Alle Beiträge von Jimsalabim
8V Sauger: Funktionsweise Thermozeitschalter
Sehr gut, sowas hab ich mir auch gekauft. Damit kann man die drücke messen und ggf sogar einstellen. Bestenfalls ist dort aber alles i.O. nachdem die Fachwerkstatt dran war.
To Vorstellung or not to Vorstellung...
Okay, lang ists her dass hier was passiert ist. Der Sommer stand voll und ganz im Zeichen des Werkstattausbaus, und hat damit jegliche Schrauberei verhindert. Der arme Saab musste sogar die Meiste Zeit draussen warten. Dafür ist jetzt nicht nur mehr platz zum Arbeiten da, sondern vor allem eine Hebebühne installiert. Die macht so einiges leichter, so dass ich mich heute mal an einige größere Vorhaben gewagt habe. Zu aller erst musste am 902 die Abgasanlage weichen. Obwohl die augenscheinlich nicht so durchrostet ist wie befürchtet, kommt sie doch erstmal bei Seite. Denn erklärtes Ziel des Heutigen Tages war es, den Unterboden des Autos komplett frei zu räumen. Als nächstes folgte die Hinterachse, die zu Konservierungsmaßnahmen raus muss. Ich hab leider vergessen ein Foto des Achskörpers zu machen, aber soweit alles rettbar. Lediglich die Ankerbleche der Bremse habens vollig hinter sich. Dann habe ich den Tank noch demontiert. Die Tankbänder waren derart rottig, dass ich sie beim Lösen der Mutter fast zerrissen habe. Auch die müssen also neu. Nachdem dann auch die Radhausschalen vorn raus waren dann mal die Bestandsaufnahme Rost: Durchrostung im Radhaus HL Ebenfalls Lochfraß im Radhaus VR Diverse weniger arge Stellen: ...und noch eine hand voll, alles aber denke ich noch gut zu behandeln. Ansonsten die bereits bekannten Löcher im Unterboden: Dämpferaufnahmen hinten sind dem ersten Eindruck nach nicht durch Rund ums Federbein VR ist es etwas knusprig, aber noch stabil Soweit zum thema Rost. Ich denke das fällt alles unter "you get what you pay for". Ein paar Stunden Angriff mit Flex und Zopfbürste wird zeigen, was noch zu konservieren ist, und wo man schon was neues einschweißen muss. Ein totalverlust ist der Wagen aber denke ich nicht. Kommen wir zu dem was sonst noch so aufgefallen ist: Riemenscheibe hat's auch hinter sich:Zudem sifft der dortige Simmerring wohl etwas. Das lässt sich als kombinierter eingriff während des Riemenwechsels machen. Zudem bin ich mir recht sicher, dass das rechte Motorlager durch ist. Ich glaube da sollte mehr Platz zwischen Subframe und Ölwanne sein, oder? Zudem sifft wohl der Simmerring am Getriebeausgang rechts Und diese Leitung vorne am Querträger ist sehr stark korrodiert. Gehört die zur Klima? Zum Positiven: Turbo Abgasseite sieht gut aus Ich konnte kein Wellenspiel spüren. Und Einer der Vorbesitzer hat wohl für neue Ladeluftschläuche mal etwas Geld in die Hand genommen: Für den Rostschutz hats wohl nicht mehr gereicht. Naja, was solls. Für den Rest der Woche ist geplant: Fahrwerk vorne incl Subframe ablassen Ölwanne ab, Ölsieb checken und ggf reinigen Achsteile fertig zerlegen und ggf schon Sandtrahlen Auf die Einkaufliste kommen: Ankerbleche hinten Seilzug Handbremse Riemenscheibe Simmering Kurbelwelle riemenseitig Simmering Getriebe Ausgang rechts Tankbänder
Kein Öldruck bei Saab 900I cabrio Bj. 1990 136kw
Da du ja schreibst der Meister hätte die Feder für das Öldruckventil bestellt: gab es da einen Anlass zu? Wenn das sichtbar beschädigt oder verdreckt gewesen ist, bzw die Feder gebrochen o.Ä., dann wäre eben gar kein Öldruck vorhanden. Dieses Ventil sitzt nicht in der Pumpe selbst, sondern integriert in der Steuerketten-Abdeckung dahinter wenn ich mich nicht Irre. Ggf ist dein Meister da schon auf der richtigen Spur.
