hft
Alle Beiträge von hft
  1. steht da alles nicht, Deine Empörung gilt ausschließlich Deiner eigenen Fantasie. Man braucht ja ein Druckgefälle in Flussrichtung, das schränkt die Möglichkeiten deutlich ein. Es gibt nur einen Druckkanal vom Hauptölkanal zum Zylinderkopf, im Bereich Kopfdichtung wäre nur eine Undichtigkeit an diesem Ölkanal als Ursache denkbar. Liegt der Fehler dort nicht kommen nur Haarrisse als Ölquelle in Frage, da sind aber ÖL/Wasser- Wärmetauscher (hat er soetwas ? ) deutlich anfälliger als Zylinderköpfe. Als Erklärung , warum das Ding ausgeht und/ oder nur auf einer Minderzahl Zylinder läuft dient dies natürlich nicht.
  2. da hat sich seit Freitag nichts geändert... Ja, passt Nein, kein Euro 2, da die Motorisierung nicht in der ABE des Kat enthalten ist
  3. hft hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Im Technikbereich lässt sich die Eingangsfrage leicht beantworten: alle drei Felgen passen zum Auto. Punkt. Fragen wie : " Erna, welche Socken passen zum blauen Hemd " sollte man an geeigneter Stelle diskutieren.
  4. hft hat auf Mick Carlsson's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..der Adapter wird gebraucht, da man sonst gleichgeschlechtliche Stecker verbinden müsste. @ Ingo: ich Dich zeigen, nix Gerücht
  5. hft hat auf snowrider's Thema geantwortet in 9000
    die Suchanzeige hast Du ja schon vor ein paar Tagen an der richtigen Stelle eingestellt... das jetzt hier im Technikbereich unterbringen zu wollen halte ich für ziemlich daneben.
  6. hft hat auf Streifenkarl's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    unten sind die Federn gleich, oben hat die 9000er Feder einen kleineren Durchmesser
  7. Mir scheint die Haltbarkeit hat sich in den letzten Produktionsserien nochmal merklich verschlechtert. Das Endrohr passt am 80er nicht, muss ja um die Reserveradmulde herumgeführt werden. Bei P3-geregelten Ladedruckregelventilen ist bei Änderungen am Auspuff unbedingt der Ladedruck zu prüfen und einzustellen.
  8. hft hat auf darkraver's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    2,5" reicht ......und Sparpotential bietet sich , indem man den Original- Abgassammler beibehält. Der ausgewählte Turbolader ist ok.
  9. hft hat auf ssason's Thema geantwortet in 9-5 I
    nur zur Hochzeit vom Papst
  10. siehe #18, mehr kann ich ohne reinzugucken nicht sagen.
  11. nein, bei Dir war´s anders; im Leerlauf waren die Räder frei und der Wagen konnte geschoben werden. Im vorliegenden Fall sind entweder 2 Gänge gleichzeitig eingelegt oder massiver Zahnausfall.
  12. in jedem Gang, also 1-5 und R ? - Räder blockieren nur bei eingelegtem Gang oder auch ohne Gang ?
  13. ich geh jetzt mal davon aus, daß Du zum Abziehen des Schlüssels den Rückwärtsgang eingelegt hast...... Probier mal die Gänge durch : 1. Gang, Motor an, Kupplung loslassen - fährt oder geht aus. 2, Gang...... 3. Gang... stell fest, ob er in einem Gang nicht ausgeht , sondern fährt.
  14. durch Lesen vor dem Antworten könnte man in Erfahrung bringen, daß es aktuell um Kupplungs und/ oder Getriebeprobleme geht... da ist der Rost beim Benz wohl eher keine Qualifikation - - - Aktualisiert - - - lässt sich der Schalthebel noch bewegen ?
  15. "ohne Kat" überlese ich mal, soetwas würden ja nur Schwachköpfe machen....... Beispiel: http://www.bsr-tuning.de/produkte/4105631/ http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=saab+downpipe+9-3 http://www.maptun.com/shopProduct.php?pid=4743&hl=26&cg=905&car=900 ...kann man sich natürlich auch selber machen, wie man ´s braucht.... und für Dein Vorhaben ist 2,5" hinreichend und verbraucht nicht so viel Bauraum
  16. nein........ aber die Dinger fahren sich auch ohne Deckel ganz gut - bis sich Klammern finden
  17. die Deckel gibt´s nur in passend
  18. hft hat auf Nadal85's Thema geantwortet in 9000
    ja, noch.....und damit das so bleibt...
  19. hft hat auf Nadal85's Thema geantwortet in 9000
    Bei einem "16 S" ist der Motor längs eingebaut
  20. M6 x 22 (25 geht nur wenn auch eine Unterlegscheibe verwendet wird)....und ich nehme an der Stelle Sechskantschrauben (SW 10)
  21. hft hat auf j1sende's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Tenmperaturfühler sitzt im Verdampfer, wenn dieser etwa 5°C erreicht, wird der Kompressor abgeschaltet. Schaltet man nun auf Umluft, wird die warme feuchte Luft aus dem Innenraum angesaugt, erwärmt den Verdampfer auf über 5°C, der Kompressor springt an, kühlt die Luft aus dem Innenraum auf 7°C, Luftfeuchtigkeit kondensiert, im Heizungswärmetauscher wird die Luft dann auf 25°C aufgeheizt = Luftfeuchtigkeit unter 25 %. Es reicht nicht zu wissen, wie eine Klimaanlage funktioniert, man muss sie auch bedienen können
  22. hft hat auf Quantensprung's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    zieh halt die Sicherung für die Kraftstoffpumpe.......und den Stecker von der Zündkassette
  23. hft hat auf saabista's Thema geantwortet in Hallo !
    Bis Mj 83 kein Chromgrill, MJ 84 nur CD und Turbo 16 Chromgrill, ab MJ 85 alle Turbos Chromgrill.
