ThePraetor
Alle Beiträge von ThePraetor
  1. ThePraetor hat auf henry2's Thema geantwortet in 9-3 II
    Doch Klima springt immer mit an. Sie Kühlet halt nur nicht weil es ja schon kalt ist... dafür entfeuchtet und erwärmt sie die Luft.
  2. Ja Genau das ist das Teil was ich meinte !!! Und der obere Gelbe Pfeil auf dem Bild ist quasi der Übertäter ! Der gehört ordentlich von Gammel und Korrosion befreit und anschließend gefettet. Jetzt wo ich das so auf dem Bild sehe, kann ich mir gut vorstellen das der obere (gelbe Pfeil) für die rechts/links Bewegung des Schaltknüppel zuständig ist und der andere für die vor/zurück Bewegung...
  3. ThePraetor hat auf henry2's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, Das Thema Drallklappen sollte bekannt sein. Zum Thema schwieriges Schalten : http://www.saab-cars.de/9-3-ii/43520-saab-9-3-1-9-tid-laesst-sich-kaum-schalten.html Zum Thema Feuchtigkeit: Mal einen Klimacheck machen lassen. Die Klimaautomatik sollte eigentlich die Feuchtigkeit aus dem Fahrzeug beseitigen, weil sie die Luft vorher trocknet ! Beste Grüße Roman
  4. Hallo Leute... Ist ja lustig ich habe (hatte) seit 2 Wochen das selbe Problem. Schalter flutschte nicht mehr selber in die Mittelstellung und die Gänge gingen etwas schwerer zu schalten als gewöhnlich. War heute bei Saab und die Lösung hat mich nicht einen Cent gekostet. Vom Schaltknüppel aus gehen die Schaltseilzüge in den Motorraum an die Schaltautomatik. Letztere neigte zu korrosion an einem Bolzen welcher zwei bewegliche Teile zusammenhält. Nach dem die Korrosion mittels Rostlöser und gegenklopfen gelöst war wurde das ganze noch ordentlich gefettet und der Gangknüppel dabei gefühlte 500 mal von links nach rechts bewegt um die Schmiere zu verteilen. Und siehe da.... wie am ersten Tag nach der Übernahme ! Ich versuche die Position des Schaltautomaten mal zu beschreiben. Man steht vor dem Farhzeug und guckt rechts am Motorblock zwischen selbigen und dem Batteriegehäuse nach unten. Dort sieht man ein Silbernes (oder Alufarbendes) Gestänge + einen Zylinder. Diese Kombination ist wohl die Schaltautomatik mit dem beweglichen Bolzen. Jene welche man ordentlich fetten muss! Hoffe ich konnte helfen. Beste Grüße Roman
  5. Ist jemandem bekannt ob sich ein Filter im Laufe der Zeit innen auflösen kann? Sprich das sich das poröse material mit der Zeit verflüchtigt bis irgendwann das Filter quasi leer ist???
  6. ThePraetor hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Hast du einen Partikelfilter nachgerüstet? Wenn ja dann kann er auch eine Fehlerquelle sein...
  7. ThePraetor hat auf globe5382's Thema geantwortet in 9-3 II
    ich warte seit 3 Monaten auf einen neuen Außenspiegel (selbstabdunkelnd ). Ist laut Saab z.Z. nicht lieferbar...
  8. Ja, gut möglich das es auch 3 Schrauben waren Ist schon ein paar Tage her wo ich das Fach zuletzt in der Hand hatte...
  9. Das Handschuhfach kannst du fix ausbauen und dahinter schauen. Sind nur zwei Schrauben und der Stecker für die Beleuchtung. Alternativ können auch im Motorraum einige Halterungen locker werden. Bei mir wurden z.B. die Haltegummis des Luftfilterkastens erneuert (kosten 2,50€ pro Gummi) und der Kühlwasserbehälter festgezogen. Beides hatte im Innenraum Klappergeräusche erzeugt. Sowas findet der FSH aber recht schnell. Gruß Roman
  10. Ich bin jetzt bei 163177Km. 1.9TiD 8V. MY08 Bis auf sieben Kilometer bin ich alle selber gefahren Gruß Roman
  11. Glückwunsch zum neuen! Vergiss nicht die Bilder und ein Paar Infos zum Wagen reinzustellen !!! Gruß Roman
  12. Drehmomentzuwachs soll 20 Nm betragen. Weis aber nicht wie viel der Sauger standartmäßig schon hat...
  13. ThePraetor hat auf Jet210's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    http://www.saab-cars.de/9-3-ii/30476-audiosystem-aufruesten.html Schau mal unter dem Link. Ich hab mein 150er auch aufgerüstet. Mit der Beratung und Hilfe vom Forumsmitglied "Ravenous"... Der hatte in seinem Cab exakt die selbe Problematik wie du. Er kann dir am besten helfen. Ich denke mit unserer Lösung bist du deutlich günstiger als bei Saab. Es gibt durchaus einen Aufrüstsatz auf das jeweilig höhere System. Das ist aber sehr Kostenintensiv. Da bist du locker ein paar scheine los!
