Alle Beiträge von hft
Reparaturkosten
Ist schon richtig so, aber wie Du siehst wurde bei Dir nur die Vorspur eingestellt. Falls es erforderlich sein sollte Sturz und Nachlauf einzustellen, so ist das etwas mehr Aufwand.
Reparaturkosten
Sturz und Nachlauf natürlich
"Gummidinger" für Turboleitung
geht morgen auf die Reise
wieviele ?
Kühlwasserwechsel
hm, ob man nun ´ne Schraube oder den Tauchsieder rausschraubt bleibt doch dasselbe
Sequenzielle oder eine Gruppen Einspritzung
Gruppeneinspritzung
Ethanol/E85 Thread - der Umrüst-Thread
..wenn der Benzingehalt nich 15% beträgt , ist es kein E85
..ist natürlich ein 79er 900Turbo...
Kupplung über 450 NM?
wäre dann schon eine umfangreiche Umrüstung......aber ein neues Seil wäre vielleicht nicht schlecht
Spurdaten / Achsvermessung
laufrichtungsgebundene Reifen sollte man in Laufrichtung montieren........und wenn´s bei Unebenheiten hinten klappert, den Auspuff mal richtig montieren.
Verbrauchsbetrachtungen
nun gut, das sind Direkteinspritzer mit extrem kurzer Zeit für die Gemischbildung, daß man dort um auch das letzte Sauerstoffmolekül noch zu verheiraten ein Tröpfchen Sprit opfert, kann man noch irgendwie nachvollziehen........... aber bei dem Ford ???
Das sollte hier passen
so, oder ohne Tüv zulassen, dann bekommst Du keine Papiere und Siegel auf die Nummernschilder aber eine "Vorführbescheinigung" mit der und ungesiegelten Schildern darfst Du dann zum TÜV und anschließend zur Zulassungsstelle fahren
Immer wieder Probleme mit den vorderen Bremsen/Radlagern
nö, die ware Geschichte vom "Vordruckventil-Bremsschlauch"
Ölverbrauch - durch Kolbenringe?
die "Fuge" heisst Stoß... und der Ölabstreifring ist "gebaut" = dreiteilig ohne Stoß. 10W60 halte ich für eine gute Idee, fahre ich auch. (kann aber eine fehlende Ecke am Kolben nicht ersetzen)
Bremsenrubbeln und verzogene Bremsscheiben halte ich für Symptome und .... naja, ein fester Bremssattel fällt wohl dem unbegabtesten Bremsklotzwechsler auf...kurz : gleiches Problem verschwand bei mir erst mit dem Wechsel des gesamten Achsschenkels (beide)
ABE für Short Spokes
jaja, die Nummer ist eindeutig, er meint die Vogelnesterfelgen
sicher, daß das kein 87er ist ? Fahrgestellnummer letzter Buchstabe (der vor der 7 ) "H" oder "J" ?
Kühlwasserwechsel
Kühlerablass ist geblieben, den Ablasshahn am Motor gibt`s beim H-Motor nicht mehr, der hat irgendwo hinterm Anlasser eine Schraube SW 19, die man rausdrehen muss (meist muss man da mit einem Draht rumstochern, weil sich die Ablassbohrung mit rostigem Schmand zugesetzt hat). ...und 2,0l Motoren gab´s erst ab Mj 73 - - - Aktualisiert - - - Hast Du nur das Handbuch oder auch das Auto ?
Welcher Turbo ist verbaut im 9000er 2.3 Turbo 147 KW
Wie sagtest Du so schön : nomen est omen... gefragt war "Turbolader"
vielleicht möchte man den ebenso erfreulichen, wie leider seltenen Umstand respektieren daß der TE nach der Ursache, ggf, der Lösung seines Olverbrauchproblems sucht ..... und nicht nach einem Schuldigen
ECU-Tuning von BSR (ppp) 2.8 V6 X 280 auf 300 PS: Wer kennt das?
Lesebrille verlegt ?
verbaut ist ein Garrett T25 im Trim 60, dran bauen kann man da alles , wenn man kann. Um eine Empfehlung abzugeben, was man da sinnvoll ranbaut, müsste man die Zielvorstellung und Einsatzbedingungen kennen
HA komplett Powerflex oder mischen?
neben dem subjektiven Komfortempfinden und den bevorzugten Fahreigenschaften spricht die fast objektive Erkenntnis, daß so harte Federn eine Karosse ohne Dach ruck zuck weichknüppeln gegen die Unaussprechlichen. 16s- Federn (gibt´s gebraucht) mit Koni rot im Cabrio könnte ich zur Probefahrt anbieten, diese Kombination halte ich für die noch so gerade eben vertretbare Grenze ohne Dach.
nein, damit kann niemand etwas anfangen..... hätte man dazu noch soetwas wie Federrate, Drahtdurchmesser , Windungszahl, dann hätte man vielleicht eine grobe Idee, was man da zu erwarten hat (nicht nochmal anrufen !!!, wenn ich irgendetwas davon wissen möchte, brauch ich nur die Treppe hoch und nachmessen ) worauf willst Du hinaus ?
hier geht´s um den Sportferdersatz, originalidentische Federn haben auch dem Original ähnliche Eigenschaften
