Klimakompressor undicht
Hallo Leute,
Die Klimaanlage meines 9-5 Aero, Brille 2007, hat mal wieder zu geringe Kühlleistung. Er kühlt, aber viel zu gering. Düsen - Austrittstemp. bei Stellung LO und 25° C Außentemp. mal gerade 15° - 18°C . Werkstatt hat geprüft und zu wenig Kühlmittel festgestellt. Untersuchung mit Kontrastmittel ergab Leckage am Kompressor.
Die letzte Befüllung erfolgte im Juni 2025. Muß wirklich der Kompressor getauscht werden, wenn innerhalb von 12 Monaten immer noch ein Restkühlmttelkontingend vorhanden ist ? Die Leckage scheint dann ja sehr klein zu sein, oder ? Genügt nicht normales Auffüllen und gut ist für die Saison ?
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen ?
Gruß, julefreund
Technisch oder rechtlich (in D)? Wenn ich das richtig weiß, dann dürfen sie nicht auffüllen wenn ihnen ein Leck bekannt ist. Und ja, keine Anlage ist zu 100% dicht, aber so schnell sollte es nicht gehen.
Und die Dichtung wechseln geht wohl nicht
wenn es nach 12 Monaten schon nicht mehr ausreichend kühlt, ist die Leckage sehr groß.
Welche Dichtung ist es denn?
Das Teil hat mindestens 3 Dichtungen: an den beiden Schläuchen und an der Welle.
Die Dichtung am großen Schlauch war hier auch defekt, das Alu am Kompressor war aber auch schon korrodiert. Damit man vernünftig dran kommt, muss man schon recht viel abbauen.
Das macht die Werkstatt vermutlich ungern, in der Zeit hat man auch einen neuen Kompressor montiert. Wenn es nach der Reparatur nicht dicht wird, darf man dann doch den Kompressor tauschen. Arbeitszeit ist dann teurer als neuer Kompressor.
PS: es ist Kältemittel, Kühlmittel ist im Motor.
Habe mich entschieden, einen neuen Klimakompressor einbauen zu lassen. Ich möchte endlich Ruhe haben an der Klimafront !!
Muß zum Tausch des Kompressors der Poly-V Riemen raus oder nur gelockert werden ? Wenn er raus muß, würde ich gleich einen neuen einbauen lassen, oder ?
Am 24.6.2026 um 12:29, julefreund hat gesagt:
Nein, der Riemen muss nicht komplett raus. Tausch würde ich abhängig vom Alter/Zustand des Riemens abhängig machen. Nicht aber pauschal.
Die Riemen selber hielten bei mir bisher recht lange. Problem waren immer die Umlenkrollen aus Plastik. Bzw. genauer gesagt deren Lager. Wenn der Riemen entspannt ist mal an den Rollen wackeln. Wenn die Lager Spielt haben neu machen. Neue haben kein Spiel und drehen sich eher unwillig so stramm wie das neue Lager ist.
Und wenn du schon den Riemen raus nehmen musst, dann würde ich empfehlen auch gleich das rechte Motorlager zu prüfen. Dann kann man dann ggf. gleich mit tauschen wenn es platt ist.
