22. Mai 20241 j Es braucht den 2 Anschluss für die Stromversorgung. Könnte man vom Zigarettenanzünder abgreifen und in den Stecker legen...
22. Mai 20241 j ? Hatte der Sitz nicht ein rotes Kabel in der Mitte, der Stecker am Fahrzeug nicht? Oder habe ich da was verwechselt?
22. Mai 20241 j Wenn der mittlere Kontakt des Sitzes kein Strom bekommt, tut sich nichts, auch wenn auf die beiden anderen (dicke schwarze und dicke rote Kabel) "belegt" sind.
22. Mai 20241 j Dem möchte ich zumindest ein wenig wiedersprechen. Denn an der Stelle hängt beim 9k die +54. Und dort sind diese auch bei ausgeschalteter Zündung verstellbar. Dies allerdings nur, wenn über die 8 des 8poligen Steckers (in Serie über den 2. Kontakt der Türschalter) Masse kommt. Also nochmal der Reihe nach: Damit die Sitze "fahren" können, muss beim 3poligen Stecker an 1 Masse und an 3 Plus anliegen, sowie entweder Plus an der 2 des 3poligen Steckers oder Masse an der 8 des 8poligen Steckers. Dies gilt für die Sitze später 9k, meines Wissens ab MY '94. Die früheren, sowie jene vom 900, begnügen sich mit 1 & 3 des 3poligen Steckers.
22. Mai 20241 j ...und Ihr habt gemessen, ob an den Anschlüssen überhaupt Bordspannung drauf ist? Leider hatten wir keinerlei Messgeräte dabei.
22. Mai 20241 j 2 Enden Draht und das Lämplein aus der Innenraumleuchte oder dem Rücklicht tun es im Notfall dafür auch.
23. Mai 20241 j Oder Zunge dran... Der Test funktioniert aber nur für Plus, nicht für Masse. Keine Ahnung ob das dran liegt, dass Zunge und Plus-Kabel beide rot sind, das Massekabel aber schwarz.
23. Mai 20241 j Der Test funktioniert aber nur für Plus, nicht für Masse. Keine Ahnung ob das dran liegt, dass Zunge und Plus-Kabel beide rot sind, das Massekabel aber schwarz. Nee, daran liegt es nicht. Beim 900 ist das Massekabel blau, und mehrere speziell ausgestatte Mitarbeiter haben es versucht … ... Fotodokumentation.
24. Mai 20241 j Der Test funktioniert aber nur für Plus, nicht für Masse. Keine Ahnung ob das dran liegt, dass Zunge und Plus-Kabel beide rot sind, das Massekabel aber schwarz. Naja, wenn der Test irgendwo in der Nähe für Plus positiv war, dann kann man auch Masse testen...
