Saab 9000: ist Fahrersitzwechsel mechanisch auf elektrisch möglich?
Es braucht den 2 Anschluss für die Stromversorgung.
Könnte man vom Zigarettenanzünder abgreifen und in den Stecker legen...
Hatte der Sitz nicht ein rotes Kabel in der Mitte, der Stecker am Fahrzeug nicht?
Oder habe ich da was verwechselt?
Bisher ist nicht klar, ob die Stromversorgung überhaupt vorhanden ist.
Wenn der mittlere Kontakt des Sitzes kein Strom bekommt, tut sich nichts, auch wenn auf die beiden anderen (dicke schwarze und dicke rote Kabel) "belegt" sind.
Dem möchte ich zumindest ein wenig wiedersprechen. Denn an der Stelle hängt beim 9k die +54. Und dort sind diese auch bei ausgeschalteter Zündung verstellbar. Dies allerdings nur, wenn über die 8 des 8poligen Steckers (in Serie über den 2. Kontakt der Türschalter) Masse kommt.
Also nochmal der Reihe nach:
Damit die Sitze "fahren" können, muss beim 3poligen Stecker an 1 Masse und an 3 Plus anliegen, sowie entweder Plus an der 2 des 3poligen Steckers oder Masse an der 8 des 8poligen Steckers.
Dies gilt für die Sitze später 9k, meines Wissens ab MY '94. Die früheren, sowie jene vom 900, begnügen sich mit 1 & 3 des 3poligen Steckers.
...und Ihr habt gemessen, ob an den Anschlüssen überhaupt Bordspannung drauf ist?
Leider hatten wir keinerlei Messgeräte dabei.
2 Enden Draht und das Lämplein aus der Innenraumleuchte oder dem Rücklicht tun es im Notfall dafür auch.
Oder Zunge dran... :biggrin:
Wird geprüft!
Bitte mit Fotodokumentation.
Der Test funktioniert aber nur für Plus, nicht für Masse.
Keine Ahnung ob das dran liegt, dass Zunge und Plus-Kabel beide rot sind, das Massekabel aber schwarz.
Nee, daran liegt es nicht.
Beim 900 ist das Massekabel blau, und mehrere speziell ausgestatte Mitarbeiter haben es versucht …
... Fotodokumentation.
Naja, wenn der Test irgendwo in der Nähe für Plus positiv war, dann kann man auch Masse testen... :smile:
