Tech2
Guten Morgen,
Ich überlege mir ein Tech2 Diagnosegerät zu kaufen, da ich ein CIM bzw. den Lenkwinkelsensor tauschen muss.
Habt Ihr eine Quelle oder jemand ein Gerät, welches er nicht mehr benötigt.
VG und Danke
Sven
Hi,
ich bin auch an einem Kauf interessiert, vielleicht wäre eine Gemeinsam-Kauf eine günstigere Alternative, da das Gerät nur ab und zu mal benutzt wird...so dass insoweit Bedarf besteht, es einfach raumgereicht wird.... gehöre zur Berliner Saab-Community und Du??
Hi,
https://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/
Hi an die Berliner Community,
...hat jemand aus der Berliner Gruppe ein Tech2 und kann mir für ein kleinen Obolus einen Fehlercheck meiner beiden 9.3 ( 425j/426) durchführen? Muss zum Tüv und der CIM zeigt einige nicht vorhandene Fehlern an.....
Hi, ich komme aus Remscheid, dass passt leider räumlich nicht. Ansonsten wäre es eine gute Idee gewesen.
Moin bin am 03-05.09.24 in der Ecke mit tech2 wenn das reicht…l
[mention=11725]Chirsmgf[/mention]
Habe mir gerade ein Tech2 über die Bucht bestellt, melde mich, falls ich Hilfe benötige. Danke für Deine Nachricht VG Sven
  • 5 Monate später...
Täusche ich mich oder gibt es keine deutsche Version mehr?
Ich sehe für Saab immer nur 148.000 englisch oder französisch oder chinesisch...
Die Karte kann man auf eine deutsche Version umschreiben.
Weil die China-Dealer das deutsche Sprachpaket nicht auf ihren File-Servern haben ;-).
gibt es dazu vielleicht einen Beitrag den du verlinken könntest?
Als erstes brauchst du ein Gerät, das lineare PCMCIA-Flash-Karten schreiben kann. Hatte dazu ein altes Lenovo Notebook benutzt.
Aber ganz grundsätzlich, warum willst du das? Ich finde das Original in Englisch besser.
Für jemand der fließend Englisch kann mag es funktionieren...ich nutze lieber die deutsche Version. Fast alle älteren Dell Klapprechner haben neben PCMCIA-Steckplatz auch noch einen physischen Com-Port zum Anschluss des TECH2. Die alten Dells bekommt man für kleines Geld in der Bucht und mit XP oder Win7 32 und WIS, EPC, TIS laufen die stabil und recht flott.
Gesendet mit Tapatalk
  • 4 Monate später...
Hallo Zusammen,
Ich habe mir ja das Tech2 gekauft mit der 148.000 Software in Englisch, Fahrzeug anwählen klappt alles, wenn ich jedoch den Fehlerspeicher auslesen möchte, fängt das Tech2 immer wieder den Initialisierungsvorgang an, Motortype und VIN Nummer konnte ich auslesen, mache ich etwas falsch??
Gruss
Sven
Hallo Zusammen,
Gruss
Sven
...hast du es den auch richtig angeschlossen - nicht nur über die OBD-Buchse - sondern auch Candy ?
https://tech2wiki.com/doku.php#dokuwiki__content
Ja, leuchtet auch blinkend grün, wie schon beschrieben, Motortype und VIN Nummer hat das Tech2 ja auch ausgelesen
Den Reboot kenne ich in erster Linie bei Unterspannung. Nur warum die Spannung des Fahrzeugs einbrechen sollte wenn man auf den Fehlerspeicher zugreift?
Hast du das Tech mal parallel direkt mit Spannung versorgt? Also 12V von anderer Batterie oder 230V Adapter?
Edit: wobei ich das noch nie mit Candy gemacht habe.
Hallo Zusammen,
Gruss
Sven
Gleiches trat auch beim Gerät von Strudel auf. Konnte das durch Neuschreiben der Karte beheben. Der Inhalt der Karte war teilweise gelöscht. Grund unbekannt. Schwer zu sagen ob die Karten jetzt ein Alter erreichen in dem sporadisch der Inhalt verloren geht.
Zur Kontrolle die Karte in einem anderen Gerät ausprobieren.
Hallo Chrisbie,
Wo kommst Du denn her, ich bin in Remscheid zu Hause, wenn es nicht zu weit entfernt wäre, könnte man sich ja einmal treffen wegen der Software, habe leider keinen Kartenreader in der Grösse mehr.
Gruss
Sven
Hallo Chrisbie,
Gruss
Sven
Remscheid - Falkensee ist nicht schnell gemacht. Außer du planst ein Wochende in Berlin. Ansonsten Karte per Post schicken.
Hallo Sven, falls dir der Möhnesee nicht zu weit entfernt ist, kannst du gerne mal zu mir kommen zum Ausprobieren. Ich habe sowohl zwei Karten, eine mit der 44000er und eine mit der 148000er Software, jeweils in Deutsch, und einen TECH2-China-Clone. Auch könnte ich deine Karte mit einer Software nach Wunsch beschreiben.
JFP
Danke, Möhnesee wäre natürlich besser zu erreichen, ich schreibe Dir eine PN, Danke auch nach Berlin für die Hilfe.
Gruss
Sven