  14. http://www.eds-motorsport.de Da gibts eine Leistungssteigerung auf 140Ps....
  15. Also Hirsch bietet keine Leistungssteigerung für diesen Motor an. Opel garantiert, da der Motor ja von Opel stammt. Wenn du die Möglichkeit hast und es sowas noch gibt, dann fahr mal zu einem Opel-Saab- Gemischtwarenladen. In Berlin gibts sowas ja noch (mein Stamm-Saab-Händler). Die können da bestimmt weiterhelfen...
  16. Die Regenerierung kann gar nicht heimlich weiterlaufen wenn der Motor abgestellt ist. Sie funktioniert nur mit Hilfe von zusätzlichem Kraftstoff. Wenn sich der Filter regeneriert steigt auch der Verbrauch für diesen Zeitraum an. Es wird zusätzlicher Diesel so zu bestimmten Zeitpunkten eingespritzt, das er unverbrannt zum Filter gelangt. Erst dort fängt er an zu verbrennen, was ein Temperaturanstieg im Filter zur Folge hat. Dies passiert so lange bis es ca. 650 Grad erreicht und die Rußpartikel im Filter verbrennen können. Wenn du also jetzt Probleme beim Starten hast wird dein Partikelsammler defekt oder zumindest so voll sein, das er sich allein nicht mehr helfen kann. Ein Besuch beim Saab-Händler ist warscheinlich nötig! Der kann per Saab-Diagnosegerät eine Verbrennung manuell starten (im Stand).
  17. ThePraetor hat auf 9-3's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Reifendrücke: 215/55R16 Winterreifen Soll: 2,6 Bar Ist: 2,7 Bar 225/45R17 Sommerreifen Soll: 2,4 Bar Ist :2,6 Bar Noch mal zum rutschen: Hab das ja gewiss schon mal selber ausprobiert... Also wenn man blitzartig das Lenkrad einschlägt, dann rutscht man etwas über die Vorderräder. Aber das ist ja normal.
  18. ThePraetor hat auf 9-3's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Warum ESP abschalten? Das ist nicht umsonst vorhanden... Ich habe gelernt das man beim Reifen nicht sparen soll. Welche Pneus sind denn bei dir drauf? Im allgemeinen hab ich noch nichts schlimmes über die winterlichen Eigenschaften beim 9-3 gehört...
  19. ThePraetor hat auf Cadi's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Komisch das es bei dir alle zwei Jahre ist... Bei den 9-3ern muss man jedes Jahr ein mal hin. Und da du ja im Prinziep auch einen 9-3 hast...
  20. ThePraetor hat auf saabman's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nee, Faustregel gibts nicht. Jeder Motor hat nach oben hin noch Leistungsreserven. Der Hirsch macht nix anderes als diese etwas auszunutzen. Es werden ja nicht mal andere Teile wie z.B. Luftfilter oder Turbo getauscht und durch leistungsstärkere ersetzt.
  21. Bei mir sinds jetzt schon über 160.000km drauf. Und der Turbo läuft. Allerdings Diesel
  22. ThePraetor hat auf saabman's Thema geantwortet in 9-3 II
    Prinzipiell tut das Hirsch-tuning dem Motor nicht weh. Kommt halt immer drauf an wie man mit dem Wagen umgeht. Wer ihn nur tritt wird über kurz oder lang nicht viel Freude dran haben. Regelmäßige Wartung und das Übliche wie z.B. warmfahren und nachlaufen lassen sollten Pflicht sein.
  23. Das kenn ich von meinem 9-3 auch. Wenn du (bei normalem Intervall von 30.000km) bei 50% angelangt bist, sollten auf dem Tacho etwa 30.000Km stehen. Wenn du dann die 60.000Km erreicht hast (also die große Inspektion) steht die Anzeige bei fast 0% und wird dann zurück gesetzt auf 100%. So geht das Spiel von vorne los.
  24. ThePraetor hat auf globe5382's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich ahne wo dieser Thread endet
