Empfehlung Batterie für Saab 900S - Es geht um die Bauform/ passendes Modell
Kollegen,
beim 900S (MJ 1992) meines Sohnes ist eine Batterie "herkömmlicher" Art montiert (Pluspol "rechts"), damit sind die Pole gefährlich nah am Hitzeschutzblech.
Da ich für ein anderes Fahrzeug ohnehin eine Batterie kaufen muss, möchte ich jetzt für den 900S eine Batterie besorgen, bei der die Pole dann Richtung Kotflügel sitzen - Pluspol "links" ist das dann.
Hier im Forum gab es mal eine Diskussion für einen 900i 2.1, da wurde Varta D48 empfohlen. Die dürfte aber für den 900S vermutlich zu hoch sein, denn beim 900S steht die Batterie auf einem Halter.
Hat hier jemand für mich einen geeigneten Batterietyp parat? Es könnte die Varta D43 passen - aber ich bin dankbar für Erfahrungswerte!
Dankeschön
Bearbeitet von cabfreak
Kam von mir und die habe ich seit Jahren in meinen T16S und dem S Cabrio, alle mit der Konsole, verbaut. Wobei, die Höhe ist nicht das Problem, die Breite ist es. Da wären 10mm weniger gut.
Hab mit diesen beiden bisher gute Erfahrungen gemacht:
Am 30.8.2025 um 21:07, saab-wisher hat gesagt:
Hab mit diesen beiden bisher gute Erfahrungen gemacht ...
Die interessante Stelle sieht man nicht, den Abstand zw. Auspuffknie und Hitzeschutzblech vom Akku.
vor 41 Minuten, René hat gesagt:
... bei mir völlig ausreichend ... mach aber morgen davon Bilder.
vor 45 Minuten, René hat gesagt:
Du könntst einem erfahrenen 900 Turbobesitzer wie Josef es auch einfach glauben, dass es passt...cool
Die o.g. Tokohama habe ich übrigens auch schon mehrfach verbaut.smile
Fahre mit Varta D48 im Turbo ganz gut, schmal, keine Bodenleiste, richtige Anschlüsse :)
Bearbeitet von Alex P.
vor 2 Stunden, Alex P. hat gesagt:
Wie in Rosch1516 Thread https://saab-cars.de/topic/77469-batterie-hält-nur-1-2-jahre/page/2 geschrieben verwende ich die Varta D48 ebenfalls und die halten bislang alle über 7 Jahre. Obwohl ihnen im 900er eingeheizt wird. Habe noch nie daran gedacht die Temperatur am Batteriegehäuse vor und nach einer längeren Fahrt zu messen, wäre sicher interessant.
... ich bin noch was schuldig, hier die Bilder Knie-Batterie:
Wie man sehen kann ist der Platz nicht üppig, aber völlig ausreichend. Vielleicht auch ersichtlich, dass die VARTA schon seit 12/19 drin ist ... ohne Probleme.
Klar wenn man den Krümmer öfters zum Glühen bringt, sollte man sich das vielleicht überlegen oder die hier nehmen:
Hat garantiert genug Platz und viiiiel Abstand zum Hitzeschutzblech, war aber leider in meinem CV dauernd kurz vor Leer. Deshalb flog die raus und steht nun in der Garage als Notfallhilfe.
vor 58 Minuten, saab-wisher hat gesagt:
Hat garantiert genug Platz und viiiiel Abstand zum Hitzeschutzblech.
Stimmt:
Aber dass die immer kurz vor leer war, kann ich nicht sagen, die hat nie Probleme gemacht (allerdings kein Winterbetrieb - darüber kann ich nicht sagen, das muss meiner nicht mehr).
Das geht auch mit einem Akku der normalerweise üblichen Kapazität (60 Ah):
Es muss halt eine Bauform ohne die oft üblichen (und z.B. beim 9k zur Befestigung benötigten) unteren seitliche Klemmleisten sein.
Einfach nach "Akku 56069" (..68 hat die nPole anders herum) suchen.
vor 14 Stunden, saab-wisher hat gesagt:
So ne schmale Winner hatte ich auch mal, hat natürlich toll gepasst, hat allerdings nur etwas über 2 Jahre gehalten ... und die Kapazität war für mein Fahrprofil (selten) zu wenig
Wäre übrigens eine Varta B34 (45/330, Pluspol links, keine Bodenleiste), vielleicht hält die länger ...
Man kann bei (fast?) jeder Batterie die Bodenleiste problemlos abtrennen. Ist normalerweise nur angespritzt.
Bearbeitet von helmut-online
Wie gesagt: Der Akku auf dem von mir gezeigten Bild hat 60 Ah, ist also hinsichtlich der Kapazität nicht kleiner als allgemein üblich.
vor 2 Stunden, René hat gesagt:
Entspricht der Varta D48 ... mit der fahre ich auch gut
Ja, stimmt. Scheint recht ähnliche Außenmaße zu haben und nur oben die Griffe etwas anders.
Wollte nur Vollzug melden:
Ich habe eine Varta D39 (60 Ah) eingebaut. Passt einwandfrei und endlich sind die Pole in vernünftigem Sicherheitsabstand von der Befestigung und dem Hitzeschutzblech.
Die D39 hat die Bodenleiste, die bei der Montage auf der Konsole eine untergeordnete Rolle spielt. Die Batterie sitzt aber gut und fest.
Am 8.9.2025 um 07:03, cabfreak hat gesagt:
Es geht bei der Leiste beim 900 TU ja auch nicht um die Befestigung. Die Leiste ist hier einfach nur störend, weil sie den Akku noch einmal ca. 1 cm in Richtung Laderknie verschiebt.
Daher entweder Akku ohne Leisten, oder eben Leiste auf der Polseite absägen.
Ich verstehe auch nicht warum nicht einfach eine passende gekauft wird eekbiggrin
Yep, warum soll man Geld für eine Bastellösung ausgeben? Da kaufe ich doch gleich was Passendes (in meinem Falle auch die Tokohama, die auch 5 Monate im Keller ohne Nachladen steht)
Gruß Jörg
Weil das Exemplar mit Bodenleiste eine höhere Kapazität und eine höhere Kaltstartleistung hat und weil die abgefräste Bodenleiste die Batterie etwas schmaler macht als die Varta D48
Also ich verstehe den Begriff "Bastellösung" in Bezug auf die Tokohama und die Varta D39 nicht.
Es müsste eher "Basst-Lösung"heißen .... denn es gilt, frei dem Bayerischen nachempfunden: "Basst schoo" smiletonguebiggrin
Weil ich gerade am Auto war, hier noch mal die D48
Sieht prima aus, finde ich.
Mehr Platz dürfte man dann wohl nur noch mit deutlichen Abstrichen bei der Kapazität bekommen.
Irgendetwas verstehe ich nicht. Die Varta D48 ist laut den technischen Angaben 173 mm breit und die Varta D39 175 mm.
