Taster Gurtschloß 900 (-93) und 9000
Die Taster sind jetzt angekommen, genaue Kopie des Originals und sehr stabil aus ABS. Natürlich könnte man die Oberfläche noch etwas nachbearbeiten, aber das lasse ich.
Kosten pro Stück: 2,98 €
... und davon hast Du nun 60 Stück?
Nein, 20 Stück
50 € war der Mindestbestellwert und DHL Express kam mit 9,50 € dazu.
  • 4 Monate später...
In meinem 99er hab ich auch neue Zubehör Gurte verbaut …. Mit 46 Jahren war mir die Sicherheit das wert. Die originalen Klipan Gurtschlösser wurde gereinigt, gefettet und belassen
Funktioniert einwandfrei
bei Gurten mit Gurtstraffer wird das schwieriger , da kann man wahrscheinlich dann mal nur den Gurt tauschen wenn der verschlissen ist
  • 2 Monate später...
[mention=2599]saab[/mention] peter : Hat Dein 99 noch die alten Schlösser mit dem Bügel zur Aufnahme des (nackten) Gurtes und zum Einrasten ?
Der alten, pfiffigen Konstruktion trauere ich noch immer nach, weil ich mich mit einer Hand gleichzeitig anschnallen und den Zündschlüssel einstecken konnte.
Leider ist diese für das kniescheibenschonende Zündschloß in der Mitte so intelligente Gurtschloß der gleichmachenden Normung zum Opfer gefallen.
Und hab ichs doch geahnt !
Meine Saabs lesen hier schon wieder mit und ich habe ein Loch im mickrigen roten Gurtschloßtaster, bisher nur am Fahrersitz.
Bis zur nächsten kleinen Reparaturrunde (u.a. Warnblinker, Limaregler etc.) habe ich aus einem roten Spraydosendeckel ein Stück 35x10 mm rausgeschitten und mit Doppel-Klebeband über das Loch geklebt ! Fällt nicht unangenehm auf und bewährt sich bis jetzt :hmpf:!
Bearbeitet von troll13
[uSER=2766]...
Bis zur nächsten kleinen Reparaturrunde (u.a. Warnblinker, Limaregler etc.) habe ich aus einem roten Spraydosendeckel ein Stück 35x10 mm rausgeschitten und mit Doppel-Klebeband über das Loch geklebt ! Fällt nicht unangenehm auf und bewährt sich bis jetzt :hmpf:![/uSER]
Der Tausch des Tasters wäre ungleich rascher zu erledigen gewesen:rolleyes:[/uSER]
Bearbeitet von klaus
Erst vor kurzem in meinen Ami-CSE Nachfolger erneuert...
Geht definitiv schneller, als etwas zu zuschneiden und mit Klebeband aufzukleben :tongue:
Ihr habt ja alle recht !
Wenn der alte Depp die Kappe mit der vagen Forumsanweisung (einfach Rastnasen mit kleinem Schraubenzieher aushebeln) rausgekriegt hätte, ohne was zu zerstören !
Darf ich mit dem (erfahrungsgemäß lang dauerndem ) Provisorium trotzdem weiterfahren ?
Natürlich darfst Du :tongue:
Kannst auch ohne Kappe rumfahren.
Und wenn die ein Loch hat, kannst Du beim Ausbau nichts mehr kaputt machen:biggrin:.
Eine Versenden ist doof (Kosten pro Teil). Wenn du einen haben willst, schick mir eine PN
