Fehlercodes
Ich habe drei Fehlercodes ausgelesen.
P0340 fehlerhafter Nockenwellensensor
P1312 Combustion Detection Cyls. 1 & 2 Faulty Circuit
P1334 Combustion Detection Cyls. 3 & 4 Faulty Circuit
Der erste Fehler wird von meinem Diagnosegerät direkt erläutert, die beiden anderen stammen aus einem Link, bi dem es um einen 9-5er Saab ging.
meine Fragen: stimmen die Codes beim 931 und beim 9-5 überein?
Hängen die beiden letzten Fehler eurer Meinung nach mit dem ersten ursächlich zusammen?
Ja und ja.
Kerzen?! Wenn neu und korrekte NGK und i.O. -> DI neu.
Dumm gefragt: Was bedeutet DI?
Nur die originale kaufen. Rote und schwarze Version sind nicht austauschbar.
Bearbeitet von phil23
Ich werde mal erstmal die Zündkerzen wechseln. Im Handbuch steht sicher, welche die richtigen sind. Hier im Forum suche ich auch nochmal.
die Mkl ist nach dem Fehlerlöschen aus geblieben. Die Nockenwellensensorenmeldung auch.
Die beiden anderen Fehler wiederholen sich. dann kann ich auch den Wagen nicht starten. So als ob die Wegfahrsperre noch aktiv wäre. Der Entriegelubgsknopf vom Wahlhebel blockiert, der Wagen gibt keinen Ton von sich. Nach dem Löschen geht es dann wieder.
Mal beobachten, ob das Zufall ist oder nicht.
Die Funktion des "Nockenwellensensors" ist in der Zündkassette eingebaut. Ebenso der Klopfsensor.
In Verbindung mit den beiden anderen Fehlern, sind entweder die falschen Kerzen verbaut oder die Zündkassette defekt.
Nur NGK-Kerzen mit 1,0mm Elektrodenabstand. JEDE andere Kerze sorgt für Terror im System!
Mit dem nicht starten...ist ein anderes Problem!
Wie alt ist denn die Batterie im Auto?...und deren Zustand?
Unterspannung sorgt manchmal für ganz seltsame Elektro-Probleme.
Ich war jetzt sogar mal bei Saab, hab mich für einen Kundendienst und einen Codierversuch beim Zweitschlüssel gemeldet.
Dabei hab ich schon mal einen Satz Zündkerzen mitgenommen und werde heute wechseln.
Zur Batterie weiss ich nichts, sie hat allerdings noch gut power, meine ich.
Wegen des Anlassens habe ich bereits den Tip mit dem sls erhalten. Mal sehen, ob ich das Problem durch Beobachten eingrenzen kann. Ich bin mal mutig und fahre einfach weiter mit dem alten Schweden.
Tatsächlich brachten die neuen Zündkerzen den Erfolg. Deutlich seidigerer Motorlauf und vor allem 60 km lang weder Kontrollleuchten noch Fehlercodes.
Jetzt kann ich mich voll auf die SLS- Baustelle konzentrieren...
Was für welche in welchem Zustand waren denn vorher drin?
Es waren passende Kerzen drin, allerdings mit weit überzogenen Wechselintervall und ca. 9 Monaten Standzeit.
Ich gebe offen zu- ich kann noch nicht so ganz an die Heiligkeit der einen speziellen Zündkerzenmarke glauben. Mir fehlt dafür einfach jedweder Beleg.
Aber zumindest der Wechsel von alten zu neunen Zündkerzen ist spürbar.
Diese "Heiligkeit" der NGK-Kerzen konnten viele Leute nicht glauben. Bis Bosch Beru und andere Sorten noch mehr Probleme machten.
Die Zündanlage wurde mit NGK konstruiert. Und nur diese Kerzen haben den passenden Widerstand, damit der Rest der Kassette ebenfalls funktioniert.
Denn über den Ioniesierungs-Strom wird der Klopfsensor und der Zündzeitpunkt überwacht.
Bei dem Motor gibt es keinen Klopfsensor und auch keinen Nockenwellensensor. Diese Funktionen sind in der Zündkassette ...und funktionieren nur mit NGK-Kerzen .
Nimm diese "Heiligkeit" einfach hin. Die normalen NGK kosten sogar weniger, wie Bosch und Beru etc.
Vor den DI Zeiten wurden Saabs ab Werk u.a. mit Boschkerzen ausgeliefert. Da es dann bei der Kombination von non-NGK und DI Probleme gabe wurde auf NGK umgestellt. Bin nicht sicher, kann aber sogar sein, dass es von Saab dazu eine Serviceanweisung gab.
Da bewegen wir uns aber in Zeiten weit vor der Trionic und DI-Anlagen. Das war in den 80er Jahren, wo Bosch ab Werk verbaut wurde.
Bei den 8V-Turbos im 900 wurden gerne Kerzen mit 4 Masse-Elektroden nachgerüstet.
Aber da sind wir bei einem völlig anderem Thema.
DI/APC mit der LH-Einspritzung oder die Trionic T5, T7, T8 will nur NGK-Kerzen haben.
Alles andere ist Blödsinn.
Haben schon zig Leute probiert...lasst es bleiben!
Mein 9-3 I blieb neulich mit defekter Aftermarket-Zündkassette liegen. Kein Start mehr möglich. Wie bei Wegfahrsperre. Mit neuer Orig-Kassette sofortiger Start und seither extrem seidiger Motorlauf.
Tja, die Aftermarket-DI-Kassetten sind weiterhin Müll. Gibt bisher keinen Aftermarket-Anbieter, der es hinbekommt.
Und was die Zündkerzen angeht, hat der Kater es ja schon erklärt. NGK rein und fertig.
Ich habe auch nichts anderes geschrieben. Oder geht es hier um "das letzte Wort"?
Ich habe ja als braverForenlemming die passenden NGK genommen.
Alles gut.
Was mir fehlt ist ist die rational begründete Erklärung, warum eine Zündkerze mit identischen Werten, aber unterschiedlicher Herkunft, für Probleme sorgen sollte.
Ich wüsste gern, welche Logik dahinter steckt.
Erfahrene Saabler finden deine Worte evtl. langweilig.
Für mich klärt dies einiges. Danke dafür.
der41kater hat es doch schon erklärt.
Die Zündkerze ist integraler Bestandteil des Zündsystems. Und alle anderen Hersteller bieten halt Zündkerzen an, die andere physikalische Eigenschaften haben, so daß das System nicht mehr innerhalb seiner Parameter korrekt laufen kann. Widerstandswerte usw.
Es gibt (oder gab) eine von NKG selbst, und die funktioniert tatsächlich so gut wie die von SEM.
War das nicht so, daß NGK Reste von SEM gekauft und dann weiter verkauft hat? Da war doch was....
NGK 48128
Gibt's für 180-200,- €
