Lenkungsflüssigkeit - Spezifikation
Moin,
vielleicht bin ich auch nur blind, aber welche Flüssigkeitsspezifikation benötige ich für das Lenkgetriebe.
Danke vorab
Ansatzweise.
Sollte es fr den 9-3 aus 2002 wirklich etwas anderes als DEXRON sein? :rolleyes:
Ja, mit Sicherheit. ATF für die Lenkung kommt in keinen der Saabs.
Laut WIS ist Pentosin CHF 11 S das Öl der Wahl in schöner grüner Färbung.
Nachdem Du uns nicht verrätst, für welches Auto (nicht das einzige aus deinem Profil, warum stehts nicht in der Information?) kann ich Dir auch nur eine modell-, baujahr-und VIN- begrenzte Info über das originale, sogenannte "Saab-Gold", Power Steering Fluid PSF 4634 verraten: Ätsch !
Es darf mit Hilfe des o.g. links heftig weiter diskutiert werden :rolleyes: !
Willst du nachfüllen oder tauschen? Bei dem Alter wenn noch original empfehle ich eine Spülung. Bei meinen kam da bisher immer eine üble Brühe raus nach so langer Zeit.
ich würde jetzt mal von
9-3 aus 2002
ausgehen, wenn er da so schreibt.
Richtig, und bitte zu entschuldigen, es nicht genau geschrieben zu haben:redface:
Nachfrage:
Wieviel von der grünen Suppe kommt da rein? Kann auch dazu nix finden.
0,5 Liter?
Danke vorab
Nette Farbe :redface:
Eben mal abgesaugt.
Ein sattes Rot, wie der von mir so geschätzte Primitivo aus Apulien. :eek:
Eben mal abgesaugt.
Und, wie viel von der Brühe hast du so raus bekommen? 1/3?
Jo, das kommt ungefähr hin.
Man kann auch Liqui Moly Zentralhydrauliköl verwenden. Einfach zu bekommen und nicht teuer. Fahre ich seit Jahren im 9-3 (I) und wird auch von Liqui Moly im "Ölwegweiser" für den YS3D empfohlen.
Habe Gestern die Chef-Spezifikation bei meinem Händler bekommen.
