Signets Heckklappe 9-5
Hallo Saabfreunde,
habe heute meinen Sportkombi 9-5 Aero mit neu lackierter Heckklappe zurück bekommen. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass die Embleme "95" und "Aero" so schmal sind, dass es echt problematisch ist, passendes doppeltes Klebeband zuzuschneiden.
Hat jemand einen Tipp wie ich die Dinger wieder passend anbringen kann. Neue mit Kleberücken konnte ich nicht finden - z.B. bei Sc...... erst ab 2010.
Uwe
Da sollte sich was passendes von 3M finden lassen. War auch original mit 3M-Klebepads angeklebt. Trotz der teils recht gering erscheinenden Fläche hielt das jahrelang. Warum sollte es dann mit entsprechendem Klebematerial nicht wieder halten?
Es gibt auch spezielles Zierleistenklebeband in verschiedenen Breiten z.B. von Würth, ab 4mm. Gibt es sicher auch wie oben geschrieben von 3M.
Investition in eine Kartusche WSS Kleber, dünnst auftragen!
OK, weil mit Klebeband ist das sauschwer auszuschneiden
Am 23.7.2026 um 20:04, Cameo hat gesagt:
Ich habe mit 3M Klebepads das gemacht,jede Buchstabe mit kleinem scharfem Messerchen ausgeschnitten.Es hat gut geklappt.
Evtl. ein Kindergartenkind greifbar? Könnte helfen... ciao
Am 23.7.2026 um 23:04, erik hat gesagt:
Mach das nicht. Dann wird aus dem Saab ein Multipla.
Bearbeitet von Saab-Frank
