Federn Hinterachse wechseln
  1. Die Schraube/Mutter gut mit Rostlöser einsprühen und evtl. warm machen. Die Mutter ist in die Hinterachse geschweißt. Von unten kommst du aber mit einem Maulschlüssel dran damit sie nicht abreisst.
  2. Du musst die Achse mit einem Hebel nach unten drücken damit die Feder rauskommt, absenken reicht da nicht.
Die oberen Gummipuffer sind sehr fest in die Feder gesteckt, die neuen musst du einpressen oder in einer Werkstatt einpressen lassen.
Die Gummis der oberen Stoßdämpferbefestigung sind nicht mehr lieferbar (manchmal bekommt man noch eines davon).
HA Federn wechseln.pdf HA Stossdämpfer wechseln.pdf
Am 18.11.2025 um 11:43, thadi05 hat gesagt:
  1. Du musst die Achse mit einem Hebel nach unten drücken damit die Feder rauskommt, absenken reicht da nicht.
  1. Dachr ich auch, bei meinem 900II fiel die Achse von alleine weiter als sie sollte nach unten. Also Vorrsicht dabei!
Und den oberen Puffer der Feder kriegt man mit reichlich Flutschi und Einsastz von (genug) Körpergewicht auch ohne Presse rein -. aber einfacher ist es natürlich mit, wenn man sie zur Verfügung hat.
Danke auch für die pdf. Anleitungen…. Hmm ich hatte gehofft die geht von alleine runter wenn ich absenke, hatte das mal in einem entsprechenden Video gesehen, die meinten man müsste sogar aufpassen dass sie nicht zu weit ausschwenkt….ist wahrscheinlich von Auto zu Auto unterschiedlich je nach Zustand? Ist es denn besser eine Seite nach der anderen zu lösen, oder eben beide ? Denke mir wenn man beide löst verdreht sich die Achse nicht so und man kommt besser ran? Oder sollte man das besser nicht?
Am 18.11.2025 um 11:49, patapaya hat gesagt:
Das hoffe ich sehr, was zum einpressen habe ich nicht 😳 ….wie sieht denn so eine Presse überhaupt aus? Hoffe es geht mit genug Spüli und Körpergewicht ?
Am 18.11.2025 um 11:24, Oli H. hat gesagt:
Wie würdet ihr vorgehen? Ich dachte (hab keine Bühne)
1. Zuerst im Verdeckkasten die oberen zwei Muttern leicht lösen damit ich sie später besser komplett losschrauben kann.
Ja, aber im Koffertraum. Im Verdeckkasten sollten die nicht sichtbar sein.
  1. Dann untere Schrauben an den Stoßdämpfern rausnehmen
Da ergibt sich ein Problem. Die Schrauben sind nicht parallel zur Schwenkachse der Hinterachse. Wenn die ausgefedert ist verspannen sich die Schrauben. Raus geht noch halbwegs, rein ist Mist für das Gewinde. Ich dreh die am Boden raus und stecke dann nur was dünneres rein um die Achse hoch zu halten beim anheben. Umgekehrt beim Einbau.
  1. Achse wieder anheben bis die Dämpfer unten wieder in die Aufnahme passen, dann unten festschrauben. (Wieviel NM?)
Steht im WIS.
https://saabwisonline.com/
Edit: Typo
Bearbeitet von Flemming
Am 18.11.2025 um 13:11, Flemming hat gesagt:
Da ergibt sich ein Problem. Die Schrauben sind nicht parallel zur Schwrnkachse der Hinterachse. Wenn die ausgefedert ist verspannen sich die Schrauben. Raus geht noch halbwegs, rein ist Mist für das Gewinde. Ich steh die am Boden raus und stecke dann nur was dünneres rein um die Achse hoch zu halten beim anheben. Umgekehrt beim Einbau.
Steht im WIS.
Danke dir…. Zu 1. ich hatte irgendwo denn Tipp/ Video gesehen dass man über den Verdeckkasten nachdem man ein Loch in den Teppich geschnitten hat halt leichter an die Schrauben rankommt, oder meinst du das ist gar nicht nötig und man sollte es doch auch über den Kofferraum machen?
Am 18.11.2025 um 13:37, Oli H. hat gesagt:
Wenn du Verdeckkasten durch Kofferraum ersetzt ist der Satz richtig. Verdecksack hoch hängen/binden. Dann sind in den Tiefen des Kofferraums auf den Radhäusern je eine vorgestanzte Klappe im "Teppich" der Seitenverkleidung die da über das Radhaus geht. Man kann vermutlich bei Dach zu den Verdeckkastendeckel auf fahren den Verdecksack aushängen um von oben da drauf zu schauen. Ich hab es bisher von hinten gemacht.
Am 18.11.2025 um 21:32, Flemming hat gesagt:
Ok, wenn es auch nur über den Kofferraum möglich ist, dann muss ich den Verdecksack nicht aushängen, dachte man kommt über den Kofferraum gar nicht richtig ran beim Cabrio….aber wenn du das immer so machst , werde ich es hoffentlich auch so hinbekommen 👍
Einfach mal am Rande, ich hab es ja grad noch gemacht,
Ich daddel schlicht einen Federspanner rein, entnehme die Feder, proppel das Gummi raus , steck ein neues mit Spühlmittel in die Windung.
Danach zurückmarschmarsch.
