hft
Alle Beiträge von hft
  1. hft hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Oder vielleicht ein Ausschnitt aus dem grauen Plastikgedöns hinter der Türverkleidung...
  2. hft hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    1.Ich meinte(und meine noch immer)die Luft zwischen LLK und Drosselklappe(innerhalb des zwischen diesen beiden Bauteilen angebrachten Rohres) 2.Muss ich leider passen,keine Kamera,gänzliches Fehlen der erforderlichen Fähigkeit ein Bild hier einzustellen,so ich denn eins hätte. Freiwillige vor!
  3. hft hat auf KGB's Thema geantwortet in Hallo !
    Du bist sicher,daß Du im Eifer des Gefechts nicht die falsche Seite poliert hast?-Innen leuchtet mir ja noch irgendwie ein,aber außen...?
  4. hft hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Das solltest Du mal nachmessen! Das Bild stammt übrigens von einem Bauteil aus 1985.
  5. hft hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Naja,im Ernstfall ca 110°C "nach getaner Arbeit" ist nicht wirklich kalt.
  6. ????? Vielleicht nicht immer wirtschaftlich sinnvoll-aber irreparabel? Man muss es halt können.
  7. Leider nicht-eher ein Artikulationsproblem: Trotz langen Überlegens ist es mir einfach nicht gelungen,"Unsinn" in EINEM Nebensatz zu erkären.
  8. Na,dann muss ich meinen"Unsinn" wohl `mal etwas näher erläutern: Die meisten Einspritzsystheme machen nach Einschalten der Zündung einen Systhemtest,wärend dessen die Check Engine lampe brennt.Nach Abschlußß des Tests wird sie gelöscht.Bei der LH im 89er 900i ist in diesen Test das Drehsignal mit eingeschlossen,d.h. bei eingeschalteter Zündung brennt die CE-Lampe immer,bis beim Starten das Drehsignal kommt. Tritt ein Fehler im Systhem auf,wird die CE-Lampe eingeschaltet,verschwindet der Fehler wieder wird sie aber erst nach einiger Zeit störungsfreien Laufes wieder ausgeschaltet.Nur das Drehsignal ist "spontan" mit der CE-Lampe verbunden:Drehsignal fehlt=CE an,Dresignal da= CE aus. Die Fehlerbeschreibung habe ich so verstanden,daß meistens die CE-Lampe brennt und das Auto nicht anspringt,machmal aber geht sie beim Starten kurz aus und während dieser Zeit springt der Motor an,um kurz darauf mit erleuchten der CE wieder abzusterben.Also "spontaner" Zusammenhang. Der Kurbelwellensensor ist ein Hallgeber.Diese Dinger machen gerne mal vor ihrem endgültigen Ableben durch"Gelegenheitsarbeit auf sich aufmerksam.-Daher meine Empfehlung diesen mal zu überprüfen. Lieber Kater,ich gehe davon aus,daß Du für diene Theorie mit demSteuergerät eine mindestens gleichwertige Argumentation vorbringen kannst und bin gespannt.
  9. hft hat auf KGB's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Selbstverständlich darfst Du fragen! Aber: AlLe deine Fragen ,werden im Text des Ebay-Angebotes beantwortet.
  10. hft hat auf KGB's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    150!
  11. Soweit ich das anhand der Bilder beurteilen kann,würde ich die Löcher zuschweißen,dann Planen.
  12. hft hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nagut,ich lese nochmal von vorne und streiche.ungeachtet des Ergebnisses,"völlig falsch" vorübergehend aus meinem Wortschatz.
  13. hft hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Offensichtlich funktionirt meine "e"-Taste nur gelegentlich,ich bitte um Nachsicht.
  14. hft hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ein Grinsen kann ich mir jetzt trotz aller Bemühungen nicht verkneifen. Nun gut,der Versuch sei legitim,aber da kommst Du mit noch so akrobatischen rhetorischen Veränkungen nicht raus.Es ist wie ich es geschriben habe:völlig falsch. Das Phänomen tritt auch bei aufgeladenen Motoren völlig ohne modulirte Ladedruckregelung (Z.B.Saab vor 83)in gleicher Weise auf,ein reines Trägheitsproblem,einfachste Grundlagebphysik,nix Apc,nix Haltedauer. Der Punkt geht an Doctor-D für seine stark vereinfachte,aber dafür um so verständlichere Erkärung.
  15. hft hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    "Nö." Beleidigt?
  16. hft hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja! Hinweis(sebstverständlich NICHT in Reimform)oder Aufklärung?
  17. hft hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sorry,völlig falsch.
  18. hft hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    "die Hauptwelle zwischen der hinteren Kegelrollenhauptlagerung und dem Lager neben dem 4. Gang, da Gang 2&3 am weitesten von diesen Lagerstellen entfernt sind. Die Welle ist im Vergleich zu ZF und unseren Längsgetrieben sehr schlank. " Du arbeitest immernoch bei DC-Truck?(lol!!!!)
  19. hft hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Welche Welle biegt sich wo durch?
  20. hft hat auf hschmidt's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Frag mich nicht nach den Pinnummern.Aber das Ding hat auch einen Messausgang für die Arbeitsimpulse des 2-3wegeventils.Deine Beschreibung passt genau auf diese Impulse,Kein Impuls=Grundladedruck.Wäre es das Klopfsensorsignal muesste die Led dauernd blinken,wenn Klopfen die Ursache des Runterregelns sein soll.
  21. hft hat auf hschmidt's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist nicht die Klopf LED
  22. hft hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    ...und Kolben
  23. hft hat auf Tadek's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    lieber Thaddäus, mach bitte den OT-Pin in die Schwungscheibe. Danke
  24. hft hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Jain Ja die Kurbelwelle steht im Block an. Nein,Daß sie dies tut hat natürlich nichts mit der 45°-Neigung zu tun,sondern ausschließlich mit der Dimensionierung.
  25. hft hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Irgendwie laufen hier 2 Dinge nebeneinander. 1.B202 mit 90mm Hub-geht nicht,Welle dreht sich nicht. 2.B204(6),B234-langer Hub=kurzes Pleuel,kurzer hub=langes Pleuel.d.h.im OT stehen die Kolben immer gleich,UT ist beim Kurzhuber höher.
