Verdeck öffnet nicht
Ölstand passt schon.
Zylinder trockenwischen. Sollte aussehen wie auf der rechten Seite. Wenn er wieder am Kolben feucht wird ist die Dichtung hin.
Eingangs hast du geschrieben das die Zylinder getauscht wurden? Alle?
Nach der kurzen Zeit solltest du dort mal vorstellig werden und reklamieren.
Füll noch etwas LecWec in den Hydrauliktank , danach sollte Ruhe sein.
Das Zeug ist super.
Am 29.6.2026 um 15:21, Chrisbie hat gesagt:
Die Ohren werden elektromotorisch angetrieben durch den Elektromotor in der Verdeckklappe. Der Motor treibt über Drahtseilzüge das Öffnen und Schließen an.
Vom Prinzip her kannst du den Motor auch selbst mit 12V ansteuern. Dazu muss aber einiges abgebaut werden um an den Motor zu kommen.
Also - ich habe befüllt, mit offenem Ventil das Verdeck wieder komplett verschlossen ( elektrische Verriegelung des Hinteren Teils des Verdecks mit Heckscheibe funktionert ).
Ventil geschlossen.
Öffnungsversuch: Verdeck Fehler...
Ich habe auch noch mal Rücksprache mit Michael gehabt und er vermutet das die Leckage auch daher (wieder) kommt,
weil die Gestängesymetrie des Verdecks nicht ganz stimmt.
Beim Verschliessen stellt man fest, das die vordere / obere Vereck-kante zur Windschutzscheibenoberkante nicht gerade ausgerichtet ist:
Links hat es noch einige Zentimeter Luft - zur Oberseite Windschutzscheibenkante rechts liegt es auf -
mit etwas Zug nach unten lässt es sich aber problemlos verschliessen.
Diese Unsymetrie beim elektrisch-hydraulischen Vorgang wird unterschiedliche Kräfte auf die Hydraulikzylinder hervorrufen:
so das ein Zylinder stärker belastet wird als der andere.
Was wahrscheinlich eben beim rechten zu höherem Druck führt und dort trotz neuem Zylinder zu Ölverlust führt.
Ich habe mich entschlossen nun das Verdeck "nur" noch manuell zu betätigen, da der Prozess mit geöffnetem Ventil eigentlich
problemlos ist und mit ein wenig Übung fast so schnell vonstatten geht wie die elektrische.
Es bleibt die "Kleinigkeit" mit den Ohren und halte die Lösung den Motor in der Verdeckklappe anzusteuern für praktikabel.
Wahrscheinlich mit einem Polwendungsschalter zu bewerkstelligen.
Ich habe mir das WIS besorgt und schau mir mal an ob ich da für meinen 9-3 (9400) die richtige Stelle finde.
Wenn jemand das schon mal gemacht hat und dazu Tipps hat, bin ich natürlich dankbar:
Erfahrung sagt mehr als 1000 Versuche. Vielen Dank noch mal für - bester Gruss an alle!
Keine gute Idee. Das ist nur eine Notschließung! Wenn du das Fach damit öffnest wird der Deckel vom Verdeckkasten nicht verriegelt und könnte während der Fahrt aufklappen. Der Deckel wird durch zwei Seilzüge von hydraulischen Antrieb des Deckels mit verriegelt.
Wenn du dir das WIS besorgt hast schau dir das Kapitel Entlüftung an. Vermutlich ist Luft im System.
Am 4.7.2026 um 12:07, Flemming hat gesagt:
Verstehe ich nicht. Wenn ich mit der Verriegelung im Kofferaum den Deckel/Verdeckkasten verriegele, sitzt der Bombenfest und ist nicht mehr zu öffnen,
weder händisch und schon gar nicht von irgendeinem Luftzug.
Es bleiben lediglich die "Ohren" oben und von denen hört/merkt man gar nichts.
Ich bin heute über 250 Km durchs Engadin gefahren - ok da fährt man so gut wie nie schneller als 80,
aber ich musste auch kurz mal einen Bus überholen und war sicher über 100. Null Problem.
Ich würde jetzt sicher nicht auf der deutschen Autobahn Vmax fahren, aber das mache ich mit diesen Wagen sowieso sicher nicht.
Chrisbie's Hinweis habe ich mir mal angeschaut und bin bei Bleeding the hydraulic system:
"2.d. "Activate the fifth bow lock using the diagnostic tool set to UNLOCK and fold up the fifth bow" "gestockt" - brauche ich da ein Tech2 ?
Und nicht vergessen LecWec einzufüllen, dann werden die Dichtungen wieder geschmeidig und man braucht vielleicht weder Zylinder noch Dichtungen erneuern... 😁
Fifth bow unlock ist die Verriegelung die durch den Elektromotor angesteuert wird um das Fensterteil danach mit Hydraulik anheben zu können.
Habe das WIS GERADE NICHT ZUR Hand und bin mir nicht sicher ob es ausreicht das Verdeck mit dem Schalter zu öffnen bis der 5.te Spriegel und und die Verdeckklappe offen sind um dann am linken Zylinder des Spriegels die Kontrolle durchzuführen.
