hft
Alle Beiträge von hft
  1. Nun gut solche Zusammenhänge zu sehen hab ich nicht drauf, ich gehe immer ganz stupide davon aus, daß man sich auf das bezieht, das man gerade zitiert.
  2. hft hat auf Mr.Acid's Thema geantwortet in 9000
    http://www.saab-cars.de/members/mr.acid.html alles hat ein Ende nur die Wurst hat 2 PS ungeachtet Deiner Ausführungen sehe ich nur 2 Dinge als Botschaft Deiner Posts: 1. "ich hatte Recht " 2. Schadenfreude
  3. hft hat auf Mr.Acid's Thema geantwortet in 9000
    was reitest Du (gleich in 2 Freds) noch darauf rum, wo er selbst doch schon vor Tagen Bilder hier eingestellt hat ?
  4. zum Beispiel weil, erstmals dieses Jahr, eine berechtigte Hoffnung besteht sich am Mittwoch vor dem Wüstenhof treffen zu können und sich nicht IM Wüstenhof treffen zu müssen.... Freitag soll Petrus ja schon wieder grollen
  5. NÖ. Eher völlig falsch. Der Abstand Kurbelwellenlager zu Zylinderkopfdichtfläche ist völlig unerheblich , Bedeutung hat allein das Verhältnis Kurbelwelenkröpfung zu Pleuellänge..... und siehe da Die Blockhöhe von B234 und B235 ist gleich, der Hub ist gleich, aber die Kompressionshöhe der Kolben nicht. so sind dann die Pleuel im B235 6mm länger als im B234, das Kurbelverhältnich also schon deutlich günstiger....und trotzdem
  6. ...das mit dem bescheidene Verständnis verstehe ich, den Rest nicht.... wie sollte denn Deines Erachtens ein Pleuel in UT stehen ?.... und bei welchem Motor stehen sie anders ?
  7. hft hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    geht nicht (Felge schon, Reifen nicht) Abrollumfang zu klein, Tragfähigkeit zu niedrig
  8. Da haste aber gut aufgepasst, ist mir noch garnicht aufgefallen. Hab gerade mal nachgelesen : Europa und Kanada haben ein Kaltstartventil, USA nicht.
  9. Statistik sagt : nix Völlig unauffällig, funktionieren genau so gut und lange wie B202, bisher keine auffälligen Schwachstellen entdeckt. (Ob man allerdings damit glücklich wird, nachdem man einen Turbo gefahren hat ??? )
  10. Der Herr SAAB sagt, rechter oberer Querlenker lässt sich nur bei ausgebautem Aggregat ausbauen. sorry mein Fehler, so deutlich sagt er das nur für den Linken, aber auch rechts geht´s dann deutlich entspannter.
  11. hft hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Werte sind dem Betrag nach völlig irrelevant und nicht vergleichbar. Jede halbwegs intakte Bremse erreicht auif einem solchen Prüfstand die Blockiergrenze, der angezeigte Höchstwert ist also kein Wert für die Leistungsfähigkeit der Bremse, sondern nur für die Grenze der Kraftübertragung zwischen Reifen und Rolle. Unterschiedliche Werte entstehen in erster Linie durch Haftfähigkeit der Reifen, Oberflächenbeschaffenheit , Durchmesser und Abstand der Rollen und Achslast. Die Höchstwerte steigen deutlich, wenn sich der dicke Willy auf die Stoßstange setzt.
  12. hft hat auf swanangel's Thema geantwortet in 9000
    Neue Sonde... und "trocken" einschrauben, kein Kleber und kein Fett
  13. hft hat auf SaabScania900's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ..für die Stadt und zum Einparken und besseren und sichereren Austeigen müsste so ein 900 Tu 8v aber schon rechtsgelenkt sein...
  14. Nö, beim 900 sind die Kästen von außen eingesteckt und verschraubt. Sollten allerdings ähnliche Symptome vorliegen, könnte man mal kontrollieren, ob die hinteren Abläufe des Schiebedachs wirklich in den Kästen enden und nicht das Wasser einfach in den Innenraum leiten.
  15. ..im Moment könnte beim Offenfahren so ein Windschott jedenfalls verhindern, daß man zu weit rausschwimmt...
  16. hft hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Ich schlepp die Dokumentation nicht immer mit mir rum, also frei aus dem Rückenmark : Der Geber am Getriebe gibt dem Tacho ein analoges Signal, im Tacho wird daraus über Halbleiter ein Rechtecksignal generiert wie es für die nachgeschaltete digitale Verarbeitung in Bordcomputer und Motorsteuerung benötigt wird. Geht kalt und gibt mit Erwärmung auf ist nicht gerade ein untypisches Verhalten sterbender Halbleiter. Ich setze mein Geld auf # 70
  17. hft hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Nicht Fehlerspeicher auslesen, sondern mit dem Tech 2 während der Fahrt das Geschwindigkeitssignal im Auge behalten, dann sieht man´s ganz bestimmt.
  18. hft hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Irgendwie scheint´s ja so, daß das Nichtnachvollziehenkönnen nicht an den Tips liegt. Die Symptome sind völlig eindeutig, der Bordcomputer und die Trionic bekommen warm kein Geschwindigkeitssignal - da kannste jetzt langsam mal nach gucken oder Du gewöhnst Dich dran.
  19. ..um zu wissen, wie sich Haare unter diesen Bedingungen verhalten, müsste man......
  20. man nicht, Frau schon
  21. hft hat auf petergustavsson's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die deutsche Bürokratie ist nicht gerade selbsterklärend und sorgt auch bei den meisten Eingeborenen für dicke Verwirrung. Du brauchst einen dem Fahrzeug zugeordneten Kaltlaufregler und die ABE für dieses Gerät, dann musst Du das ordnungsgemäß einbauen, fährst damit zur DEKRA und hoffst dort einen aufgeschlossenen Sachverständigen zu finden, der bestätigt, daß das Fahrzeug nun EURO 2 erfüllt. Mit dieser Bestätigung gehst Du zum Straßenverkehrsamt und lässt die Fahrzeugpapiere ändern.
  22. hft hat auf petergustavsson's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ist so nicht richtig, das Fahrzeug ist aus der Schweiz importiert, hat also keine ABE, da muss das vom Tüv(alte Bundesländer) oder DEKRA (neue Bundesländer) abgenommen werden
  23. hft hat auf petergustavsson's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    nein, das ist nicht so. Noch am Donnerstag habe ich damit Euro 2 bei einem Importfahrzeug vom TÜV eingetragen bekommen
  24. hft hat auf petergustavsson's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    nein, unverständlich. Versuch es mal anders zu formulieren
  25. hft hat auf petergustavsson's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hilft Dir nicht. Das Ding ist eher historisch, damit wurden in den 80er Jahren Fahrzeugen ohne Katalysator die Stickoxyde etwas reduziert.
