Tempelkims ... ähh, wie heisst die Farbe?
Am 3.1.2026 um 17:03, tempelkim hat gesagt:
...aber schon um den AUX Eingang zu benutzen braucht's ein Tech 2. ...und wenn was mit dem Verdeck ist. ...und wenn das Lenkschloss schlechte Laune hat - wahrscheinlich sogar, wenn irgendwo eine Glühbirne gewechselt werden muss. Ich hab' also mal ein Tech 2 bestellt solange es noch welche gibt. Das scheint 2026 auch deutlich komplizierter/teurer zu als noch vor zehr Jahren. Für den Security Access fahr' ich dann bei René vorbei, wenn ich zu blöd bin GlobalTIS2000 zum Laufen zu kriegen.
Lass die Werkstatt mal schauen ob im Fach in der Mittelkonsole schon eine Buchse sitzt, dann ist AUX bereits aktiv. Die Freischaltung können die auch bei Abholung noch schnell machen. Um den BTChanger reinzufriemeln ist es leider ne größere Aktion. Funktioniert aber dann hervorragend.
Auf jeden Fall brauchst Du nicht nur das Tech, sondern eins incl. CANdi. Hier im Forum war meiner Erinnerung nach vor wenigen Tagen eins angeboten worden.
Und blöderweise scheinen nicht alle Tech2-Clone auch CANdi-kompatibel zu sein.
Ja, hatte den SecAcc für den 9440 meines Kumpels schon mal an's laufen gebracht. Aber ob die Kiste das aktuell noch kann? Wir werden sehen!
Wir kommen der Sache näher. TÜV ist neu und bezahlt ist er nun auch. Fehlen eigentlich nur die Schilder - und womöglich Winterreifen...
(gibt's hier echt keine Möglichkeit ein Bild einzubetten ausser man lädt es hoch oder bin ich nur zu doof?)
Für den PC: Einfach das Bild in die Antwortfläche ziehen.
Und bei mir gibt es unter dem Eingabefeld eine Büroklammer mit dem Text Dateien zum Hochladen auswählen. Tut bei mir beides.
Am 8.1.2026 um 12:28, tempelkim hat gesagt:
schaust du hier:
und dann ist das Bild auch drin driver
Ganz blöd bin ich ja auch nicht. rolleyes
Ich wollte kein Bild hochladen sondern eines verlinken/einbinden, das auf einem anderen/meinem Server liegt.
Hey Boris,
meine Phantasie reicht glaube ich nicht aus, mich Dir in einem 9-3II (und dann noch Cabrio) vorzustellen.
Das muss ich wirklich mal live (bei einem zukünftigen SitIn) sehen.....
Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch
Am 8.1.2026 um 17:31, OlympiaP2 hat gesagt:
Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal den Satz "Ich hab' heute Winterreifen für's Cabrio gekauft." sagen würde. biggrin
Aber je länger ich drüber nachdenke, desto besser finde ich es (war ein eher spontaner Entschluss).
Am 8.1.2026 um 18:42, tempelkim hat gesagt:
Ich fahr zwar überwiegend nur bei mildem Wetter mit meiner Büchse, hab aber fürs Gewissen Michelin CrossClimate auf dem Cabrio...falls doch mal der Fall X eintritt und der Karren im Schnee raus muss.....oder ich spontan eine Passquerung durch die Alpen mach driver
Am 8.1.2026 um 16:48, tempelkim hat gesagt:
Hat keiner gesagt...
Die Url des Bildes kopieren und hier einfügen.
Habe mal willkürlich eins rausgesucht:
independence-edition-des-saab-9-3-cabrio
Am 8.1.2026 um 20:26, thadi05 hat gesagt:
Hat allerdings Sommerreifen. biggrin
Kann losgehen. marchmellow
Ich glaub' ich hab' sogar so ein Parkpiepsdings - das die Bordsteinkante erkennt??? hmmmm eek idea (wie schön, dass die antiken Icons noch da sind)
Mit grosser Erleichterung habe ich festgestellt, dass nichts 'gongt' wenn die Tür auf ist oder der 'Schlüssel' gedreht wird und dass ich den Lichtschalter trotz Xenongedöns weiter einfach auf 'an' lassen kann.
Weitere erste Erkenntnisse:
Das Getriebe ist viel länger als beim ollen 900. 3. Gang in einer Tempo 30 Zone im Feierabendverkehr? Eher nicht.
Ist deutlich leiser als die beiden alten. Irgendwas knarzt hinten ganz leicht, aber das ist eigentlich nur eine freundliche Erinnerung daran, dass man das Dach aufmachen könnte.
Auf den Türschwellern steht 'Vector'. Fein. Natürlich habe ich mich in den letzten Wochen heftigst schlau gemacht - auch um rauszukriegen, was genau ich da angeschafft habe. Buchhalter oder Superaero? Also wenn ich 2005 am SAABtresen gestanden hätte (mit beliebig viel Geld in der Tasche) hätte ich genau den gekauft - nur mit Infotainment statt basic Audio und 2.0t/T statt 1.8t.
