hft
Alle Beiträge von hft
  1. ..sind halt "Einschätzungen" mit Konjunktiv Ohne Konjunktiv: Der Mehrpreis für einen Neuen ist bestens angelegtes Geld (ganz besonders beim GT 17)
  2. hft hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    das große Fragezeichen ist doch, wie Du auf die Idee kommst, den überhaupt in Erwägung zu ziehen
  3. hft hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    ...wenn ich mal einen Tip abgeben dürfte: die Wahrscheinlickeit liegt bei "Null"
  4. hft hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Gt 2854
  5. hft hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    hm, das Fahrzeug kommt schon mit einigem zurecht, man müsste den Fahrer kennen um abzuwägen , womit er zurecht käme
  6. hft hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Eigentlich stellt sich die Frage ja so nicht, wer nichts verändern will verändert nichts und bleibt beim Original. Davon losgelöst ist die Turboladerentwicklung in den letzten 25 Jahren nicht stehengeblieben, sodaß ein moderner ,entsprechend dimensionierter Lader allein durch geringere bewegte Masse, geringere Reibung und besseren Wirkungsgrad von Turbine und Verdichter ohne Softwareanpassung besser ist.
  7. hft hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    daran sind aber selten die Turbolader schuld, für gewöhnlich erhalten sie nur sonderbare Dienstanweisungen.....oder sind völlig falsch ausgewählt
  8. hft hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    ja, geht.......ist halt noch ein bisschen Kleinkram drumherum passend zu machen
  9. Nein, nur B204 Motore, B205 hat GT1752 für alles außer R und R hat TD04
  10. so, ich hab nachgesehen: der Ölzulauf befindet sich gegenüber vom Ölrücklauf und der Rücklauf ist nach unten in Fahrtrichtung ca 20° zur Senkrechten nach hinten. Das gilt für alle im 9-3 I verbauten Ladertypen. Der abgebildete Turbolader ist nicht für Saab
  11. extra für Dich wurde an #1 ein Bildchen eingestellt
  12. Ohne Spezialwerkzeug.......nimmt man den hinteren Motordeckel ab und wechselt den Simmering auf der Werkbank. Die Simmeringe haben in letzter Zeit Qualitätsprobleme (Original und entspechende Nachbauten der üblichen Verdächtigen) - Elring ist bisher unauffällig.
  13. aus dem Stehgreif würde ich sagen : nö aber ich werde das morgen prüfen, man lernt ja gerne dazu
  14. hft hat auf jocal's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wenn wir keinem Komunikationsproblem zum Opfer gefallen sind, sind die Bremsleitungen vom Tisch.
  15. hft hat auf jocal's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    selbst hier im Land der begrenzten Möglichkeiten ist bei (überholten) Bremszangen "neu" nicht unbedingt gleichzusetzen mit funktionstüchtig, wie mag es da im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sein.
  16. hft hat auf jocal's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    dann ist wohl die Bremszange hin.......oder unsachgemäß montiert
  17. hft hat auf jocal's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    das betroffene Rad hochbocken, daß es frei drehbar ist (wäre), Bremse treten und wieder loslassen - Rad fest. Entlüfterrnippel öffnen - Rad frei drehbar - Schlauch zu.
  18. hft hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    keinesfalls besser als dritter (Freitag)
  19. hft hat auf jocal's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wenn die Bremse durch öffnen des Entlüfternippels nicht frei wird, kannst Du ein Problem mit Leitung und Schlauch als Ursache ausschließen.
  20. hft hat auf jocal's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn die Leitung zugequollen ist und Du die Bremse betätigst, drückst Du mit Gewalt Bremsflüssigkeit durch die Leitung, beim Lösen kann der Druck nicht wieder abfließen, die Bremse hängt fest. Öffnest Du nun den Entlüfternippel kann der Druck dort abfließen. Ist die Bremse nun frei, kannst du sicher sagen, daß der Schlauch zu ist, wenn nicht hast Du ein mechanisches Problem
  21. Auftrag: fahr mal bis Ostern 100.000 Testkilometer und berichte
  22. hft hat auf jocal's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    einmal Entlüfternippel öffnen, dann weiß man´s genau.
