Tempelkims ... ähh, wie heisst die Farbe?
Am 3.1.2026 um 17:03, tempelkim hat gesagt:
...aber schon um den AUX Eingang zu benutzen braucht's ein Tech 2. ...und wenn was mit dem Verdeck ist. ...und wenn das Lenkschloss schlechte Laune hat - wahrscheinlich sogar, wenn irgendwo eine Glühbirne gewechselt werden muss. Ich hab' also mal ein Tech 2 bestellt solange es noch welche gibt. Das scheint 2026 auch deutlich komplizierter/teurer zu als noch vor zehr Jahren. Für den Security Access fahr' ich dann bei René vorbei, wenn ich zu blöd bin GlobalTIS2000 zum Laufen zu kriegen.
Lass die Werkstatt mal schauen ob im Fach in der Mittelkonsole schon eine Buchse sitzt, dann ist AUX bereits aktiv. Die Freischaltung können die auch bei Abholung noch schnell machen. Um den BTChanger reinzufriemeln ist es leider ne größere Aktion. Funktioniert aber dann hervorragend.
Auf jeden Fall brauchst Du nicht nur das Tech, sondern eins incl. CANdi. Hier im Forum war meiner Erinnerung nach vor wenigen Tagen eins angeboten worden.
Und blöderweise scheinen nicht alle Tech2-Clone auch CANdi-kompatibel zu sein.
Ja, hatte den SecAcc für den 9440 meines Kumpels schon mal an's laufen gebracht. Aber ob die Kiste das aktuell noch kann? Wir werden sehen!
