Alle Beiträge von hft
Redbox 9000er 2.3 turbo
komm mal über´n Bach, dann kram ich mal in der Schublade
Verbrauch - jetzt reicht´s!
man muss ihn ja nicht gleich lieben, aber gerade durch seine Langzeitqualitäten hat sich mein Traffic eine gewisse Wertschätzung verdient
SAAB 900 Cab in montecarlogelb, wie viele leben noch?
Leseschwäche? - im Titel geht´s nicht um die Sonderserie, sondern um die Farbe
9000er mit Saisonkennzeichen sinnvoll (Standschäden)?
oder in Sprit.... wahrscheinlich könnte man den 9000 schon vom Wertverlust des Sparmobils betanken...
Airflowkit Saab 99
na wie ich das verstehe kannste den Kram komplett und neu beim Holländer aus #5 einfach so über die Theke kaufen....und das wohlfeil, ich glaube ich habe 1986 mehr bezahlt
Saab 900 Beratung
..im Moment ja wohl eher 126 PS mehr...
# 155
Ronal Turbo 7x16
Die seinerzeit aus dem Allgäu vertriebenen und für Saab 9000 und 900 zugelassenen Ronal Turbo 7Jx16 hatten (und haben) ET 32.
Die Positon der Lambasonde ist bei den Krümmer / Hosenrohrversionen ab 88 so, daß die Abgastemperatur allenfalls ab mittlerer Last ausreicht, die Sonde auf Betriebstemperatur zu bringen, die Motorsteuerung würde also außer auf der Autobahn im ungeregelten "Notlauf" arbeiten. Sondenheizung nachrüsten ist aber kein Akt: Masse hat´s überall und Strom nimmt man vom Benzinpumpenrelais.
Nein, das heißt, daß seinerzeit bei der Entwicklung des 4 in 1 Gusskrümmers die Bereitstellung der erforderlichen Temperatur zur Funktion der damals noch unbeheizten Lambdasonde deutlich weiter oben im Lastenheft gestanden hat, als die Leistungsentfaltung des Motors.
Riemenlänge?
http://keilriemen24.eu/product_info.php?info=p655_keilriemen-10-x-825-li.html (Beispiel, keine Empfehlung) sowas ist doch verfügbar, da macht man sich doch keine Gedanken über Alternativen btw man sollte darauf achten, daß Keilriemen nicht von DAYCO sind
hä ??? http://www.saab-cars.de/attachments/99-90-900-i/110385d1360082118-verbrauch-jetzt-reicht-s-p1140632.jpg - - - Aktualisiert - - - davon abgesehen verdanken wir diese Diskussion nur der Tatsache, daß der Onkel nicht aufgepasst hat. Der Strudelkrümmer ist der für 88 und später mit Schaltgetriebe, der vom Onkel und jetzt vom TE ist für Automatikgetriebe, der 87er und früher ist aber ein 4 in 1 (siehe Anhang). Leistungsmäßig tut sich zwischen Guss- und Rohrversion ab 88 nix, was messtechnisch nachweisbar wäre (akustisch ist das anders), aber gegenüber der alten 4in 1 Version ist der Unterschied schon deutlich. EPC-Teileliste.pdf
Airflowkit kompatibel?
a) ist das nicht in freier Wildbahn (sondern auf Privatgrund, wo jemand ohne Genehmigung rumknipst) und b) ein 99
Eure Leistungsdiagramme
ist ja Blödsinn ... ein Leistungsprüfstand misst die Verlustleistung genau so wie die Radleistung, mit gleicher Messtoleranz (addieren kann er völlig ohne Toleranz). Irreführend ist da schon eher die Messung der Achs- oder Radleistung auf die man dann einen völlig realitätsfremden "Verlustleistungsaufschlag" für die Prospektleistung macht , da können dann schon mal die 310PS-Boliden bei der Nachprüfung an der 200KW-Hürde scheitern
Stoßfänger färben
..naja, sie waren mal schwarz
901 Reifen und Felgen Kombination spez. WR
185/65R15 ..T M&S ist ausreichend und zulässig, kostengünstig und verfügbar. Die letzte Zahl gibt die Tragfähigkeit des Reifens an und darf größer sein als gefordert.
Du denkst falsch, der 87er hat einen 4 in 1 Gusskrümmer mit unbeheizter Lambdasonde. Leistungstechnisch wirklich nicht der Überflieger.
Träumer
Heck passt nicht
Lambdasonde
an Amplitude und Frequenz der Regelspannung
SKR-Performance /StephanK gibt es Ihn noch?
Ja, einfach hinten anstellen und warten bis Du dran bist
Saab 99 Turbo Benzinpumpe
kannst ´ne Stablampe reinlegen und mit einem Spiegel in alle Ecken gucken. Das Loch für die Pumpe ist groß genug , daß Du mit Arm und Lappen drinnen wischen kannst..... und anschließen spülen - einen Benzintank,,,, vielleicht mit Benzin
wieso Endoskop ? - wenn Du die Pumpe rausnimmst hast Du doch ein Loch, daß Du fast den Kopf reinsecken kannst.
ohne Dir zu nahe treten zu wollen, wenn jetzt jeder aufzählt, was er NICHT weiß, könnte das hier ´ne längere Geschichte werden. Die Pumpe ist eine "gewöhnliche" große Bosch Pumpe, wie sie in allen Einspritzern 99 und 900(incl. Turbo) bist 89 eingebaut wurde, also leicht verfügbar. Die Ansauggummidingsda sind kaum noch zu finden, da muss man improvisieren. 99 Sedan füllt den Tank links, CC und 900 rechts - passt nicht. Kunststofftank vom 99GL hat keine Aufnahme für die Kraftstoffpumpe. Ehe Du den Tank zum spülen ausbaust, krich mal drunter, Metalltanks haben Ablassschrauben.
Sudden Death?
kommt drauf an, wo die Pleuelreste rumhängen...
