Öllache und Panne
Gelöst von quixo
Das hier meine ich. Mir wäre nicht bekannt, das es beim B207 Markierungen gibt. Wenn ja, wo?
Autsch. Da hast du wohl recht. ich war fest der Meinung, dass die NW-Ritzel eine passende Kodierung zu den Schlitzen der NW hätten. Scheint aber nicht mehr so zu sein.
Die Tools wurden mal von Kent Moore hergestellt. Keine Ahnung wie man die Saab-Tool-Nummer umschlüsselt. Oder ob die EN-48368 bei allen Saab passt.
Für 2006 gibt es im WIS ja schon zwei:
83 96 046 Adjustment tool, camshaft (B207E, B207L)
83 96 079 Adjustment tool, camshaft (B207R)
Bei 2008 stehen dann zusätzlich die Kent Moore Nummern drin in https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/2-engine/4-cyl-petrol-e85/basic-engine/special-tools/
EN-48368 Adjustment tool, camshaft (210 hp)
EN-48366 Adjustment tool, camshaft (150 - 175 hp)
https://gm-tools.eu/3398,engine-timing-locking-camshaft-saab-2-0-turbo-petrol-chain-b207-r-e-l-210km-set.html
Ja, genau so eins für den B207L (150Ps) suche ich.
Hat den jemand zu leihen oder verkaufen?
Gruß Armin
Update:
Ich habe eine Druckverlust gemacht und bei allen Zylindern war der Druckverlust nicht größer als ca. 25%. Es war ein bisschen ungenau, da ich nur einen kleinen Kompressoren zur Verfügung hatte und ja mindestens eine Nockenwellen versetzt ist.
Ich interpretiere das jetzt so, das die Ventile noch dicht sind.
Einwände?
Naja, 25% ist halt nicht nix.
Ggf. doch Ventile (ein bißchen) krumm. Wird man von außen schlecht beurteilen können, wenn du den Druckverlust-Test nicht besser hin bekommst.
Aber bis zu 22-25% bei kaltem Motor sollte doch normal sein.
Wenn die Ventile krumm wären, dann würde die Luft doch nur so durchpfeifen., Oder nicht?
Frage: 25% pro was?
Den Druckverlust habe ich so gemessen: https://www.youtube.com/watch?v=Gmo0dqpBbNA
Und das habe ich auch irgendwo gelesen:
Was unterscheidet 20 % Verlust von einem Ventilschaden?
Anhand der Verlustwerte lässt sich das Fehlerbild recht klar abgrenzen:
Druckverlust
Typische Ursache
Symptom / Diagnose
10 – 20 %
Normaler Verschleiß
Leichte Abnutzung an Kolbenringen oder Ventilsitzen, Verkokungen. Der Motor läuft meist unauffällig.
30 – 50 %
Mäßiger Defekt
Stark verkoktes/rußiges Ventil, das nicht richtig schließt, gebrochener Kolbenring oder leicht verbrannte Ventilkante.
> 80 – 100 %
Mechanischer Ventilschaden
Krummes Ventil durch Kettensprung, Loch im Kolben oder durchgebrannte Zylinderkopfdichtung.
Na gut, da ist wohl Hopfen und Malz nicht unbedingt verloren, also zurück zum NW Antrieb. Klären was der Grund für die lose Kette ist.
Am 3.8.2026 um 19:42, quixo hat gesagt:
Vielleicht mit dem passendem Subject eine Suche hier im Forum einstellen. Irgendwer hatte hier schon mal sowas verliehen, aber ich meine für den Diesel redface
Am 1.8.2026 um 20:23, Flemming hat gesagt:
Ich hab keinen B207. Aber imho wüste ich nicht wozu es das geben sollte. Die Ritzel sind doch mechanisch kodiert. Wie bei den Vorgängern. Kette entspreche den Markierungen richtig drauf legen und gut ist.
Da bist du falsch informiert. Die Nockenwellenräder vom B207 haben keine Nut-Feder Verbindung sondern sind frei drehbar. Zwar haben die Nockenwellen eine Nut, die Nockenwellenräder aber kein Gegenstück. Falls du da andere Infos hast liegt das möglicherweise daran, dass fälschlicherweise (!!!!!!) Opel Z22SE Nockenwellensätze als passend für den B207 verkauft werden, wo dann die Nockenwellenräder mit passendem Keil für die Nockenwellen versehen sind und auf an den Zahnräder INT und EX Markierungen für die farbigen Kettenglieder. Stellt man den B207 Motor aber so ein, passen die Steuerzeiten nicht perfekt für den Motor.
Am 13.8.2026 um 14:07, mistery hat gesagt:
Da bist du falsch informiert. .
Ja, siehe oben.
