Trotz Suche nicht schlauer - Spannungsanzeige in der EDU zu niedrig
Guten Morgen,
habe die SuFu wirklich benutzt und auch etliche Beiträge gelesen. Aber höchstwahrscheinlich mal wieder die (für mich) falschen.
Folgendes ist mir aufgefallen:
Die Spannungsanzeige in meinem 9K MY1997 zeigt fast immer einen Wert unter 10 an. Schliesse ich mein Ladegerät an die Batterie bekomme ich i.d.R. 13 Volt +/- 0,25 angezeigt. Ist diese Anzeige im Saab so ungenau oder - was ich fast glaube - es gibt ein Problem in der Stromversorgung.
Nach 200 km Autobahn zeigte die Anzeige gestern Abend 11,4 an.
Batterie, Regler, Lima, alles zusammen.....?
Danke für Eure/Ihre Tipps
Nach dem Starten zeigt die Anzeige für eine gewisse Zeit die Spannung an wie weit die Batterie beim Starten eingebrochen ist. Si gesehen können da durchaus auch mal weniger als 10V stehen. Da Du mit einem Ladegerät dran 13,4 Volt angezeigt bekommst, ein Wert der völlig i.O. ist, aber nach 200km Autobahn nur 11,4V würde ich auf Lima bzw. Regler tippen. Die Lima sollte die Bordspannung während der Fahrt auf 13,7 - 14,2 V halten. Wenn die drunter liegt ist die Batterie nie voll, was dann die niedrige Spannung <10V erklärt.
Bearbeitet von joerg augustin
..Nach 200 km Autobahn zeigte die Anzeige gestern Abend 11,4 an.
Wahrscheinlich LIma bzw. der Regler.
War dieser Wert während der Fahrt angezeigt?
Um sicher zu sein, mal bei laufendem Motor direkt an der Batterie die Spannung messen, die sollte eben bei mindestens 13,7 V liegen. Wenn nicht, halt Lima oder evtl nur Regler tauschen, wenn ja, dann hast Du nur ein Problem in der Spannungsversorgung zum EDU (das Teil, in dem Dir die Spannung angezeigt wird).
Nach Ankunft und kaltlaufen ausgeschaltet und dann wieder Zündung an. Dann wurde dieser Wert angezeigt.
Ist bei meinem genauso. Ganz normal. Egal wie fit die Batterie ist.
Ich werde mich an diese Reihenfolge halten. Danke
Die Spannungsanzeigen hat eben zwei:
1. tiefste Spannung beim Startvorgang
2. ansonsten Betriebsspannung
Nach Zündung an erstmal Modus 1, und im Fahrbetrieb dann Modus 2
Würde ich auch so sehen. Ich habe 4 9000 und die Spannungsanzeige ist bei allen so.
Bei laufendem Motor sollte sie natürlich schon korrekt anzeigen aber nach dem Starten ist der Spannungseinbruch normal und bei nur Zündung an hatte ich auch noch nie höhere Werte als Du.
Hat mich anfangs auch beunruhigt, jetzt nicht mehr.
verstehe ich das richtig: die 13 v werden am ladegerät angezeigt - in der anzeige der edu werden trotzdem nach wie vor weniger angezeigt?
in dem fall wie oben gesagt, gibt es einen spannungsabfall irgendwo auf dem weg hin zur anzeige. das ist bei meinem 901 ebenso der fall.
wäre die angezeigte spannung die echte, hättest du längst probleme mit einer ständig entladenen batterie haben sollen...
nur der vollständigkeit halber:
sind die genannten 13 v die spannung, mit der das gerät lädt, oder ist das die gemessene batteriespannung (ohne ladung)? in letzterem fall wäre das zu hoch - das würde ich dann mal mit einem guten voltmeter nachmessen.
So, habe mal alle Werte ermittelt:
1A. Alle Verbraucher AUS - Zündung ein
Anzeige Instrument: 12,00 V
Batterieanzeige: 13,10 V
2A. ACC, Licht, Radio AN - Zündung ein
Anzeige Instrument: 11,60 V
1B. Alle Verbraucher AUS - Motor läuft
Anzeige Instrument: 10,80 V
Batterieanzeige: 14,20 V
2B. ACC, Licht, Radio AN - Motor läuft
Batterieladegerät an Batterie angeschlossen und mit Strom versorgt, Anzeige auf Volt geschaltet.
