ThePraetor
Alle Beiträge von ThePraetor
  1. ThePraetor hat auf Transalpler's Thema geantwortet in 9-3 II
    Sieht nach einer größeren Baustelle aus. Da würd ich die Finger von lassen. Fürs gleiche Geld bekommt man bessere Modelle mit weniger KM. Warum solls denn ein 9-3 werden? Als 9000-Fahrer müsste der Ersatz doch in richtung 9-5 gehen oder???
  2. Wenn dein Getriebe 150 Grad Celsius überschreitet, kommt die Fehlermeldung wie du sie beschrieben hast. Außerdem senkt dein Saab das max. Drehmoment auf 200Nm um Schäden zu vermeiden. Stellt sich bloß die Frage warum dein Getriebe zu heiß wurde. Es wird vom normalen Motorkühlkreislauf mitgekühlt... so viel kann ich sagen. Hoffe das bringt schon mal erstes Licht in die Sache. Gruß Roman
  3. ThePraetor hat auf Der Gärtner's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich glaube er meint die abgeschwächte Fernlichtschaltung als Tagfahrlicht...
  4. @groeni93 Danke für den ersten Eindruck! @aero84 sicher wird es dann gewechselt.... Hohe Laufleistung definiert sich ja unterschiedlich. Fahre ich einen LKW-Motor in einer S-klasse aus Zeiten wo Columbus Amerika entdeckt hat, sind 180K natürlich kein Problem...
  5. Erfahrung: ATE nicht gut. Lieber Original und gut ist...
  6. Na bitte. Da haben wir den Übeltäter... der Sägezahn. Also definitiv Spur einstellen lassen! Neue Reifen besorgen von bereits benannten Hersteller und ggf. Dämpfer überprüfen. Wobei; wenn dort noch keine Flüssigkeit austritt und diese somit "trocken" sind würde ich sie nur auf Rat des Werkstattmeisters tauschen lassen...
  7. Also ich hab vor nem halben Jahr wegen Steinschlag auch ne neue bekommen (auch die mir Regensensor etc.) . Ging ohne Probleme oder Verzögerung beim Saab-Händler über die Bühne. SB hab ich zum Glück auch nicht... Bei Scheiben sollte es keinen Engpass geben in der Versorgung.
  8. Also so viel wie ich mit dem Auto fahre (ca. 35.000 im Jahr) ist ein Festrosten unwarscheinlich. Aber das mir der Alukorrosion werde ich bei Gelegenheit mal beim FSH checken lassen... Danke für den Hinweis!
  9. Moin Leute. Mein Saab hat jetzt stolze 183.000 Km auf der Uhr. Werde mir in den nächsten Tagen den Hirsch zulegen. Was meint ihr... gibt das ein böses Erwachen oder ist das ohne Probleme machbar? Fahre viel Autobahn... allerdings nicht Vollgas. Der Wagen hat keine Vorbesitzer (hab ihn ab Werk bestellt) und ist lückenlos Checkheftgepflegt (bei Saab versteht sich). Motor ist der 1.9er 8v Gruß Roman
  10. Vielleicht sollten wir eine Sammelbestellung für den Saab-Dealer in München machen. Mein Schaltemblem ist auch schon leicht verschlissen und ohne find ich´s auch doof.
  11. Also ich hab hinten ATE verbaut. (Komischer Weise benötigte ich nur Hinten neue Bremsen, vorne halten die schon ab Werk seit 183.000Km !!!) Seit dem ich hinten ATE drauf habe sind die Bremsgeräusche von dort lauter geworden. Ein Opel-Schrauber Meister meines Vertrauens verbaut auf seinem Vectra-C ausschließlich Saab-Original Bremsen. Er sagt die sind um Welten besser als ATE und co. und auch als die Original Opel Teile! Gruß Roman
  12. ThePraetor hat auf lonniida's Thema geantwortet in 9-3 II
    Na ja... das ist meckern auf hohem Niveau... Wenn ich in Berlin bin hab ich immer prima Empfang. Da kann man auch mal aufdrehen ohne lässtige Störgeräusche. Im Norden der Republik klappts auch gut mit den Landessendern... Nur einige Sender, die es auch nur örtlich gibt, haben ihre Schwächen. Gruß Roman
  13. Müsste wohl passen. Wobei ich glaube das man für einen Kombi auch eine Kombi-Scheibe benötigt. Den Kombi gabs erst ab MY05...