- Kein Öldruck bei Saab 900I cabrio Bj. 1990 136kw
Dachhimmel 5-Türer vs Dachimmel 3-Türer
Häng mich hier mal rein: Mir ist ja mein Himmel von 4D mit Schiebedach ja beim ausbau zerbrochen. Da ich mir die Tortur mit GFK und Epoxy gern ersparen möchte, frage zur Ersatzteilsuche: Dass 3D und 5D, bzw 2D und 4D unterschiedliche Himmel haben geht ja aus diesem Thread schon hervor. Wie stehts denn bei 4D und 5D? EPC gibt verschiedene Teilenummern für beide an. Die Türen sind aber mWn die selben, also sollte es an der B-Säule nicht scheitern. Ich nehme an am hinteren Ende wird die fügung zur Heckklappe ander sein als die zur Heckscheibe? Vielen Dank!
Das klingt ja schonmal sehr vernünftig. Auch wenn das antakten natürlich entfällt, da nicht elektromagnestisch. Ich meine hier im Forum auch schon gelesen zu haben, dass ein reinigen mittels Ultraschallbad und etwas Citronensäure (?) durchaus wirken soll.
900 alte Sitzschiene 900 NG sitze einbauen
Sind die R900 sitze nicht Recaro-Ledersitze "von der Stange" (A la Ideal oder LS?) mit passenden Schienen? Ich denke Weinmann wird damals keine Sonderanfertigungen in Auftrag gegeben haben. Dann sollte man die doch grundsätzlich auch auf die alte 901er sitzschiene adaptieren lassen?
Bremsschlauch „schwitzt“
Leitung zum Kupplungsgeber? Käme von unter dem Behälter an einem nippel zum Kupplungsgber annder spritzwand darunter. Ist nur aufgesteckt, keine schellen o.Ä.
Die Düse spritzt nur solange, wie der Anlasser orgelt. Sobald der Schlüssel zurück in Fahrposition ist, hört die auf zu sprühen. Daher länger orgeln = mehr sprit. Hat jemand die Werte des alternativteils im Vergleich zum originalen Schalter parat? Öffnet der kürzer als das original? Edit: Habs gefunden, steht weiter oben.
Saabsichtung
In NL sind nach wie vor auffällig viele Saabs im Straßenbild zu sehen. Auch im letzten Österreichurlaub waren nahezu alle gesehenen Saabs mit gelbem Kennzeichen unterwegs. Haben die sich da so gut verkauft?
Kaltstartventil macht Ärger
Sollte bei 19°C auslösen, korrekt. Allerdings habe ich meins aktuell abgesteckt, damit er vor allem warm besser startet und nicht absäuft. Beim "Kalt"start macht das seit wochen keine probleme.
B234 in BMW E36
BMW verbaut die Motoren ja gern auf oder hinter der Achse. Währed die Sechszylinder ab Werk den Motorraum recht gut ausfüllen, lassen auch die BMW-eigenen Vierzylinder meist eine ordentliche Lücke nach vorn zum Kühler.
Bezugsquelle für Unterdruckdose 8V Sauger? Bosch Teilenummer Bosch 1237122327
Hab ich was verpasst?
