hft
Alle Beiträge von hft
  1. hft hat auf steini's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    im Prinzip richtig, aber falsche Firma
  2. hft hat auf steini's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    naja, neben der vom Markt geforderten "Geiz ist geil" - Linie kann man dort auch qualitativ besser und natürlich teurer, man muss halt sagen , was man will.
  3. hft hat auf truk13's Thema geantwortet in 9000
    hat er recht , der Kollege aus Bitterfeld, es wird nur eine AU gemacht und zwar mit dem Kraftstoff, der die höhere Schadstoffemission erwarten lässt, bei Gas und Benzin also immer Benzin. Brauchst Du wirklich Paragraphen ?
  4. hft hat auf steini's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Eigentlich heißt : bei Verwendung von Originalersatzteilen. Die abgebildete italienische Billigversion braucht keinen Einfluß von außen
  5. hft hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, das ist die oben erwähnte ältere Version
  6. Ja, das ist die oben erwähnte ältere Version
  7. hft hat auf truk13's Thema geantwortet in 9000
    vielleicht nicht so sehr Test wiederholen, als vielmehr mal jemanden einen Blick drauf werfen lassen, der etwas davon versteht, schon die CE-leuchte ist ja ein Hinweis, daß da etwas nicht in Ordnung ist.
  8. hft hat auf truk13's Thema geantwortet in 9000
    naja, bei Lambda 1,3 und 2800/min hat man unbereinigt, also ohne Kat einen CO unter 0,5 - vielleicht mal den 02- Sensor im AU-Tester ersetzen
  9. hft hat auf truk13's Thema geantwortet in 9000
    hast Du auch den Lambdawert im Leerlauf?
  10. hft hat auf truk13's Thema geantwortet in 9000
    das ist Geschwafel und keine Diagnose, an den Messwerten kann jeder Depp sofort erkennen , ob die Regelung oder die katalytische Nachbehandlung Probleme macht. Haste mal das Messprotokoll zur Hand ?
  11. Test 1 : ästhetisch unbefriedigend, die Leitungen müssen etwas kürzer werden, Farbe und Materialanmutung find ich ok. Test 2 : technisch ok, Fittings passen und sind dicht, bis über 170 PS hinreichender Durchfluß, keine Symptome für Drosselung erkennbar. Ich lass dann mal ein paar kürzere machen. ...und ich lass mal welche für ältere Modelle mit Ringösen auf dem Mengenteiler machen. 8V H 4001.pdf
  12. hft hat auf u90's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    theoretisch vielleicht, praktisch haben die bisher veröffentlichten Bilder von 16 000 Usern jeweils etwa 50 Bewertungen bekommen, also eher so eine Art Insiderkommitee..... die 50 Männekes werden sich die anderen Bilder auch angucken,........und wenn nicht kann man ja ein 40 - Bewertungen- Limit nachschieben.
  13. hft hat auf piet's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    warst Du länger im Ausland ? - dann gib mal Russpartikelfilter zusammen mit GAT in Google.
  14. richtet sich ú. a. nach dem Baujahr, der 9000 hat ab 96 eine EG- Betriebserlaubnis, dann brauchts nur ein CoC und HU
  15. ja, steht bei mir (ist aber nicht meins)
  16. hft hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ....ein Stündchen ist ja überschaubar..... obwohl, das letzte ist meist das längste..
  17. hft hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Guten Morgen. Bald Feier"abend" ?
  18. hft hat auf 900Turbo2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    es ging aus dem Zusammenhang hervor, daß von der Standadrdgröße in 16" die Rede sein musste, also 205/50 R16 (195/60 15 hat ja immer mindestens LI 88, sodaß da keine Auswahleinschränkung vorliegt)
  19. hft hat auf 900Turbo2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Reifenliste des Herstellers. Im "alten" Fahrzeugschein stand unten immer: zu Ziffer 20 bis 23 auch genehmigt 205/50 R16 87 W (hab in 5 Scheinen nachgesehen). Nun kenn ich ja Dein Auto nicht, aber LI 87 reicht für 1090 Kg Achslast, bis 210 Km/h bei SI "V", bis 240Km/h bei SI "W" Bei dem 195/60 R 15 steht der LI 88 nicht weil er der erforderliche Mindest LI ist, sondern weil es der Standard LI dieser Reifengröße ist.
  20. hft hat auf TBone's Thema geantwortet in Hallo !
    wenn man bereit ist sich mit Quermotor zu aranngieren, sicher das bessere Auto
  21. hft hat auf TBone's Thema geantwortet in Hallo !
    "3" ist in diesem Fall nur ein Beispiel zur Erklärung von "Sleeper"....das andere kenn ich nicht
  22. hft hat auf 900Turbo2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    LI 87 reicht, da gibt´s dann deinen Wunschreifen
  23. hft hat auf TBone's Thema geantwortet in Hallo !
    is wohl heute nicht mehr so gebräuchlich... ich denke damals war mein Öpel Kadett B in grünmetallic, leicht verblasst, Stahlfelgen, Chromradkäppchen, schmale Reifen, Klopapierrolle auf der Hutablage, aber 2 Liter und zwei Doppelvergaser unter der Haube ein "Sleeper" ...und "3" ist es vielleicht heute auch
  24. hft hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es geht darum kontante Druck und Strömungsverhältnisse als Messvorraussetzng zu schaffen, desshalb muss bei vorgegebenen Messdrehzahl (3000/min) Vollast gegen Widerstand gehalten werden, bis sich Drücke und Turbinendrehzahl stabilisiert haben. In der Praxis geschieht dies mit den kleineren neuen Turboladern natürlich viel schneller als bei einem 99 Turbo
  25. hft hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Verfahren ist seit 78 bis Ende nicht geändert worden und gilt somit auch für 900 II - und es ist so wie von mir beschrieben.
