hft
Alle Beiträge von hft
  1. innerhalb der Baureihe kann man so ziemlich alles hin und her bauen....und wer auf Nummer Sicher gehen möchte, bittet den AAS um eine Notiz in den Papieren (das ist hier aber eigentlich nicht das Thema)
  2. da liegst Du falsch, die ABE 103/x beinhaltet für alle Motorvarianten außer turbo 8 Ausführungen mit und ohne ABS, was natürlich nichts daran ändert, daß im vorliegenden Fall Reparatur angesagt ist und Umrüstung auf einfache Bremse ein völlig unsinniger Ansatz ist
  3. lass mal lieber, wir telefonieren
  4. hft hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ist eine schematische Darstellung, in der Praxis befindet sich die Bohrung "4" im Deckel des Thermostaten (zumindest bei den letzten 500 Köpfen, die ich in der Hand hatte)
  5. hft hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Du hast richtig verstanden, was Kuchen falsch gedacht hat - es gibt keinen Bypass im Guss
  6. hft hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    falsch gedacht. Du hast recht, durch eine entsprechende Zuordnung Thermostat/ Thermoschalter.lässt sich das deutlich verbessern, aber Werksseitig vertraute man auf die zuverlässige Funktion des Lochs im Deckel, das im Aftermarket dann wegrationalisiert wurde
  7. hft hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Deckel macht halt bei Vollöffnung den Heizungskanal zu, geheitzt wird dann nur noch mit dem, was durch das Loch fließt, also ich würde es schon großzügig dimensionieren oder mehrere bohren, ich frier nicht gerne. Der Motor weiß nicht in welchem Auto er Dienst tut
  8. hft hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    bei der Problemstellung nicht relevant, es geht um den "hinteren" Deckel, der bei Vollöffnung den Heizungskanal verschließt. (das kann man doch nicht Jahr für Jahr vergessen, jeden Herbst die gleiche Frage)
  9. hft hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Moin, als langjähriges Forenmitglied müsstest Du...... Bohr ein Loch in den unteren Deckel des Thermostaten
  10. hft hat auf steffi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das rote könnte Drehmoment in Nm sein, das blaue(?) ,naja das mittlere die Leistung in PS (wenn man "Rundungsfehler" von 2% einräumt) und das untere ????? vielleicht Ansauglufttempeatur ?? ....und warum malt man im Kennfeld eines Verdichters rum, der nicht zum Auto gehört ? jedenfalls gehört das Diagramm rechts eher zu einem Garrett T25 im Trim 60
  11. hft hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    heiratet man besser eine dicke oder eine dünne Frau, ist rot besser oder blau ? soetwas klärt man am Stammtisch( oder auch eher nicht) Das einzige was man objektiv sagen kann: an dem Dach hat sich ein Künstler mit überschaubarer Begabung versucht.
  12. ist ok so, die Auslegung ist für Spulen von Kontaktzündungen, Zündspulen für Kontaktlose Zündanlagen haben deutlich niedrigere Widerstände.
  13. Serienspule hat Sollwert 2,6 bis 3,1 Ohm
  14. ist ja Grundvorraussetzung und findet desshalb bei weiterer Differenzierung keine Erwähnung.
  15. mag sein, daß die Entwicklung in diese Richtung geht....aber in dem von mir genannten Abschnitt ging es wohl um etwas anderes, etwas, das keiner braucht, daher mein Vorschlag. Rein subjektive Wahrnehmung meinerseits.
  16. ich hab da (also bei Skandix) jetzt auf die Schnelle nur einen gefunden, der ist aber für den Zündverteiler, also für Dich ungeeignet. Deiner liegt hinter der Kurbelwellenriemenscheibe
  17. nun haben defekte Benzinpumpen wenig Mittel an der Hand, den Zündfunken zu unterdrücken....eine Kiste Wein auf den Kurbelwellenstellungsgeber
  18. ist ja hier "Technik- Bereich", man könnte ab 2446 (einschl.) löschen...oder eine geeignete Deponie finden
  19. hft hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..wir hatten ja mal festgestellt, daß es ein 88er ist....und 88er haben ein wassergekühltes Lagergehäuse für den Turbolader - denen ist das heiß Abstellen ziemlich egal. Wird irgendwo ein Schlauch ab sein oder sonst eine Bagatelle.... kaum ein Grund sich das Wochenemde zu verderben (bei dem Wetter !)
  20. hft hat auf klaus's Thema geantwortet in Hallo !
    wer redet von dem Auto ?
  21. hft hat auf klaus's Thema geantwortet in Hallo !
    ...oder der Umstieg auf ein Modell mit gängigen Baumaßen....
  22. es gab die Klimaanlage als Zubehör zum Nachrüsten, Montagezeitvorgabe : 2,9 Stunden, also eher überschaubar
  23. hft hat auf bingo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    vielleicht eine Mentalitätsfrage, aber ich persönlich empfinde es als äußerst unangenehm bis bedrückend, jemandem erklären zu müssen, daß am Ende doch mehr auf dem Deckel steht, als vorher in Aussicht gestellt.
  24. hft hat auf klaus's Thema geantwortet in Hallo !
    der Klimakompressor war im Weg