Der Rest des Abends gehört der Bedienungsanleitung. 300 Seiten + 135 Seiten Infotainment (o.k. für mich nur 28).
joymanbeerglass
@thadi05 : Funktioniert sogar sehr elegant. top
Also an das Dreigestirn aus Boris, UQ900 und dem 9³II CV werde ich mich, wie Elmar ja weiter oben auch schon so ähnlich feststellte, erst noch gewöhnen müssen.
Denke aber, Du wirst noch viel Freude damit haben. Und spätenstens ab Mai wirst Du gar nicht mehr wissen, wie Du die Vorjahre ohne wegklappbares Dach überstanden hast.
Einmal CV, immer CV.
Am 15.1.2026 um 18:40, tempelkim hat gesagt:
Jupp, 4 Sensoren in der schwarzen Leiste im Stoßfänger. Ja ist manchmal spannend die zu interpretieren. Hat hier gerade jemand verbockt. Blick in den Seitenspiegel sagt, wird wohl die Bordsteinkante sein. Nö, da war noch was im Weg.
Absolut! Viel besser als die Bordmittel von Windows & Co. top
Erstmalig ins Büro und zurück - leider beides im Dunkeln und natürlich im Berliner Stadtverkehr. Ich bin schwer begeistert. Fährt gut. Sicht nach hinten - Stichwort Radfahrerblick - ist wohl die grösste Umstellung. Uffpasse!
Mit etwas Schwung an der Kreuzung abbiegen macht Spass. Liegt das an der fancy Hinterachse?
Mängelliste (bis jetzt):
  • Spiegelverstellschalter 'nach rechts' tut's nicht. - Eigentlich egal, aber bekommt man sicher leicht repariert.
  • Die ersten 10 Minuten quietscht ein Lüfter irgendwo rechts. - Ah ja. Soll öfter vorkommen. Klingt machbar...
  • Zündschlüssel/Fernbedienung benötigt etwas Hilfe um aus der Anlasserposition zurück auf 'On' zu springen. - Mal beobachten. Zündschlossprobleme können böse in's Auge gehen (ADAC, Abschlepper).
  • Die beliebtesten Knöpfe allüberall blättern ab. - Da kommt der Opel/GM durch und man ärgert sich jeden Tag auf's neue drüber. ...und es wird immer schlimmer. mad Kann man was machen ausser neue/bessere Schalter finden???
  • Der Aschenbecher fehlt. Da ist nur 'ne komische kleine Ablage neben dem Anzünder. eek
Unmittelbar geplante Massnahmen:
  • Ausfahrt am Wochenende
  • Brodit-Gedöns einbauen, wenn's ankommt
  • Unter die Haube schauen, wenn Licht ist
  • Lösung für AUX/Blauzahngedöns finden und einbauen
Am 16.1.2026 um 21:30, tempelkim hat gesagt:
Manchmal reicht es die Knöpkes ofter mal zu bewegen.
Die Sparversion sind solche Stickerbögen. Keine Ahnung ob das hier der passende ist für deinen: https://de.aliexpress.com/item/1005010195200423.html
Dann mal gute Fahrt.
Zündschloss: Kann man ausbauen und reinigen, hilft manchmal Wunder!
Lüfter: Motor bzw. Kunststoffführungen ausgenuddelt...gibts relativ günstig in der Bucht für unter 100€ oder du sprühst da regelmäßig Ballistol rein.
Aschenbecher: Gabs beim 9-3 II nicht...ist immer das kleine Ablagefach.
Inzwischen haben wir knapp 200km auf der Uhr und ich bin restlos begeistert. Durchschnittsverbrauch bisher: 7.5l/100km. Das ist 'ne deutliche Ecke weniger als die beiden Alten so geschafft haben.
Einziger des weiteren entdeckter Fehler: der Schaltsack ist aus Kunstleder und zerbröselt. Was mich wundert: auch bei höheren Geschwindigkeiten knarzt und knistert nichts - trotz der ganzen Plaste überall. Lenkrad ist (bis auf die Knoeppe) wie neu.
Ich mag meinen neuen Opel. love
Besorg dir für dich und die Fellnase noch ein Windschott ;-).
Meine Labrador-Dame liebts im CV rumchauffiert zu werden (Natürlich mit Sitzschoner und Decke ;-) )
Am 18.1.2026 um 17:31, tempelkim hat gesagt:
Am 16.1.2026 um 22:29, Urbaner hat gesagt:
Doch……es gab auch einen Aschenbecher für dieses Modell……
Am 20.1.2026 um 11:03, brose hat gesagt:
sollte der hier sein:
https://schwedenteile.de/p/21536/aschenbecher-fuer-saab-original-ersatzteil-oe-nr.-12789501.html?cPath=3571
Das müsste die richtige Teilenummer sein..........
Article : Aschenbecher
PartNo : 12785423
Usage : 2003-2011, LHD
Order Quantity : 1
@thadi05 : Deine Teilenummer ist für Rechtslenker..........wink..........
Ernsthaft? driver Ich hätt gedacht die Schweden wären mal wieder Vorreiter was Rauchfreiheit anbetrifft gewesen dancing2 wieder was gelernt!