Saab 900i Sedan - Einschätzung gesucht
Da muss ich den vorrednern zustimmen. Bei aller Liebe zu 8v und Sedan; der Preis ist wohl für so ein Modell sehr hoch gegriffen. Sedans muss man mögen, sie sind allerdings mit Hinblick auf die "Seltenheit" der eher 900-untypischen Karosserieform in meinen Augen interessant. Zustand spielt aber hier wie immer auch eine wichtige rolle. Neuralgische Punkte sind der Kaufberatung zu entnehmen. Der B201i ohne Kat ist ein zuverlässiger Motor, wenn er gut gewartet und eingestellt ist. Wenn das nicht der Fall ist, und man keine Aspirationen hat selbst K-Jet zu lernen, kann das einstellen und reparieren lassen schnell zum Frust werden. Darüber hinaus ist er aber vor allem nichts besonderes, eben kein Turbo, und selbst in seinem Baujahr schon eher eine ökonomische Option gewesen. Er fährt sich allerdings gut, vor allem mit 6er Primär. Dazu fiele mir sonst noch ein: Ventilspiel prüfen! Insgesamt sehr viel Geld für ein wenig begehrtes Auto. Zur Wertanlage würde ich mir sowas nicht anschaffen.
K-Jetronic Mengenteiler
Ja, Fehlersuche 8v mit Lambda sollte einiges zu finden sein. Bzgl Druckspeicher: Erst Leck suchen und Beheben, dann nochmal Warmstartverhalten und Haltedruck checken, bevor der Druckspeicher getauscht wird. Wenn der Druckspeicher es noch tut, aber das System irgendwo den Druck nicht hält hat das den selben Effekt!
Das Ding meint er nicht! Ich war auch drauf und dran dazu was zu schreiben, aber der Pfeil zeigt bei genauer Betrachtung auf etwas darunter. Auf den späteren Bildern (besinders im Zweiten) ist der Schalter auch nicht mehr im Fokus!
Taktventil der Lambdaregelung, wenn ich mich nicht irre. Da liegt Kraftstoff (Steuerdruck) an, kein Unterdruck. Dass die leitung Pulsiert ist dem Namen nach normal und soll so, die Frage ist ob das Ding noch richtig regelt. Hab ohne Kat, aber: Soweit ich weiß kann man über die Pulsrelation/den Duty Cycle des Taktventils den Steuerdruck ein wenig beeinflussen. Die Lambdaregelung für den G-Kat nutzt das, um das Gemisch stoichiometrisch ein zu stellen. Müsste man ggf mal durchmessen, ob die Regelung noch tut was sie soll. Wenn der Wagen halbwegs kalt vernünftig läuft, aber im warmen Zustand Probleme macht ist dss einer der Hauptverdächtigen. Wie man das misst und prüft ost andernorts vielfach beschrieben, ich seobst weiß es auch nicht genau. Vllt meldet sich dazu noch wer. Den Kaltlaufregler würde ich zurückbauen. Der ist steuerlich völlig irrelevant, da 8Vs immer max. Euro 1 bleiben werden und das H somit günstiger ist. Vor allem ist das aber noch ein System (nebst der ab Werk verbauten Lambdaregelung) das irgendwie in deine Gemischbildung eingreift und Probleme machen könnte. Ohne ist die Fehlersuche also einfacher.
