Saab 900 I hat Benzindruck, aber spritzt nicht ein
Mein Saab 900 Turbo Bj 92, geht seid einiger Zeit nicht mehr an, wir haben alles geprüft und sind zum Entschluss gekommen, dass die Einspritzdüsen keine Signale bekommen.
Weiß jemand woran das liegen könnte, denn Benzindruck ist da.
Die Ventile bekommen das Signal über Masse.
Liegen 12 Volt an den Ventilen an?
Schlicht Sicherung durch?
Das Problem hatte ich auch mal, da war der Druckwächter defekt!
Den kann man probeweise ganz einfach überbrücken.
Hier wird gezeigt, wie das geht: https://saab-cars.de/topic/65197-fuel-cut-und-springt-seitdem-nicht-mehr-an/page/2/#findComment-1428000
Bearbeitet von nitromethan
Am 20.10.2025 um 17:42, Tobias.Stb hat gesagt:
Gibt es zu dem Problem denn irgenwie eine Historie? In welchem Zusammenhang trat der Fehler wann erstmals auf?
Zündfunke ist da?
Falls ja, muss auch das Drehzahlsignal da sein und Hallgeber & Co. fallen aus.
Benzindruck wurde wie geprüft?
Am 20.10.2025 um 19:10, nitromethan hat gesagt:
Durchaus möglich, kenne ich auch (wenn auch nicht von einem eigenen Auto).
Bearbeitet von René
Zu dem Problem gibt es eigentlich keine Historie.
Erst lief das Auto beim fahren unrund und hatte Zündaussetzter und nach dem Abstellen ging dann gar nichts mehr.
Zündfunke ist da und der Hallgeber ist intakt
Den Benzindruck haben wir mit einem Manometer geprüft
Am 20.10.2025 um 22:14, René hat gesagt:
Zündfunke ist da?
Durchaus möglich, kenne ich auch (wenn auch noicht von einem eigenen Auto).
Solche Probleme kenne ich von sterbenden Luftmassenmessern.
Am 21.10.2025 um 09:21, klaus hat gesagt:
Aber müßte die Kiste dann nicht, zumindest bei abgezogenem LMM, problemlos im Notlauf vor sich hin tuckern?
Den LMM haben wir schon überprüft, der ist intakt
  • patapaya hat den Titel geändert in Saab 900 I hat Benzindruck, aber spritzt nicht ein
Gilt das auch für eine Lucas Einspritzung?
Liebe Grüße Tobias
gerade für Lucas und Bosch LH2.2. Spätere LH2.4 (US-Turbos) haben keinen Druckwächter mehr.
Mit defektem (Lade-)Druckwächter läuft die Pumpe aber gar nicht und entsprechend wäre auch der eingangs erwähnte Benzindruck da.
Bearbeitet von klaus
Am 23.10.2025 um 13:48, Kuchen hat gesagt:
Wie prüfe ich denn bei einem Lucas den Drückwächter?
vor 1 Stunde, Tobias.Stb hat gesagt:
Bevor Du Dich mit Testen beschäftigst ziehe die beiden Stecker ab und stecke sie zusammen.
Falls der Motor dann läuft, ist der Wächter defekt.cool
vor 4 Stunden, klaus hat gesagt:
Die beiden Stecker sind bei mir komischerweise nicht vorhanden
...und wie ist der Druckwächter angeschlossen??
vor 7 Minuten, klaus hat gesagt:
Das muss ich wohl jetzt herausfinden, gibt es dazu irgendwelche Stromlaufpläne?
Falls keine Stecker an den Wächter gesteckt sind (?) musst Du in der Nähe nach 2 braunweissen Kabeln mit 6,3 mm-Stecker suchen...
Aber ohne Verbindung läuft die Pumpe wie og. nicht ...
Der ist, wie schon mehrfach genannt, hinter dem Kniebrett links von der Lenksäule. Rundes weißes Teil mit 2 Kabeln und einem Schlauch.
Den Druckschalter gibt's noch neu vom Hersteller.
