9000 Anni Identifikation
Na, dann paßt doch alles und ist bestens.
Und zum Thema Druckmaterial habe ich tatsächlich was gefunden:
Zu welchem MY gehört denn das Heftchen?
Zu 97 fehlt mir Amethyst als Farbvariante und in 98 hatte der 2,3er meines Wissens (als Schalter) immer den B234R.
Keine Ahnung, ob es da Unterschiede zwischen A und D gab und falls ja welche.
Ich werde die Broschure bei Gelegenheit einmal scannen. Das wird aber leider noch etwas dauern...
Am 16.9.2025 um 14:48, gerald hat gesagt:
Dass wäre natürlich prima.
Und ja, im MY 97 gab es in D den Anni auch (?) in Amethyst, einem zu Schwarz tendierenden Lila Metallic. Keine Ahnung, ob es den Anni in D auch in anderen (in welchen?) Farben gab. So aus dem Stand heraus kann ich mich nur an welche in Amethyst erinnern. Alle anderen "beplankten" die ich gerade so auf dem Schirm habe, waren entweder Aeros oder MY '98. Und ich kenne es so, dass es den "echten" Anni, also u.a. mit Holz-Leder-lenkrad und den Propellern im Sitz-Leder ebenso wie die Außenfarbe Amethyst in D ausschließlich im MY 97 gab.
Am 15.9.2025 um 22:31, René hat gesagt:
Unten lese ich "AC - BA - - C - B - B - -". Ist das so korrekt?
Vorn AC müße grün/grün sein, hinten BA dann rot/grau.
Und das ist ein 2,0t mit Automatic, oder?
Das wäre dann meines Wissens das Standard-Fahrwerk.
Ole's und meiner, beide (auch?) 2,0t mit ZF, haben dafür "AE - BC" bzw. "AF - BC", jeweils gefolgt von "C - C - C"
Dazu hatte ich mal irgendwann irgendwo gefunden, dass das Aero-Federn sind.
Aber warum dort jetzt bei unseren beiden vorn unterschiedliche verbaut sind, habe ich bisher auch nicht herausgefunden.
Hier nochmal dazu die Angaben aus den WHB "0 Neuheiten 97" Sete 19:
Das heißt, dass Deiner und unsere beiden vorn den identischen Stabi haben, unsere aber einen anderen Stabi hinten und andewre Federbeine vorn haben, als Deiner.
Ich bilde mir ein, dass wir dabei hinten die dickeren Stabis drin haben, was auch gerade mit unseren in der Mulde verbauten LPG-Tanks tastächlich Sinn macht.
98er 2,3T Automatik;
AD-BB- -C-B-B.....
Hat aber nichts mehr mit dem Startprolemen zu tun , also off topic !
Um auch etwas zu meinem Anni EZ 10.6.97 amethystmetallc (lt. Anni Sonderprospekt Aufpreis 1430 DM ! also gab auch Unifarben !) mit VIN V10275xx beizutragen .
Der Sonderprospekt und die Preiliste Anni nennen alle Serien- und Extra-Sonderausstattungen, aber keine Fahrwerks komponenten, bis auf Anni Sonderfelgen Silver Spoke 15"
Zum Ausstattungs-Typenschild : Das Schild ist bei mir anders als im Foto, gekennzeichnet mit 3 Zeilen A;B;C und 5 Spalten 1 bis 5 .
Es ist total leer, bis auf Feld A1, wo ein kleineres "A" markiert ist. Deshalb erspare ich mir das Foto.
Bearbeitet von troll13
Am 17.9.2025 um 12:40, troll13 hat gesagt:
Das ist aber doch das Kampagnenschild,
Ich kenne bisher auch nur im Anni-/Aero-Outfit beplankte 98er mit Aero-Fahrwerk. Das scheint so ein Auslaufserein-Ding zu sein. Denn mein später 95er 2,3i (wurde ab MY 96 dann durch 2,0t ersetzt) hatte genau dieses, hierbe dann aber zusammen mit den breiten Radlaufleisten und Felgen, ebenfalls.
Tschuldigung ! Bin jetzt auf der auf der rechten Seite gegenüber auf das richtige Schild gestoßen:
Das hat aber wieder andere Zeichen, nämlich < AB - BB - C- A - A Leerfeld >, was mich auch nicht schlauer macht denn als FPT hat er natürlich Stabis v und h, aber mit Markierung C - A an Pos. 3 u 4 und was ist Federbein-Einsatz vorn mit A an Pos. 5 ?
Am 17.9.2025 um 16:03, troll13 hat gesagt:
Also erstmal sind Stabis und vordere Federbeine identisch mit der Konfiguration bei Gerald.
Die Federn vorn sollten grau/grau und jene hinten gelb/gelb markiert sein. Damit ist das vorn "Feder 2", womit wir (wenn es kein Sauger ist) entweder einen Automaten ohne Klima oder einen Handschalter vor uns haben.
Eine Tabelle zu den Kriterien der Federnzuordnung für hinten habe ich bisher leider nirgendwo gefunden.
Kann man einen thread eigentlich auch umbenennen?
Mit dem ursprünglichen Thema hat das hier längst nichts mehr zu tun.
Wer Infos über den Anni sucht, wird unterm dem Titel kaum fündig werden...
Früher konnte man Threads teilen und den OT als neuen Thread mit neuem Titel in neuer Rubrik einfügen.
Heute bedutet "Teilen" was ganz anderes, und ich hab immer noch nicht begriffen, wie das (Auf-)Teilen in der neuen Software geht, die ist da leider extrem moderationsunfeundlich.
Ich hab es mal versucht mit dem Teilen - scheint das Richtige rausgekommen zu sein.
Ich hoffe, dass die Zusammenhänge nicht zu sehr verloren gingen, weil teilweise innerhalb eines Beitrags OT stand, den ich im Ursprungssthread gelassen habe.
Was jetzt definitiv nicht mehr geht, ist das Kopieren von Beiträgen in eine anderen Thread, sonst hätte ich diese auch noch hierher kopiert.
(So lässt sich derzeit auch die KB nicht mehr füttern.)