Lastwechsel -Ruckeln
Ich denke hier sollte man richtigerweise unterscheiden zwischen "ruckeln" und "rucken". Ob das die sinnvollste Bezeichnung ist weiß ich nicht, aber ich denke zur Unterscheidung taugts. "Ruckeln" wäre für mich das, was vom Motor herrührt, also Aussetzer, verschlucken und dergleichen. "Rucken" wäre für mich eher das Gefühl, dass in der Kraftübertragung Spiel ist. In etwa wie wenn man vom Gas geht, einen Sekundenbruchteil nichts passiert und dann ruckartig die Motorbremswirkung einsetzt. Bei meinem ist es eher letzteres. Da ist eher diese Gedenksekunde wenn man aufs Gas oder vom Gas runter geht, in der der Antriebsstrang noch kein Drehmoment überträgt. Der Motor läuft mittlerweile insgesamt recht gut, und wird nur unter 1500 rpm unter Last (z.B. rausbeschleunigen aus dem 4. innerorts) etwas Brummig bzw bockig. Das ist aber für so einen alten Motor normal, so elastisch ist der denke ich einfach nicht ausgelegt. Das übermäßige "ruckeln" hatte meiner aber anfangs auch, Abhilfe schaffte da nach und nach folgendes: Tausch von Zündkerzen, -Kabel, -Verteilerkappe, -Spule gegen Bosch/NGK/Beru-Teile Neue Unterdruckverstelldose (Ufo) am Zündverteiler. Die hat vor allem beim Lastwechsel einiges zu tun. Tausch aller Vakuum- und sonstiger Luftschläuche mitsamt Anschlussstutzen und deren Dichtungen. Einstellung von: Drosselklappenspalt, Zündzeitpunkt, Leerlauf, CO. Einstellung des Steuerdruckes der K-Jet Kalt und Warm auf die Sollwerte nach WHB. Der Dash Pot (anderes Ufo) an der Drossleklappe ist oft schrott. Der soll das schließen der Dro-Kla auf den letzten paar mm bremsen und dämpfen. Das macht beim Lastwechsel natürlich auch was aus. Hatte zwischenzeitlich ein VW-Teil montiert, das aber entweder nicht wirklich was dämpfte oder die DroKla am schließen hinderte. Ist vor ein paar Wochen raus geflogen. Je nach dem von wann dein 8v ist, oder in welchem Markt er ausgeliefert wurde gibt es auch ein AGR-System. Bei mir war das thermostatische Ventil, das dieses System erst über 50°C in Betrieb nehmen soll hinüber und hatte quasi dauer-Durchzug. Das hat dazu geführt, dass er vor allem kalt im Teillast- und Lastwechselbereich extrem beschissen lief. Hab das kurzzeitig mit einem Febi-Teil und einem Adapter mal wieder in Betrieb genommen. Das System schaltet aber, trotz "Two-Port" konfiguration extrem Digital, was zu mehr ruckeln und anderen unschönen Nebeneffekten führte. Die beste Lösung ist wohl, dieses System komplett rückzubauen. Jedenfalls läuft der 8v jetzt sehr ordentlich. Bei den sommerlichen Temperaturen habe ich aktuell das Kaltstartventil allerdings ausgesteckt. Das neigt dazu im Halbwarmen Zustand (Motor war etwa 1-3 std aus oder das Auto stand in der vollen Sonne) den motor absaufen zu lassen. Eventuell stimmt da das spritzbild nicht, oder es tropft nach. Müsste ich mal checken, läuft aber aktuell auch so. Ansonsten könnten auch neue Einspritzdüsen mal sein, gibt es ja aktuell wieder zu kaufen meine ich. Ähh, ja. Wieder so'n Roman. TL;DR: Bei mir liegts an der Kraftübertragung denke ich. Motor-Ruckeln hatte mein 8v auch, hier hat Grundwartung und -Einstellung einiges bewirkt. Ein paar Punkte muss ich aber noch abarbeiten. Checkt mal eure UFOs AGR abklemmen, besser Rückbauen, wenn noch verbaut oder gar in Betrieb.
Guter Hinweis, die hatte uch nicht auf dem Schirm. Müsste dass dann nicht auch rasseln? Ist vielleicht schwierig zu hören während der fahrt, aber man könnte ja mal ein aufnahmegerät vorne hinterm kühler fixieren. Die sind nämlich nich nicht neu.
