Unterdruckschlauch wohin?
Hallo Gemeinde.
Kann mir jemand sagen wohin diese beiden Unterdruckschläuche hin gehen?
Gelöst von klaus
Kommt drauf an um welche Version des TU16 es sich handelt, mit oder ohne Kat, mit oder ohne Abgasrückführung.
sorry Klaus, aber die Abgasrückführung ist ja auf dem Bild gut zu sehen..
Ein Schlauch zum Verteiler, der ander über den Temperaturschalter am Saugrorflasch zum EGR-Ventil
War da nicht einer für das Blow-off Ventil?
ganz sicher nicht.
Am 24.3.2026 um 08:32, kd23se4 hat gesagt:
VOR der Drosselklappe...?
Am 24.3.2026 um 10:18, klaus hat gesagt:
Ja, dieser kleine Schlauch der oben auf das Blow-off geht.....nicht?
Am 24.3.2026 um 10:32, kd23se4 hat gesagt:
Das Bypassventil wird über Unterdruck aktiviert.
Somit sitzt der Anschluss zwingend hinter der Drosselklappe.
Am 24.3.2026 um 08:16, klaus hat gesagt:
Mit Kat ohne AGR
Das Bild war von nem anderen Fahrzeug. Hatte das „Original“ nicht zur Hand.
Hab den Stutzen erst mal blind gemacht. Bisher kein losen Schlauch gefunden.
Was ist denn das für ein Chaos und zudem mit uralten Schläuchen?
Und wo ist denn die Unterdruckdose des Verteilers angeschlossen ??
… - hab die Kiste so übernommen. Hat mich nach gestriger Recherche auch irritiert. Gibts da n „Plan“?
Ja, die wurden hier schon mehrfach verlinkt und gepostet
  • Lösung
Ich habe hier die Unterdruckschläuche des 900 TU16-Kat (bzw 900 LPT KAT) zusammengestellt
und hoffe es wird deutlich:
#1 zum Verteiler
#2 zum Benzindruckregler an der Einspritzreling
#3 zum Bypassventil vor dem Turbolader-Eingang
#4 zum Kurbelgehäuseentlüftung (mit Rückschlagventil)
#5 zum Drucksensor (und Druckwächter und Ladedruckanzeige)
#6 zum Druckspeicher der Lüftungsverstellung im rechten Radhaus
#7 zum Kohlefilter im linken Radhaus
Bearbeitet von klaus