Batterie: 70Ah - 640A Alter unbekannt, Hersteller: APS
Mach Dir einfach keinen Kopp. Was die sich damals bei Saab gedacht haben, das so zu konfiguriegen... weiss der Himmel. Wahrscheinlich ein Sicherheitsaspekt, den heute aber niemand mehr kennt :biggrin:
nur um auszuschließen, daß es Mißverständnisse gibt, was die EDU Anzeige ausgibt (zitiert aus einem anderen Thema):
Zündung an - aktuelle Batteriespannung
Anlassvorgang, Motorstart: niedrigste Spannung während Startvorgang als konstante Anzeige
Losrolllen/Fahren: aktuelle Spannung
> ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, ob die Anzeige auch im Stand nach einer gewissen (?) Zeit von "Spannung während Startvorgang" in Anzeige von "die aktuelle Batteriespannung" wechselt ... oder eben tatsächlich erst beim Losfahren. Falls letzteres, würde das die Unterschiede bei den Messungen "1B" und "2B" erklären.
Ich bin froh, dass man nicht hinter allem ein großes Problem sehen muss. :top:
Gibt noch ein paar andere Dinge, die erledigt werden müssten und die ich jetzt in Ruhe angehen kann. (Auspuff, Bremspedalschalter, vordere Aufhängung quietscht bei großer Hitze. Alles nix, was mich jetzt nervös macht.
Vielen lieben Dank für Eure tatkräftige Hilfe.
Ich habe ja schon einige Autos anderer Marken gefahren und auch die entsprechenden Foren benutzt. Aber ich kann mich nicht erinnern, irgendwo anders so viel Hilfe erhalten zu haben. Dafür auch an alle Forenmitglieder herzlichen Dank.
Hast Du nach dem Starten und dem ersten Ablesen ("10,8V") die EDU-Anzeige mal probeweise umgeschaltet
und dann wieder auf die Spannungsanzeige zurück geschaltet?
Spätestens dann müsste die korrekte Ladespannung bei Fahrbetrieb ( in Deinem Fall 14,2 V ) angezeigt werden.
Nein, hab ich nicht. Werd ich morgen aber versuchen.
Was ist hier der "Anzeige Instrument" und "Batterieanzeige"???
Verstehe das nicht richtig...
Irgendwie klingt das danach da irgendwo zu hohe Übergangswiderstände sind.
Ich weiß ja nicht wie tief du dich da rein knien willst und wie gut du mit einem Multimeter umgehen kannst. Mein Vorgehen wäre aber Folgendes:
  1. Ich würde mir einen ordentlichen Schaltplan (Werkstatthandbuch passend zum Baujahr) organisieren, in dem beschrieben ist wo das EDU die Spannung misst. Beispielhaft laut einem WHB ist das bei einem 95er BJ die Klemme "J28" (Beschreibung: "Approx. 280mm from sharp edge of connector to EDU") für Kl. 15, J108 für die Spannungsversorgung Kl 30 (Alternativ Sicherung 17), und G08 als Massepunkt hinter dem Amaturenbrett.
  2. Spannung Batterie messen, (ob Motor läuft oder Batterie über Ladegerät geladen wird sollte vorübergehend erstmal egal sein - sollte nur um Vergleichbarkeit gewähren zu können, während der Fehlersuche und Messungen konstant bleiben). Dass die Batterie grundsätzlich geladen wird hast du ja vermutlich schon geprüft.
  3. Dann würde ich an den oben genannten Klemmen (J108, J28 und G08) die Spannungen messen: zwischen 15 und Masse sollte es in etwa die Spannung an der Batterie sein, zwischen 30 und Masse ebenfalls. zwischen 15 und 30 sollte die Spannung annähernd 0V betragen. Sollten die Spannung hier nicht passen, dann liegt der Fehler irgendwo "vorher", ansonsten ist es was im EDU.
Anzeige Instrument: EDU
Batterieanzeige: Ladegerät
Es ist doch alles so wie es sein soll...:confused:
Vorher bitte #16 .
Wenn du das Batterieladegerät als Spannungsanzeige nutzt, ist dann die Ladefunktion ausgeschaltet?
Es gab ja schon eine Frage bzw. Hinweis dazu. Vermutlich reicht ein 5-10€ Multimeter aus dem Baumarkt aus, damit kann man ja auch noch andere Dinge machen.
meiner schaltet erst um, wenn ich losgefahren bin. (oder ich hab noch nie lange genug gestanden bis zum losfahren... :redface:)
