Veröffentlicht April 6, 20241 j Hallo 900 Freunde, hat jemand für das Cabrio Turbo Modelljahr 1991 US Version eine Sicherungstabelle!!!! Habe leider keine Bedienungsanleitung. 2 Problem, Heizungsregler 1 und 2 Stufe hat bis vorgestern noch funktioniert, aber jetzt 0 , Aber wenn man den mittleren Regler bis vor dem O stellt, dann volles Gebläse. Das Radio wurde zwar vor 6 Wochen mal aus und eingebaut, wegen eines Verstärkereinbaues, aber es hat bis jetzt alles funktioniert. Wer hat eine Lösung??
April 6, 20241 j Hattu kein manual für Deinen ? Du Ärmster ! Dem Manne kann geholfen werden (falls er selbst dazu nicht in der Lage ist ?) https://www.manualslib.com/manual/980897/Saab-1992-Saab-900.html
April 6, 20241 j Autor Danke, für die Antworten, werde nächste Woche dann mal das Radio mal raus nehmen und schauen ob der Stecker unten ist.
April 6, 20241 j Wenn das Gebläse nur noch auf max funktioniert könnte auch der Gebläsewiderstand durchgebrannt sein. Leider bin ich noch nicht so gut mit dem Saab900 vertraut um dir zu sagen wo dieser sich befindet , meistens im Luftkanal im nahen Umfeld des Gebläses.
April 18, 20241 j Autor Gestern hat mein Sohn Zeit gehabt , Stecker ist oben, also doch der Wiederstand kaputt.
Mai 7, 20241 j Autor Das werden wir heute am Abend sehen, haben jetzt endlich einen Gebläsewiderstand.
Mai 7, 20241 j Autor Wir haben heute noch nichts gefunden, schaut nach Armaturenbrett Ausbau aus. Werde aber morgen bei 2 Saab Werkstätten anrufen, bevor wir da alles zerlegen.
Mai 7, 20241 j Autor Nach letzten Infos, Motorhaube auf, und den Deckel in der Mitte abmontiert, und da hinter soll der Gebläsemotor mit Widerstand sein. Werde mir das in den nächsten Tagen mal anschauen.
Mai 7, 20241 j Nach letzten Infos, Motorhaube auf, und den Deckel in der Mitte abmontiert, und da hinter soll der Gebläsemotor mit Widerstand sein. Werde mir das in den nächsten Tagen mal anschauen. Ganz sicher nicht bei 900er BJ 91/92! Der Widerstand (Nr. 74) sitzt unter dem Armaturenbrett, wenn das WHB stimmt unter dem lenken Lautsprecher.
Mai 7, 20241 j Nach letzten Infos, Motorhaube auf, und den Deckel in der Mitte abmontiert, und da hinter soll der Gebläsemotor mit Widerstand sein. Beim 9k dürfte das so hinkommen, beim 900er auf jeden Fall, wie schon in #14 gesagt, nicht. Allein schon, weil es da am genannten Deckel mangelt.
Mai 18, 20241 j Autor Bin schon sauer , mein Sohn hat am Donnerstag den Deckel bei der Spritzwand abmontiert, kein Widerstand zu sehen. Gestern den Linken Lautsprecher ausgebaut, Gebläse gesehen, aber keinen Widerstand. Wo haben die den Dreck eingebaut????
Mai 18, 20241 j Gestern den Linken Lautsprecher ausgebaut, Gebläse gesehen, aber keinen Widerstand. Definiere links.
Mai 18, 20241 j ... mein Sohn hat am Donnerstag den Deckel bei der Spritzwand abmontiert, ... Davon hätte ich gerne ein Bild gesehen
Mai 18, 20241 j Autor Links ist Fahrerseitig , Boxendeckel weg, Lautsprecher ausgebaut, und siehe Fotos nur Gebläsemotor gesehen. Ist ein ca 11- 12 1990 gebautes 900 Vollturbo Cabrio, was in der USA im Jänner 1991 angemeldet wurde.
Mai 18, 20241 j Da die vorderen Lautsprecher am "Deckel" hängen braucht man die doch gar nicht extra ausbauen. Und wenn ich so durch den fahrerseitigen, in Fahrtrichtung linken, Ausschnitt hinter dem Lenkrad schaue sehe ich das Kombiinstrument und die Tachowelle. Dann ist der Lüftungskanal in rechten und nicht in der linken Ecke. Ich bin der Meinung dass du rechts und links vertauscht hast. Mach mal ein Foto vom Fahrersitz aus.
Mai 18, 20241 j Davon hätte ich gerne ein Bild gesehen Nicht nur Du. Links ist Fahrerseitig , ... und siehe Fotos nur Gebläsemotor gesehen. Das Bild ist aber auf jeden Fall von rechts, wo der hier sichtbare Gebläsemotor auch tatsächlich sitzt.
Mai 18, 20241 j Nachdem ich in meinem grauen sowieso das A-Brett heraußen habe fahre ich morgen extra für dich roland900 in die Halle und mache mal Bilder damit wir nicht noch länger aneinander vorbei reden.
Mai 18, 20241 j Autor Super, Dankeschön, da mein Sohn der Mechaniker ist, und auf Saab noch nicht Top ist, klappt manches noch nicht.
