Alle Beiträge von ritchback
Schlauch Wasser im Kofferraum Cabrio
Aha, schau ich mir mal an. Danke dir:top:
Hätte nie gedacht dass mal ein Gardena Produkt Einzug in meinen Wagen hält:eek: Jetzt habe ich aber noch Wassereinbruch in der rechten Seite festgestelltasdf Kann es sein dass das Wasser unter dem Tankstutzen den Weg in den Kofferraum findet:confused: Danke und Gruß aus DU
Ventil KGE Tausch
Schau ich mir mal an, etwas konkretes zu prüfen? Kraftstoffmäßig zumindest nichts Undicht:biggrin:
Der kleine rote 9-3I Aero
Der AS3 Verstärker hat einen eingebauten Tiefpassfilter:biggrin: Die Türbleche schön mit Alubutyl auskleiden und dann Axton ATW 16 einbauen:top: Damit hast du richtig viel Bass und solltest keinen Subwoofer mehr benötigen:top: Gruß aus DU
"Mobile & Autoscout -- schon besichtigt? Kaufempfehlung?"
Hast dich wohl verlaufen hier:biggrin:
2020 Info: Ferrita Edelstahl Auspuff Saab 900 II
Also ich fand die Abhandlung von SAAB 900II gut:top: Ausführlich aber mit Alternativen so dass sich jeder selbst seinen Reim daraus machen kann:biggrin: Jetzt schau ich mir noch den Thread an https://www.saab-cars.de/threads/auspuff-900-ii-cv-kompatibel-zu-9-3-i-fliessheck.75538/ Mein Auspuff scheint sich auch langsam aufzulösen, ob er im Nov. den TÜV übersteht:confused: Gruß aus DU
Saab 9-5 2.3 Turbo Griffin Aero Autom.
Hallöli, beim meinem 9-3 habe ich kein Bing beim Blinken:eek: Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass das Bing beim Anschnallen auch nicht da ist:biggrin: Da habe ich irgendwo im Netz gelesen dass beides zusammen hängt:biggrin: Ob es beim 9-5 auch so ist k.A. aber wollte zumindest darauf aufmerksam machen, dass evtl. dann das Bing beim Blinken auch weg ist:top: Gruß aus DU
Ventil KGE Tausch
Ich häng mich hier mal rein:ciao: Und wenn mann wie ich die KGE Umrüstung gemacht hat und diese Ventil, weil noch gut und keine Lust mehr gehabt, nicht getauscht hat steigt dann auch der Benzinverbrauch? Ich habe nämlich danach jetzt immer 10,5 L bei gleicher Fahrweise vorher gute 8,8L bis normale 9,5 L Wo liegt der Fehler Gruß aus DU
Es muss nicht immer Kaviar sein ( Betrachtungen neben der Saab-Welt)
Klugscheißmodus an: Vergleich heißt ja nicht auf einer Stufe stellen. Damit werden die Eigenschaften wie Fahrverhalten, Leistung, etc. gegeneinander gestellt. Klugscheißmodus aus:biggrin: Ich kenne den Renault R5Turbo noch. Hatte ein Kollege, von der Fahrleistung her war der schon geil:top: Gruß aus DU
Soundsystem AS2/AS3 - Unterschiede? Teile?
Danke dir, da ist es kein Wunder das es nicht läuft, müsste man dann entsprechend auspinnen und kontaktieren. Hatt aber gedacht bei DIN dass die Belegung innerhalb Hifi Bereich geregelt ist, aber wenn wieder jeder sein eigenes Ding macht. Sehr kompliziert:mad: Danke, du bist ja ein Fuchs:top: Nachdem ich mein DIN Kabel verzweifelt versucht hatte auszupinnen und die richtige Kontaktierung zu finden, sprach mich mein Nachbar an:biggrin: Nachdem ich mein Problem schilderte kramte er aus seiner Kabelkiste ein 5pol. DIN-Cinch 2 Kanal Adapter raus:top: Und es funktioniert, Problem gelöst und Sound ist geil:top: Alle 6 LT spielen:top: Gruß aus DU
Das wäre auch eine Option, dann aber einen Adapter für 2 Kanal dein Vorschlag ist 4 Kanal und passt nicht auf meinem Oldie Verstärker:biggrin: Ich werde morgen nur die 3 Pole für LT Vorne und Masse, von dem DIN Stecker, anschliessen und schauen ob es läuft:top: Noch gebe ich nicht auf:biggrin: Gruß aus DU
Ja so ein Kabel habe ich ja auch extra gekauft, aber es läuft nicht mit meinem Verstärkerasdf Das kann oder sollte doch ein lösbares Problem sein, irgendwo bekommt der Verstärker ein Signal was ihn stört:confused: Ja ist älter, aber ob schon Oldtimer:confused: Zumindest funktioniert er noch:top: Ob es funktioniert wenn nur die Pins für die LT Vorne an den Verstärker gesteckt werden:confused: Gruß aus DU
