Alle Beiträge von hft
Batterie platt - würde auch eine 48 Ah reichen?
der übliche Unsinn... funktioniert selbstverständlich auch nach -25°C - Nächten im Freien
wenn man nicht gewohnheitsmäßig bei stehendem Motor stundenlang im Auto Radio hört, reicht das (ich selbst bin seit Jahrzehnten im 900 mit 45 AH vollauf zufrieden)
Verbrauch - jetzt reicht´s!
Stromversorgung (incl. MASSE!!) von Warmlaufregler und Zusatzluftschieber prüfen, falls mit Kat : Taktverhältnis des Differenzdruckventils einstellen.
99 in Oldtimer Praxis
wenn man den direkten Vergleich hat verschiebt sich da noch was.......
ungeachtet aller Originalität hat die Kombination 99 und H-Motor ja schon ab Werk eine starke Tendenz zur Bastellösung und es ist offensichtlich , daß Motor und Auto eigentlich nicht zusammengehören. Was Alltagstauglichkeit betrifft, so habe ich selbst einen ganz frühen 99 mit B-Motor und einen ganz späten , ebenfalls B-Motor in Kundschaft, beide Autos sind derart zuverlässig und alltagstauglich, daß dort gar kein Verbesserungspotential besteht. Nun gut, das kurze Getriebe des 72ers ist nix für die Autobahn, aber das späte, länger übersetzte 4- Gang-Getriebe ist dem viel zu lang übersetzten 5- Gang im Alltag klar überlegen.
Ursache für auffallend häufige Motordefekte bei 2.3 Aero?
gerade Deine Vorstellung von Zuverlässigkeit ist es, die die Sache hier von der Technik zur Lebenshilfe abdriften lässt.
Der Eindruck, den Du zumindest bei mir weckst, ist ein anderer.
Hilfe - Kupplung!
http://www.saab-cars.de/hallo/44782-3911-tage-bis-zur-wiederauferstehung-12.html#post853583 http://www.saab-cars.de/attachments/hallo/103354d1349511094-3911-tage-bis-zur-wiederauferstehung-uploadfromtaptalk1349511091037.jpg
Hilfe - Kupplung!
.und dann noch :
- Wo ist SKR/StephanK?
Motorprobleme nach Tuning
der wird sich freuen..
Ja - Geduld zahlt sich aus. Gelegentlich hat man halt zu tun.
soweit ich das verstanden habe, ist das nicht wirklich in der Nähe von Ladelufts Zielvorstellungen.....(meiner auch nicht)
Ist das die Leerlaufeinstellschraube?!
ja,das ist sie.
ob so ein Auto-forum hilfreich ist, wenn´s darum geht, seine Gefühle zu kontrollieren ?
...es hat überhaupt nur einen Saab gegeben, den man kaufen konnte........... aber den haste ja gerade verkauft
Saab 900i, Baujahr 08/1989, welche Benzinpumpe?
naja, solange da "i" und nicht "i 16" steht kann man sagen: Bosch
Kupplung über 450 NM?
klarer kann man´s wohl nicht ausdrücken, ...und wenn das nicht hilft, liegt es ausschließlich daran, daß es nicht das ist, was Du hören möchtest...........womit wir wieder beim Lehrgeld wären
irgendwann wird auch Dein Lehrgeld verbraucht sein, und dann wirst Du.....
Mein Blick in die Zukunft sieht eher so aus, daß am Ende das Drehmoment auf praxisgerechte 390 Nm festgelegt wird und jemand bei jedem Gangwechsel mit Schweißtropfen auf der Stirn flucht : hätte ich doch.....
So eine "verstärkte" Druckplatte hat ja eigentlich nur eine härtere Feder, ...gegen die muss man dann beim Kuppeln antreten (können)........Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen : nimm mal die Viggen-Kupplung.
Beschaffung Temperaturfühler
Ist ja keine Luft- sondern eine Kraftstoffabschaltung... bei betriebswarmen Motor und geschlossener Drosselklappe und Drehzahl größer ca. 1600/min wird vom Drehzahlsteuergerät elektromagnetisch das Umluftventil (#20, linkes Bild) geöffnet, die Ansaugluft nimmt nun diesen Kurzschlußkanal unter Umgehung des Widerstandes der Stauscheibe im Luftmengenmesser, die Stauscheibe fällt zu, Kraftstoffförderung = 0. Hat man bei Automatik und Turbo weggelasen, weil wohl der Aufwand die Ruckelei bei Wiedereinschaltung in den Griff zu bekommen in keinem Verhältnis zur erreichbaren Kraftstoffeinsparung stand
Ich sehe das Problem weniger bei den Zündkezen, als vielmehr da : http://www.saab-cars.de/9-5-i/60483-saab-9-5-aero-2000-chiptuning-leistung.html#post859887
Eindeutig "Verbrennungsstörung" , die Zündkerze wurde durch klopfende Verbrennung zerstört - da ist nix gebrochen sondern geschmolzen.
Ansaugluft-Vorwärmung - rückbauen oder lassen?
nö Celsius ist richtig, Dein Vorschlag würde bei entsprechender Witterungslage keine Vergaservereisung verhindern können.