Am 13.8.2026 um 19:17, Flemming hat gesagt:
Ja, siehe oben.
Sorry. Mir wurde auf dem Handy die 2te Seite des Themas nicht so richtig angezeigt. Bzw hab ich sie nicht geöffnet 👍
Das Werkzeug habe ich. Verleihen tu ich an sich schon, bin aber erst in 2 Wochen wieder zu Hause. Wo müssen die Teile denn hin?
Am 13.8.2026 um 21:08, mistery hat gesagt:
Danke dafür, ich habe mir mittlerweile so einen Satz Einstellklötze gekauft. Bin aber urlaubstechnisch auch noch nicht weiter.
Übernächste Woche mache ich alles auf, checke die Führungen und stelle mal alles korrekt ein.
Werde berichten.
Schau mal ob die schwarze lange Führungsschiene (ansaugseitig, cirka 20cm lang) überhaupt noch da ist oder schon in Stücke zertrümmert.
Ja, die schwarze Schiene hat es zerlegt.
Ich habe jetzt den kompletten Kettensatz bestellt und mache die Kette mit den Führungen neu.
Ich hoffe, dass dann alles passt
Bearbeitet von quixo
Update:
Ich habe den kompletten Kettensatz getauscht und die Steuerzeiten neu eingestellt.
Gestartet und Juhuuu, er ist angesprungen und lauft.
Ich denke, ich werde die Ölwanne noch ausbauen und sauber machen, nicht das noch Teile von der Führungsschiene weiteren Schaden anrichten.
Ursache war wohl, dass der Kettenspanner nicht funktioniert hat. Das würde auch die Geräusche erklären, die er im Standgas schon immer hatte.
Hast du beide Ketten erneuert?
Den Tausch hättest du sofort nach dem 1. Zwischenfall machen sollen. Sehr sehr viel Glück gehabt.
Am 3.9.2026 um 13:29, mistery hat gesagt:
nur die Hauptkette, die andere hatte ich schon vor 1 Jahr mal überprüft, weil ich dachte dass bei der kleinen ein Spanner defekt oder die Schiene lose ist.
Das der Spanner für die grosse aber wahrscheinlich da schon defekt war, habe ich nicht realisiert (hatte bis anhin noch nie was mit Steuerketten zu tun gehabt).
Glück gehabt? Ja, sehr viel Glück!!!
PS. Habe die Ölwanne runter und da waren wirklich recht viele Teile von der Führungsschiene zu finden. Kommt am Wochenende wieder ran und dann hoffe ich mal, dass ich längere Zeit Ruhe habe.
Großer Fehler die Sekundärkette nicht gleich mitzumachen.
  • Lösung
Update:
Dreck aus der Ölwanne entfernt und dann alles wieder zusammengebaut.
Es scheint alles bestens gelungen zu sein. Auto fährt sehr gut und im Vergleich zu den letzten 2 Jahren ausgesprochen ruhig.
Das Klapper, dessen Ursache ich schon seit langem auf der Suche bin (steht in anderen Posts von mir), ist damit auch behoben.
Ich vermute und bin davon auch überzeugt, das der Mechaniker der (für über 1,800€ ohne Material) vor ca. 3 Jahren die Kette getauscht hat, einfach den Spanner nicht entriegelt hat und die Kette immer mit ein bisschen Spiel vor sich hin geklappert hat. Nachdem nun die schwarze Führungsschiene gebrochen ist, war das Spiel so groß, das die Kette überspringen konnte.
Wie gesagt, Kompressionsmessung war negativ und durch den Hinweis, eine Differenzdruckmessung zu machen konnte ich sehen, das die Ventile doch noch dicht waren.
Vielen Dank euch allen für die hilfreichen Hinweise und Fragen. Ich habe was dazugelernt und repariert, das ich mich wohl ohne Not nicht dran gewagt hätte.
Ich habe den Kettenspanner zerlegt und ich denke, ich habe die Ursache gefunden.
Bei dem Kettenspanner sollte wahrscheinlich innen ein Stift sein, der es ermöglicht sich nachzustellen. Hier ist der Stift innen entweder abgeschert oder er war nie richtig da.
Das Innenteil des Spanners war da verklemmt und daher komplett schwergängig.
Das passt auch zu der Erfahrung, das das Klappergeräusch immer stärker wurde.
Das nur als Erkenntnis und vielleicht mal für jemanden hilfreich.
Ob den wohl mal jemand wieder rein geschraubt hat ohne ihn vorher zurück zu setzen?
Am 19.9.2026 um 20:12, Flemming hat gesagt:
Natürlich könnte es da nicht besser geworden sein. Aber das Klappern war davor schon so stark, dass ich schon lange mit einem größeren Crash gerechnet habe.
