erik
Alle Beiträge von erik
  1. erik hat auf Skywalker's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da würde ich ja erwarten daß das die ausführende Werkstatt nach Einbau des neuen Aggregats geprüft und, wenn nötig, korrekt eingestellt hat.
  2. Der optische Eindruck ist das eine. Das andere ist die Fahrsicherheit. Die Fahrwerksingenieure würden nicht mehrere verschiedene Fahrwerke entwickeln nur aus Langeweile. Man sollte da dann nicht die Federn aus unterschiedlichen Fahrwerksabstimmungen blind wild mischen.
  3. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Sickenmaschine habe ich auch, die übliche China-Ware. Aber für die Aufgabe am Heckblech ist das nicht so gut geeignet.
  4. Ist ein Kunststoffrohr. Ich würde auch auf Polyamid tippen.
  5. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ich auch... 🙈
  6. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Zwischenstand heute am frühen Abend:
  7. Das ist doch ein Standard AMP JPT Steckergehäuse. Die bekommt man quasi überall inkl. der Crimpkontakte.
  8. erik hat auf bantansai's Thema geantwortet in Probleme, Fehler, Support
    Hm, kann ich nicht nachvollziehen. Zugegeben, die Suche sieht jetzt etwas anders aus als vor dem Foren-Update. Aber wenn man auf "Themen durchsuchen" klickt bekommt man die gleiche Suchmaske die früher Standard war. Und da kann man dann genauso wie früher suchen.
  9. Wie geschrieben, der Kofferraumboden ist nur mit 2 Torx-Schrauben fest. Schrauben raus, dann kannst du den Boden heraus ziehen. Das bekommst du schon hin. :)
  10. Reparatur, wenn es eine der genannten Fehler sein sollte, ist relativ einfach zu machen. Wenn nötig neue(s) Eckventil(e). Anschluß an die Leitung mit einem Benzinschlauch mit guten(!) Schlauchschellen. Und absolut wichtig, den Benzinschlauch dann nicht einfach nur mit Schelle auf die gekürzte Polyamid-Rohrleitung aufsetzen, sondern eine Stützhülse ins Polyamid-Rohr einsetzen. Sonst hält der Benzinschlauch da nicht und rutscht irgendwann wieder ab.
  11. Genau da geht auch meine Vermutung hin. Aber das wird man dann sehen, wenn er die Pumpe frei gelegt hat und Fotos dazu hier einstellt. Plus kurzen Test bei laufendem Motor, wo es da raus kommt - das wird man so sehr gut erkennen können.
  12. Ok, mir ist genau das gleiche auch schonmal passiert an einem B204i. Und da hatte es dann auch den Ölkanal durch gescheuert. Da kam dann ein neuer Deckel rein, weil der alte halt dort durch war, mit entsprechend Öldruckproblemen.
  13. Wird sich schon reparieren lassen.
  14. Beim Cabrio kenne ich mich nicht aus, hatte nie eines. Aber da wird man da auch auf ähnliche Art heran kommen. Gibt bestimmt gleich noch jemanden, der es fürs Cabrio kurz erklären kann. Da es nur raus läuft, wenn der Motor läuft, ist es naheliegend daß es mit laufender Benzinpumpe und daher mit den Anschlußleitungen zusammen hängt.
  15. Ring herein drücken, dabei die Leitung auch ein bißchen mit rein drücken, dann entriegelt das und man kann die Leitung dann, bei weiterhin voll rein gedrücktem Ring, heraus ziehen. Und Leitung rein ist einfach nur Leitung rein schieben und fertig. Verriegelt selbst.
  16. Vielleicht ist es oben am Anschluß der Benzinpumpe undicht. Dazu mal den Kofferraumboden heraus nehmen, dann den großen Deckel links heraus hebeln und dann sieht man die Benzinpumpe von oben im Tank. Wie sieht es da aus? Ggf. mal kurz starten und gucken, ob es da vielleicht an einer der beiden Leitungen (Druckleitung und Rücklaufleitung) undicht ist.
  17. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Und um das Heckblech final in Form zu bringen fehlt mir noch ein Profil-Präge-Werkzeug. Das ist aber schon im Bau, nach Vorbild des Youtubers "Make-it-Custom". Im Grunde ein Stahlrahmen mit einem Pressluftmeißel, um ein definiertes Profil mit Posistiv-Negativ-Prägematritzen ins Blech einarbeiten zu können. Videos auf Youtube dazu: und
  18. Da ist die Frage, was genau du ersetzen willst? Den Schlauch? Oder den Anschluß an dem Rohr über der Drosselklappe, wo der Schlauch rein geklemmt wird, der oft einen gebrochenen roten Sicherungsring hat?
  19. erik hat auf macoldie's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich würde statt Symptom-Bekämpfung lieber zur Ursachen-Forschung und Behebung raten. Möglicherweise ist die Verklebung vom Lampenglas zum Gehäuse irgendwo (unsichtbar) gerissen. Mach mal wie Flemming vorschlägt, vielleicht findest du dann die Stelle und kannst das kleben.
  20. Hm, sieht gut aus mit dem Edelstahlband. Wo bekommt man das her? Da könnte man doch am Ende auch so 4-eckige Löcher rein machen und es dann mit den originalen Klammern spannen?
  21. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Gestern kam ein Paket aus Schweden mit was neuem...
  22. Wenn der Lichtschalter auf an ist, und es dann nicht geht, ist was faul. Also evtl. Relais, die verrecken schonmal und schalten nicht mehr um. Die Sicherung hat darauf nur insofern Einfluss, daß das Abblendlicht auch bei Lichtschalter auf aus leuchtet - dann aber bei Betätigung der Lichthupe nur die Lichthupenfunktion gegeben ist und beim loslasen des Lenkstockschalters sofort wieder auf Abblendlicht zurück geschaltet wird. Bei Lichtschalter auf an sollte mit einmaliger Betätigung des Lenkstockschalters (ziehen) auf Fernlicht umgeschaltet werden. Das bleibt dann dauerhaft an bis man wieder am Hebel zieht um abzublenden.
  23. erik hat auf Kobold96V4's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ich persönlich würde insb. Stahlfelgen nur noch lackieren. Mit Pulverbeschichtung habe ich leider durchweg keine guten, vor allem nicht dauerhaften, Erfahrungen gemacht. Und bei Stahlfelgen hat man das Problem, daß die Beschichtung da, wo der Felgenstern mit der Radschüssel verbunden wird, eigentlich immer unzureichende Anhaftung in dem Spalt, so daß es dort früher oder später anfängt zu rosten und / oder die Beschichtung löst sich dort dann ab.
  24. erik hat auf Kobold96V4's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Was heißt "normale" Felgen? Kommt aufs Baujahr an. Früher bis ca. 1970 waren die Stahlfelgen grau, dann silber. Mir ist kein bestimmter Farbton für das Silber bekannt und habe daher immer das genommen, was ich so an "Felgensilber" bekommen konnte. Meistens habe ich da die üblichen Sprühdosen aus dem Baumarkt genommen. Mittlerweile würde ich das aber mit 2k lackieren.
  25. Da kommt Loctite 518 Flächendichtung auf die saubere, entfettete Dichtfläche.