Mach ich was falsch??
Dauert lang kürzer als der Fred lang ist, Gedanken um Bremsschläuche braucht es auch nicht.
Einfach so ein Gedanke!
Am 19.11.2025 um 17:53, bantansai hat gesagt:
Hört sich gut an als einfach Alternative…. 👍
Wie immer, viele Wege führen nach Rom. biggrin
Bis ich da nen Federspanner geholt und rein gedödelt hab ist die Achse schon abgesenkt via Stoßdämpfer untere Schrauben lösen.
Habs dieses Jahr ja auch 2x gemacht. Meine Federspanner sind zu lang und ich bekomme sie da nicht rein. Das war auch mein erster Gedanke.
Welchen Federspanner hast du am Start?
Wenn die Dämpfer mit rausfliegen ists ja egal wie man es macht.
Am 19.11.2025 um 18:59, erik hat gesagt:
Hat mich bei dem roten insgesamt maximal 30 Minuten gekostet, OK Auto war bereits auch meiner Garagenbühne, die leider ob Bauwerkshöhe so ein Auto nur etwa einszwanzig hebt.
Ich hab seit eh und je zwei Billigsspanner deren Gewindestangen habe ich abgeflext.
Mit den "Ochsen" nehme ich jede Saabfeder raus.
Wollte mir immer was tolles kaufen, laß ich jetzt :-)
Ich will für ein Federtausch, im Falle nur das Gummi, keine Achse absenken wollen, ich finde es Quatsch.
Keine Kritik, never!
Aber im Vorfeld wird doch bereits auf abgerissene Bremsleitungen hingewiesen, mit der Methode "Spanner", muß man den WIS Hinweis nicht mal erwähnen.
Zu oft denke ich, schraubt doch mal Auto, nicht Saab, der ist ganz viel Auto, schmeißt für solche Dinge einfachmal ein WIS in die Tonne!
Jetzt wird es schwer:
Ist doch faktisch ein Opelciao
Hallo, will mich am Wochenende an die Arbeit machen.
Würde gerne links/rechts je einen Bock an der Wagenheberaufnahme unterstellen, kann ich dazu den Saab mittig an der Hinterachse aufbocken? Den Wagengeber brauche ich ja eh an der Stelle um nachher abzusenken….
Vielleicht eine blöde Frage, aber verträgt die Achse das als Aufnahmepunkt, oder wo bzw. wie würdet ihr den Saab auf die zwei Böcke anheben, bzw.. diese dann unterstellen? Wenn ich ihn Seite an der Wagenheberaufnahme hochhebe ist die Stelle ja mit dem Wagenheber blockiert und ich bekommen den Bock nicht mehr dort platziert?
Bearbeitet von Oli H.
Auf keinen Fall mittig an der Achse!
Setz den Wagenheber unter die Stelle, wo die Lagerbuchse der Hinterachse an der Karosserie verschraubt ist und bocke ihn dort hoch. Dann kannst du den Bock unter die eigentliche Wagenheberaufnahme am Schweller stellen. Machst du erst auf einer Seite, dann auf der anderen und fertig.
oder Umgekehrt denken. Der 902 liegt ja hinten nicht sooo tief. Also nur so weit anheben das man die Federn raus bekommt aber die Bremsleitungen noch nicht killt.
Am 21.11.2025 um 16:47, erik hat gesagt:
Ok,… dann gut dass ich noch gefragt habe…..meinst du hier ? Neben dem Stoßdämpfer?IMG_4208.jpeg
Nein, vorne an der Achse, wo die Achse an die Karosserie angeschraubt wird!
Am 21.11.2025 um 17:43, Flemming hat gesagt:
Ja mache ich nicht so hoch 👍
Am 21.11.2025 um 18:36, erik hat gesagt:
Ok schaue ich morgen am Auto, danke
Am 21.11.2025 um 18:40, erik hat gesagt:
Top 👍 danke
Hallo Zusammen,
kleines Update da es mir die letzten Wochen in der Garage etwas zu kalt war 😇…habe jetzt die obere Befestigung der Stoßdämpfer doch über den Verdeckkasten gemacht, ist m.E beim Cabrio viel einfacher an die Befestigung für die Stoßdämpfer ranzukommen. Der Verdecksack ist in Max. 1 Min ausgehängt 👍 …. leider passt meine Nuss jetzt nicht, zu kurz, fahre später schnell zum Baumarkt. Vielleicht für andere Cabrio Fahrer interessant wenn ihr eure Stoßdämpfer mal wechseln wollt muss man nicht so in den Kofferraum kriechen 👍
Bessere Bilder
Und wie hältst du die Stange gegen? Ich meine ich hab bei dem noch einen gekröpften Ringschlüssel für die Mutter benutzt. Gibt aber auch Ringratschen, bei denen man dann eine Stange durchstecken kann bzw. hierfür eine lange, dünne Nuss für die Stange. Oder spezielle Sets für den Zweck. Je nach Dämpfer hat die Stange am Ende einen Sechskant oder zwei Abflachungen.
Gibt es auch günstiger als das Hazet 4910/13.
Hallo Flemming
jetzt steh ich auf dem Schlauch. Habe mir eine längere Nuss für meine Ratsche gekauft, wo muss ich da gegenhalten? Ich dachte ich kann mit der Ratsche die Mutter einfach lösen ?
Grüße