Ich greife das Thema nochmal auf, da es hier ja auch bisher keine Auflösung gab. Bin grad dabei ein paar nervige Problemchen an meinem 8V ab zu stellen, die mich bisher im Alltag nie genug gestört haben. Eines davon ist, dass das Auto beim lastwechsel deutlich ruckelt, bzw einmal ruckt. Dieses Spiel im Antrieb kann m.M.n. nicht so gewollt sein, und macht die eigentlich recht angenehme Drehmomentcharakteristik des Motors etwas zunichte. Gerade auch bei niedriger Drehzahl, wie @jungerrömer schreibt ist das nervig, da man ja immer von schub ins ausrollen wechselt, und da kann sich das dann schon ganzschön aufschaukeln. Motorlager sind rundherum neu, antriebswellengelenke aussen ebenfalls (beides vor etwa 10tkm), tripodentöpfe sind gute gebrauchte drin, die kaum verschleiß hatten. Gibt es sonst noch ideen wo's herkommen könnte? Ich hätte aktuell ggf das Diff im verdacht, bzw das Zahnflankenspiel zwischen Kegel- und Tellerrad. Das werde ich bei nächster Gelegenheit mal messen.
- Saab 900 5 Gang und Rückwärtsgang gehen nicht rein
Mal wieder Kupplung trennt kaum bei höheren Temperaturen
Ich hatte mit der teureren Variante die letzten 6tkm keine Probleme. Ich meine, dass auf den Manschetten eine Lockheed-Prägung zu sehen war. Habe den Satz in einen alten originalen Geber eingebaut. Der zuvor verbaute neue Geber von Skandix hielt bei mir keine 1000 km.
Saabsichtung
Soeben in der Zufahrt vom Parkplatz des Hockeyparkes in MG. Wohl auch da für's Deep Purple Konzert. Sind die V6er beim 9-3 II genau so selten wie in den früheren Modellen?
Bodenrost -Wie Teppich entfernen?
Ich finde, dass sich die Rostbeständigkeit auch innerhalb der Marke Saab über die Jahre verschlechtert hat. Damit meine ich nicht die Werksseitige Konservierung, die ja eigentlich immer unzureichend für einen kosequenten Erhalt weit über die vom Hersteller angedachte Lebensdauer ist. An der stelle muss ich @Urbaner zustimmen, da Auto ist nunmal ein viertel Jahrhundert alt. Wenn ich mir aber angucke wie manche Stellen am 902 regelrecht zu Blätterteig zerfallen, während das Metall am 901, auch wenn's 12 Jahre älter ist und 100kkm mehr auf dem Buckel hat, kaum so große Schäden aufweist. Klar, da spielen Pflege, Nutzung und eventuelle nachträgliche Konservierung natürlich eine große Rolle, aber der Unterschied ist schon sehr deutlich. Ich bin mir sicher, dass GM dort irgendwann an Legierung und Materialstärke gespart hat.
Ölleck Zylinderkopf: Wo kommt's her?
Hallo zusammen, Ich hab an meinem B204 ein weiteres Ölleck gefunden, und kann nicht ganz einordnen wo es herkommt. Auf den fotos schwierig zu sehen, aber: In der (i.Fahrtr.) hinteren rechten Ecke des Motors, auf Höhe der ZKD, jedoch auch leicht darüber, ist der Motor sichtbar ölfeucht. Von der Ventildeckeldichtung direkt darüber kommt das Öl sicher nicht, dazwischen ist alles sauber. Mir scheint Die ZKD auch unwahrscheinlich, da es ja auch bis zu 15 mm darüber Ölfeucht ist. Da ich mich mit den 16v-Motoren noch nicht praktisch beschäftigt habe: Ist das der Sagenumwobene Kettenspanner? Wenn ja würde ich dort demnächst gerne mal nachmessen, wie's um die Steuerkette steht. Wie war da das Sollmaß bei den 16Vern? Ich vermute dieses Teil als möglichen Ursprung des Öllecks. Gibt es da noch andere, verdächtuge stellen, ggf hinter dem LuFi-Kasten? Bin für jede Hilfe dankbar!
