mit einer Spielhandgranate!!!
:biggrin::biggrin::biggrin:
Coole Idee. Mal sehen, wo solche Lautsprecher noch eingebaut sind.
:top:
:biggrin:
:top:
Naja, der Leiter, der 3D-Druck Ag in meiner Schule hat auch das Erstellen von Handgranatenspielzeug zugelassen. Aus meiner Sicht an einer Schule völlig am Platz. Ich habe ihm gesagt, wenn er damit noch mal vor uns spielt, setzte ich meine Kampfsportkenntnisse um. War zwar bloß eine leere Drohung meinerseits, trotzdem sollte er sich ihm Klaren sein, nicht an öffentlichen Orten damit zu Spielen oder gar einen Streich zu spielen.
Für was braucht man den Lautsprecher im SID genau? [uSER=251]@9@3 Viggen[/uSER]
Blinker Ticktack
BingBong für Gurt und Licht, sowie Fehlermeldungen.
So hat ein sinnfreies Spielzeug doch noch etwas sinnvolles bewirkt :top:
Hab selber auch schon erfolgreich 2 Lautsprecher gewechselt/neu verlötet!
Ohne Blinkergeräusch ist halt nervig!
Sollte jmd. noch einen Ersatz-Lautsprecher fürs SID benötigen, und keine Handgranate rumliegen haben, kann sich gerne bei mir melden, hab noch ein paar Mini-Lautsprecher übrig.
LG
  • 6 Monate später...
Moin Henry,
Hast Du ggf. noch so einen Lautsprecher fürs SiD über?
Meiner scheint sich heute verabschiedet zu haben, macht keinen Pieps mehr.
Grüße aus Hamburg
Thomas
  • 7 Jahre später...
Ich hab den von Adafruit aus der Bucht eingelötet. Kostenpunkt ca. €6,--
Funktioniert wunderbar. Etwas leiser als der originale ( schätze weil 8 Ohm ) aber egal. Alle system töne sind wieder da.
Gruß M.
Sieht optisch aus wie der Visaton 28mm-Lautsprecher, den ich bisher als Ersatz verwendet habe. Der ist leider etwas leiser als das Original. Habe jetzt aber noch einen anderen in der Bucht entdeckt und bestellt, der optisch und von den Daten her dem Original aus dem SID zu gleichen scheint. Werde ggf. mal einen Versuch starten und den Visaton in dem einen SID durch diesen nochmal ersetzen.
Fällt mir ein......bei mir war in 2025 auch im SID der Lautsprecher nach dem Griechenland Urlaub kaputt. Habe danach in einem Elektronikladen einen 8Ohm Lautsprecher ähnlichen Durchmessers gekauft und verlötet.
Danach kam aus.....jetzt schwer zu beurteilen.....vielleicht aus dem Lautsprecher oder woanders her ein schrekliches Geräusch und nach 20 Sekunden war´s vorbei. SID Lautsprecher funktionierte wieder nicht und die ganze linke Seite der Armaturentaffel waren unbeleuchtet.
Es hat sich herausgestellt, dass eine 15A Sicherung hops gegangen ist. Danach über ebay oder so einen neuen Lautsprecher der genau für Saab SID vorgesehen war, verlötet und alles OK.
Keine Ahnung was mit dem Lautsprecher aus dem Elektroladen los war, aber wollte keinen zweiten Versuch angehen.