Hallo zusammen, ich wollte auch den Sound in meinem 9-3 CV mit AS2 verbessern und habe keinen AS3 Verstärker zu einem guten Preis bekommen, dafür aber einen alten Panasonic M 302 mit ähnlichen Merkmalen wie der Orginal AS3 Verstärker. D.h. klein, DIN Stecker und 2x30 Watt RMS. Nachdem ich in den Türen eine Magnat 2 Wege System verbaut hatte, bekomme ich leider das Radio und den Verstärker mit den 8 pol. DIN Stecker nicht vernünftig am laufenasdf Wenn das Kabel richtig drin steckt geht nichts, Stecker schief und nur leicht angesetzt funktioniertasdf Aber sowohl beim Radio als auch Verstärker, somit schliesse ich den Fehler bei beiden in den Stecker Aufnahmen aus. Mal sind alle 6 Lautsprecher dann an, mal nur vorne/ hinten in den Türen. Im Moment habe ich den Stecker, aus Verzweiflung und Nerven am Ende, mit Heißkleber so am Verstärker fixiert dass nur Stereo über die Türlautsprecher funktioniert. Aber wenn ich 6 LT habe sollen auch alle abspielen, da bin ich Hartnäckig und Konsequent:biggrin: Jetzt dazu meine Fragen an euch: In welcher Fader funktion werden die Tür LT am Radio angesteuert? Vorne oder Hinten? Ich habe im Netz die PIN Belegung gefunden, warum gehen Signale für LT Vorne und Hinten zum Verstärker ? Verstärker ist doch nur 2 Kanal ! Welchen Adapter von DIN zu Cinch müsste verbaut werden damit es funktioniert ? Theoretisch sollte der 5 pol. reichen, da 2 Kanal und die Remote Ansteuerung für Verstärker separat am Radio abgegriffen wird. Danke schon mal Vorab für eure Hilfe Gruß aus DU
Mein Gottasdf Es ist bestimmt schon 30 Jahre her wo ich das letzte mal so eine Antenne gesehen habe, aber ein Entwässerungsschlauch für eine Antenneasdf Da wäre ich nie drauf gekommen, Danke euch:biggrin: Gruß aus DU
Hallo zusammen, ich hatte am Wochenende mal Zeit dem modrigen Geruch im Kofferraum nachzugehen:frown: Nachdem ich den Kofferraum entleert hatte fiel mir dieser Schlauch auf den ich nicht zuordnen kann:confused: Die eine Seite ist klar (Pfeil) geht nach unten in die Gummitülle:top: Aber die andere Seite hab ich nichts gefunden wo die drauf gesteckt wird, ist übrigens ein schwarzes Kunststoff Röhrchen (abgebrochen) Für eure Hilfe schon mal vielen Dank im Voraus:top: Gruß aus DU
Bin ganz deiner Meinung, dazu kommt noch die fehlenden Bilder des Innenraums:confused: Der Anbieter hat sich viel Mühe in der Beschreibung gemacht aber keine Bilder vom Innenraum kommt mir komisch vor:confused: Das kann er doch nicht vergessen haben, vielleicht doch nicht so perfekt:biggrin: Nur meine Meinung:biggrin: Gruß aus DU
Ölschlamm --> KB
[mention=282]der41kater[/mention] Normalerweise lese ich nicht so Ellenlange Beiträge, aber deiner hier war interessant und treffend:top: Hab gerade meine Ölwannen Inspektion hinter mir und kann dem nur zustimmen:top: Als ich nun das erste Mal unterm Motor geschaut habe, hab ich auch nur an " Bratpfanne" gedachtasdf Gruß aus DU
Moin aus dem Norden
Viel Spaß mit deinem Cabrio und hier im Forum natürlich:top: Gruß aus DU
Ganz meiner Meinung und so mache ich es bei meinen auch:top: Gruß aus DU
Neuer 9-3 Cabrio Besitzer möchte sich vorstellen
Ich sag mal so, hätte schlimmer sein können:biggrin: Aber meine Hoffnung auf eine saubere Wanne wurde nicht erfüllt:frown: Jetzt ist sie sauber, bekommt ne Ölspülung und dann spätestens alle 10k neues Öl+Filter:top: Dafür sieht m.M. nach Nockenwellen und Ritzel gut aus, damit kann ich gut leben bzw. fahren:biggrin: Gruß aus DU
Eine Felgenfrage
Genau der Gedanke kam mir gestern bei meiner ersten richtigen Ausfahrt Danke jetzt brauch ich nicht mehr suchen:top: Gruß aus DU edit Zitat repariert patapaya
Mein Gott ich war diese Woche richtig fleißig, ToDo Liste schön abgearbeitet:top: - Ölwanne bzw. Ölsieb reinigen etc. - Ventildeckeldichtung erneuern (Undicht) - Kurbelwellengehäsueentlüftung umgerüstet bzw. erneuert Erledigt !! [mention=18840]Jörg[/mention] Ein neues Emblem ist auch auf der Motorhaube gekommen:ciao: Morgen mal ne ausgiebiege Testfahrt machen, Mann sieht sich:ciao: Gruß aus DU
Eine Felgenfrage
Hallo, nimm doch die https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/1-satz-17-zoll-felgen-saab-alu48/1669436686-223-707 Thors Hammer fände ich ganz gut und preiswert:top: Gruß aus DU
Das 99*9000*9-3*9-5 oder völlig bekloppte Projekt
Das hört bzw. liest man gerne und freue mich in jeder Hinsicht das Mann sein Glück gefunden und auch umsetzen kann:top: Wenn ich mal in der Nähe bin oder sich die Gelegenheit ergibt schau oder schraube ich mal vorbei:biggrin: Gruß aus DU