  14. ThePraetor hat auf lonniida's Thema geantwortet in 9-3 II
    @lonniida In allen 9-3 sind bereits zwei Antennenverstärker sereinmäßig verbaut. Der eine Verstärkt das aktuell geforderte Signal, während der andere stehts nach der für das geforderte Signal stärksten Sendequelle sucht. So soll unterbrechungsfrei Radio möglich sein... Es gibt also nur zwei Möglichkeiten... 1. Einer deiner Antennenverstärker ist defekt. 2. (Aus eigener Erfahrung) Es gibt manche Gegenden in Deutschland, z.B. hügelige oder gebirgige Landesgegenden (wo sich keine größere Stadt in der Nähe befindet) in denen das UKW-Signal einfach zu schwach ist oder gar nicht erst ankommt. Dann bringen auch mehrere Verstärker nichts... Gruß Roman
  15. Jeder Mensch findet schon seinen passenden Saab. Der eine früher der andere später...
  16. 2006 Innenraumlifting; 2008 Außenfacelift... D.h. du kannst dir ohne Sorgen einen MY07 oder so zulegen. Bei der Ersatzteilversorgung dürfte es bei allen Modellen gleich sein. Vom Aussehen ist es ja dann Geschmackssache was man will...
  17. ThePraetor hat auf KleineBaerin76's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Genauer: "Türfangband"
  18. Von der beschädigten Heckklappe nehmen? Wenn möglich meine ich !?! Oder bei Cadillac ranfahren. Der BLS ist ja ein gebadgeder Saab 9-3. Und die hat GM ja nicht ruiniert...
  19. Ich tippe auch mal auf den Sägezahn. Streich mal mit der flachen Hand über das Reifenprofil. Wenn es sich zu einer Seite hin kantig und zur andern glatt anfühlt, brauchst du wohl neue Reifen. Oder du tauscht erst mal von hinten nach vorn. In jedem Fall würde ich zusätzlich die Spur einstellen lassen. Das kostet nicht die Welt, hilft aber um so mehr... Gruß Roman
  20. ThePraetor hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Turboinformation kommt vom ECM (Motorsteuergerät). Du brauchst nur einen entsprechenden Tacho (mit TurboAnziege). Den dann beim Händler einbauen lassen, KM-Stand anpassen und den neuen Tacho installieren. Die Turboinformation läuft vom Luftmassensensor zum ECM und dann über ein Bussystem zum Tacho. Man wird also keine weitern Komponenten benötigen.... Gruß Roman
  21. ThePraetor hat auf mijanek's Thema geantwortet in 9-3 II
    Warst du denn schon mal da? Tech II ist das eine aber die Erfahrung der Leute ist das andere... Ein, zwei Meinungen schaden doch nicht.
  22. ThePraetor hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Turboanzeige hängt nicht von der Ausstattungslinie ab. Eher vom Motor. Der 175Ps 2.0t hat auch schon die Turbonadel...
  23. ThePraetor hat auf mijanek's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich wäre an deiner Stelle schon längst mal in der Werkstatt gewesen. Dieses herumdoktoren bringt doch nix.... Fahr lieber zu nem guten FSH und lass den Wagen mal begutachten...
  24. ThePraetor hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    @ Joschy Richtig. Innenraum wurde 2006 (MY07) geliftet. Und außen wurde 2007 (MY08) aufgefrischt. Warum muss es denn unbedingt ein V6 sein? Schon mal den 2.0T Aero zur Probe gefahren? Der soll extrem bissig sein (und Hirsch gibts ja auch noch)...
  25. ThePraetor hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Fahre meinen 9-3 jetzt schon seit 5 Jahren. Ist ein MY 08 und ich muss sagen das ich ihn nicht mehr weggeben würde. nach 180.000 Km ist bei mir weder Softlack abgeplatzt noch das Leder total verschlissen. Knarzgeräusche hatte er, ja. Aber nach zwei Arbeitsstunden beim Saab-Dealer ist das Geschichte gewesen. Die Jungs wissen schon wie sie diese lässtigen Geräusche weg bekommen. Subjektiv ist der Vectra natürlich wertiger. Aber entweder man fährt Saab aus Leidenschaft oder man lässt die Finger davon... ganz einfach. Wenn man erstmal seine Kriterienliste ausrollt, ist der Saab eh schon gestorben... Dann lieber Passat und co. kaufen.
