Die Zentralverriegelung lässt sich per Funkfernbedienung nicht öffnen oder Schließen
Moin, moin neuer Monat ohne ein neues Problem gibts wohl nicht eek daher musste sich die Zentralverriegelung Verabschieden, aufeinmal hat sich nix mehr getan man hat per Hand aufgeschlossen und dann konnte dass Auto wegen der Wegfahrsperre nicht mehr Starten, hat länger gedauert bis ich es dann hinbekommen habe dass das Auto Blinken tut und man so Alternativ Fahren konnte, es lässt sich weder auf noch zu schließen daher hatte ich die Plantine der Zentralverrigelung bzw Wegfahrsperre mal überprüft und ein Bruch in der Plantine festgestellt jetzt stellt sich mir die Frage ob dass das Problem ist, woher man eine neue Plantine bekommt und wie das mit Dem Steuergerät ist da die Plantine ja Verheiratet ist, vielleicht kann ja jemand Tipps, Empfehlungen geben.
Beste Grüße und schönes Wochenende Alexhello.
Von welcher Paltine sprichst du denn? Zumindest bei der ZV-Steuerung würde ich, vorausgesetzt man ist mit der Bearbeitung von elektronischen Teilen etwas geübt, die Bruchstellen überbrücken. Das ist ja eine relative einfache Platine.
Ein Bild von dem Schaden auf der Platine wäre hilfreich.
Bearbeitet von rpe 9000
vor 43 Minuten, xAlex.91 hat gesagt:
... hat länger gedauert bis ich es dann hinbekommen habe dass das Auto Blinken tut ...
Das klingt für mich aber eher nach einem Problem mit dem Ei oder der VSS.
Mal neue Batterien und/oder das andere Ei probiert?
Das sind zwei verschiedene Steuergeräte. Das ZV-Gerät befindet sich im Fahrer Fußraum, da warst du wohl dran wie sich das anhört.
Die VSS befindet sich im Beifahrerfußraum an der Spritzwand. Wie schon gesagt beim Ei mal die Batterien tauschen, dann sollten die grüne und rote LED schön hell leuchten. Zum Wiederanlernen 5x den linken Knopf drücken wenn du am Saab bist.
vor 1 Stunde, thadi05 hat gesagt:
Oder auch den rechten der Heckklappenentriegelung. Ist dem Anlernen egal. Aber wenn der linke ausgeleiert ist, und ohnehin ggf. schonb immer mehrere Anläufe braucht, ist das für die Anlernerei kontraproduktiv.
Hab die Plantine mal ausgebaut um sie zu zeigen 🙈
Funktioniert die ZV über den Knopf in der MIttelkonsole?
Bearbeitet von turbo9000
Also so wie die aussieht, hat die mal jemand nicht in die richtige Führungsnut eingesetzt und dann mit zuviel Kraft versucht, sie ins Gehäuse reinzuschieben.
Wenn es an der Platine liegen sollte, dann ist der Tausch gegen eine intakte die beste Lösung. Leider sind die Bilder nicht so scharf, dazu müsste mal wohl die Leiterbahnen an der Bruchstelle mit einer Lupe näher untersuchen.
Am 5.11.2025 um 17:15, turbo9000 hat gesagt:
Nope, funktioniert auch nicht.
Am 5.11.2025 um 18:22, rpe 9000 hat gesagt:
Kann gut möglich sein aber das ergibt für mich eigentlich relativ wenig Sinn, da es auf Schlag nicht mehr funktioniert hat gehe ich mal nicht davon aus dass es das sein wird aber konnte bisher auch nix anderes feststellen 🙈
Na ja, die chronische Spannung in der verdrehten Platine könnte ja irgendwann zum Bruch einer Lötverbindung geführt haben.
Am 6.11.2025 um 07:00, xAlex.91 hat gesagt:
Dann liegt es nicht am Funkei.
Als erstes ein anderes ZV -SG testen
Am 6.11.2025 um 07:14, patapaya hat gesagt:
Das Bild ist leider unscharf,
sieht für mich aber so aus, als wären da ein paar kalte Lötstellen. Aber bei der Bildqualität schlecht zu beurteilen....
Am 6.11.2025 um 09:45, turbo9000 hat gesagt:
Wo genau finde ich das ZV-SG?
Am 6.11.2025 um 10:38, xAlex.91 hat gesagt:
Das hast du doch ausgebaut und fotografiert!
Nochmals: Fernbedienung/Wegfahrsperre ist unabhängig davon.
Am 6.11.2025 um 10:58, thadi05 hat gesagt:
Genau das wollte ich gerade auch fragen....
Hallo miteinander, ich nutze mal dieses Thema, um meine Fragen loszuwerden.
Ich habe einen 9000CC, Mj. 90, Schweizer Modell.
Dabei war ein Schlüssel und eine Funkfernbedienung, die auch funktioniert. Langsam läßt aber die Funktionsgenauigkeit nach. Ich habe die Bedienung schon aufgemacht,
Batterie ist frisch und die Kontakte gereinigt, dann geht es auch besser.
Doch sollte die Bedienung mal kaputt gehen, habe ich keinen Ersatz und ich glaube, das ist kein Saab Original Teil, doch da kenne ich mich nicht aus, deshalb hier die Bilder, in der Hoffnung, daß ihr mir hier etwas Licht hineinbringen könnt.
Ich habe mir schon so ein Universalteil gekauft, doch lassen sich die beiden Teile nicht koppeln.
Vielleicht hat ja auch noch jemand so eine Fernbedienung liegen(ich weiß-Kaufgesuche ist das Zauberwort).
VG Thoralf
1990 gab es von Saab keine Original FFB....
Das ist eine Nachrüstung von VDO
Mist, das habe ich befürchtet. Dann werde ich mal versuchen, bei VDO irgendwas zu erreichen.
Am 12.12.2025 um 09:56, flarot2000 hat gesagt:
Ist das nur FFB, oder auch mit Alarmanlage/WFS kombiniert?
Ich würd mal behaupten das die Mikrotaster einfach langsam ausgelutscht sind und mal neue eingelötet werden sollten.
Das ist nur eine Fernbedienung.
Bekomme ich irgendwie raus, welche Frequenz die FFB sendet, um einen Ersatz zu beschaffen?
Am 12.12.2025 um 23:23, flarot2000 hat gesagt:
Wäre ein Armutszeugnis für eine solche Wagfahrsperre, wenn das so leicht ginge.
Würde mal behaupten wollen, dass eine Reihe aktueller Karren leichter zu knacken sind, als die T5 mit VSS.
Und nein, nach allen was mir bekannt ist, gibt es keinen Drittanbieterersatz.
Und vor allem, Du bekommst so ja die VSS nicht entschärft, und kannst daher weder so noch so etwas neu anlernen.
Solltest Du tatsächlich keinen dazu passenden und funktionierenden Frosch haben, bleiben aus meiner Sicht nur 2 Möglichkeiten:
  • Herausprogrammieren des VSS aus der Trionic per T5-Suite und entsprechender Hardware, sowie dann sinnvollerweise Abstöpseln des VSS und Setzen der Brücke für den OBD-Zugang
  • Tausch der VSS gegen ein Gebrauchtteil mit passendem Frosch und Anlernen der Trionic auf das "neue" VSS perTech
Dann raus damit und eine andere einbauen
